9-3 SC + ES2-7 audio päivitys
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Olihan noita audiopäivitys aiheita jo muutama, mutta en oikein päässyt kärryille, mitä minun kannattaisi tehdä. Aikaisemmat aiheet koskivat lähinnä SS-mallia ja 4 kaiuttimen versiota. Intoa ei myöskään ole lähteä vaihtamaan itse soitinta. Lisäksi olen ymmärtänyt, ettei päivittäminen 7 kaiuttimen versiosta -> 13 kaiuttimen versioon oikein kannata.
Eli minua on hieman alkanut kiinnostaa audiopäivitys. Jotenkin tuntuu, että järkevin ratkaisu olisi päivittää kaikki elementit parempiin ja lisätä vielä basso. Signaalin bassolle saa ilmeisesti helposti kuskin penkin alta? Samalla voisi hieman lisäeristellä paikkoja. Miltä tämä kuulostaa, onko ehdotuksia komponenteista/mitoista jne? Takana on ne onnettomat kaiuttimet siinä takaluukussa. Riittääkö pelkkien kaiutinelementtien päivitys? En ole siis vielä edes aukonut paikkoja suunnittelua varten.
l150040
Re: 9-3 SC + ES2-7 audio päivitys
Onko 9-3 SC:n takaluukussa olevat kaiuttimet 4" kokoiset?
KARI.KUIVALAINEN
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
takakontin kajarit ovat 3,5" kokoiset ja vaihtamalla ääni paranee hieman.
itse otin kuskin penkin alta vahvarilta etukajareilta suoraan linjamuuntimella signaalin takakonttiin vahvariin ja kytkin siihen subin.
itselläni myös tuo 7 kajarin järjestelmä ja äänikenttä muuttui huomattavasti kun laitoin subin ja vaihdoin kaikki kajarit toisenlaisiin...muista että etuovien kajarit ovat 2 ohmin kajareita...ei löydy monelta valmistajalta.
työniloa asennuksiin...laitahan infoa miten kävi..
l150040
Kiitos tiedosta!
Koska minulla sattuu olemaan varastossa laadukkaat 4 ohmin midbassot, ajattelin kokeilla ensin niitä oviin. Jos nämä ei kuulosta oikein hyviltä niin täytyy sitten metsästää uudet 2 ohmiset. Minulla sattuu olemaan myös toivottavasti autoon sopiva aktiivisubbari, jolle ajattelin ottaa signaalin myös tuolta kuskin penkin alta löytyvältä vahvistimelta.
l150040
Nyt päivitys on vihdoinkin edes melkein valmis. Etuovien ja varapyöräkotelon vuoraaminen vaimennusaineella on vielä tekemättä. Ilmat taitaa olla hieman vielä koleat ja lämmintä tallitilaa ei ole nyt helposti saatavilla.
Oviin tuli midbassoiksi/keskiäänikaiuttimiksi Hertz Energy Hertz EV 165L.3. Aivan suoraan nämä eivät menneet alkuperäisiin korotusrenkaisiin. En kuitenkaan viitsinyt alkaa rakentaan uusia, koska alusta, johon korokerankaat kiinnitettäisiin ei ole tasainen. Tämän takia viilailin alkuperäiset renkaat sopiviksi. Kun ovien vaimennus on ajankohtainen, ajettelin vielä jykevöittää korokerenkaita samalla. Alkuperäiset kaiuttimet ovat melko matalat ja asennusreiältään melko pienet, mikä rajoittaa melkoisesti suoraan sopivien kaiuttimien valikoimaa.
Takaluukkuun ja kojelautaan tuli kaiuttimiksi Hertz Energy ECX87.4. Takaluukussa tilaa on joka suuntaan rutkasti, joten asennus oli todella helppoa. Kojelaudassa korkeus tulee helposti vastaan. Tämän takia jouduin poistamaan ritilöiden alta tukirankoja kaiuttimen reunan kohdalta, minkä jälkeen kaiuttimet jäivät ritilöiden alle nätisti. Yhtä hyvin ko. kaiuttimien reunaa olisi voinut viilailla. Kun kojelautaan valitsee kaiuttimia, on hyvä katsoa, ettei kaiutin nouse miltään osin yli 10mm asennuspinnasta. Tällöin kaiuttimen pitäisi sopia suoraan paikoilleen. Keskikaiutinta en ole vielä vaihtanut, mutta eiköhän sekin vaihdu, kun sopiva yksilö tulee vastaan.
Bassoksi tuli Focal Access BUS 25. Tämä sopi pystyssä melkoisen hyvin tavaratilan vasempaan laitaan pyöräkotelon takana olevaan syvennykseen. Sähkötkin sai helposti vieressä olevasta sähkökeskuksesta. Signaali oli helppo ryöstää puolestaan kuskin penkin alla olevan vahvistimen kaiutinlähdöistä. Autossani ei ole varapyörää, joten varapyörän koteloonkin olisi helposti saanut asennettua basson ja vahvistimen.
Tässä vaiheessa voi jo todeta, että päivitys kannatti. Toivottavasti ovien eristys parantaa vielä entisestään asiaa.
antti.hakamaa
Kuinka sait ovi kaijuttimien johtoisin singnaalin vai tuliko niihin jo valmiiksi?
kokeilin kerran kaijutinta siihen ajotietokoneen eteen ja siellä valmiina olevaan johtoliittimeen ei tullut mitään.
l150040
Sinulla on ilmeisesti 4-kaiuttiminen järjestelmä. Oviin ja kojelaudan keskikaiuttimelle tulee signaali vasta 7-kaiuttimisen järjestelmän vahvistimen kautta, joka sijaitsee kuljettajan istuimen alla.
antti.hakamaa
kyllä on tuo 70w 4 kaijutin systeemi autossani.
mitäs jos hommaa vain alkuperäisen vahvistimen penkin alle ja tietysti kaijuttimet, niin saako sillä muutettua tuon seitsemälle kaijuttimelle?
Vai tarvitseeko vielä jotain muuta muuttaa/vaihtaa?
antti.hakamaa
ok. mutta mistä mihin nuo johtosarjat tarvitaan soittimelta ja sulakerasialta vahvistimelleko?
mihin nuo valmiina olevat kaijutin johdot menevät?
l150040
Keskikaiuttimen johto taitaa olla ainoa ihan valmis johto. Ovikaiuttimien liitin löytyy muistaakseni jostain taustapeilin seudulta, eli jo tähän täytyy vetää johtoa. Sitten kaikista ongelmallisin tapaus on se vahvistin. Se ei ole mikään tavallinen. Tähän tulee signaali valokuitua pitkin, ja näitä kuitukaapeleita ei ole valmiina autossa. Ne täytyy siis hankkia ja asentaa vahvistimen kanssa. Eli järkevin tapa taitaa olla se, että hankkii suosiolla sen valmiin päivityssarjan noin 400 euron hintaan.
Lisäksi taisi olla niin, että tämä päivityssarja pitää vielä ottaa käyttöön Tech2:lla. Taisi kyllä toimia jotenkin ilmankin, mutta äänet paranee huomattavasti ohjelmoinnin jälkeen.
antti.hakamaa
Tällä sarjalla ja ohjelömoinnilla saisi siis autoon 7-kaijutin järjestelmän?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2944
antti.hakamaa
jos ostan käytetyn alkuperäis vahvistimen sinne kuskin penkin alle niin kuinkas tuon ohjelmoinnin laita kun se on jo ohjelmoitu aikaisemmin toiseen autoon niin onnistuuko sen ohjelmoimaan uudestaan toiseen autoon?
vai tarvitseeko se ensin poistaa testerillä vanhasta autosta?
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Käytetty vahvistin pitää olla poistettu testerillä vanhasta autosta, jotta sen voi ohjelmoida uuteen autoon onnistuneesti. Yleensä myyjä tietää onko se poistettu testerillä vai ei.
uusi93
Sattuisiko kenelläkään olemaan AMP1 kanssa tarvittavien optisten piuhojen osanumeroita?
Hetero
Viesti Kirjoittaja Hetero »
uusi93 kirjoitti:Sattuisiko kenelläkään olemaan AMP1 kanssa tarvittavien optisten piuhojen osanumeroita?
Omaan -04 SS:ään meni seuraavat:
2kpl kuitukaapeleita A-pilari=>AMP1 (osanumero 12801037), 2kpl kuituliittimiä (osanumero 12791220), 1kpl kuituliittimiä (osanumero 12791237)
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
