Tärinä.
kynnys
Tärinä.
Viesti Kirjoittaja kynnys »
Tuossa oon ihmetellyt ja yrittänyt tutkia tärinän syytä joka tulee oikealta puolelta. Tärinä on sellaista hakkaavaa ja ilmenee vielä vain toisinaan, n.80km/h:n vauhdissa. Selvimmin se tuntuu kun on veto päällä, vapaalla sitä ei tunne. Kaikki etupyörän laakerit nivelet ym. tarkistettu. Jarrulevyt on melko huonokuntoiset . Voisko kytkin pitää moista ääntä, kytkin toimii kyllä hyvin ja on mahdollisesti alkuperäinen aj.364 000. Toinen epäilty on vaihdelaatikko, sen vaihtotyö taitaa vaatia koko moottorin ylösnostamisen? Autona Saab 900i vm.90 ,5-vaihteinen. Auto on toiminut tosi luotettavasti, hyvä ajettava suht.halpa pidettävä ja lähes ruosteeton, joten en haluais sitä varaosa-autoksi myydä. Kirjoitelkaa jos on vastaavia kokemuksia.
Re: Tärinä.
olet5ko tarkastanut tripoidin ja maljan kunnon
Re: Tärinä.
99:siäkin vaivasi samanmoinen vaiva. ongelma poistui kun sai viettää yön lämpimässä tallissa eli lienee oli lunta vanteessa tai muuta.
kynnys
Re: Tärinä.
En ole tarkistanut tripoidia ja maljaa, näillä ilmeisesti tarkoitetaan sisemmän vetonivelen osia, korjaamoolla sanoivat että vetonivelten kunnon tarkistaa helpoitten ajamalla ympyrää kumpaankin suuntaan jos rutinoita ei kuulu pitäis nivelten olla kunnossa. Vetoakselista kädellä heiluttaessa pientä klappia tuntuu sisemmällä puolella ainakin.
