ilmoitus:time to service
saabas900se
Viesti Kirjoittaja saabas900se »
miten kuittaan pois? tuohan on ilmeisesti ajettujen kilometrien mukaan.
masiina on huollettu 2 kk sitten.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
saabracing
Re: ilmoitus:time to service
paina clear yhen kerran ja sitten sen jälkeen noin 10 sekkaa uudestaan pohjassa clear. pitäs kuittaantua.
(tosin tota tein ng900 avossa)
saabas900se
kiitos. sid2 on juuri äsken vaihdettu täysin uuteen/käyttämättömään.
vaikuttaako tuo siihen ilmoitukseen?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
saabas900se
ei auttanut clear resetti. edelleen teksti "time to service".
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Piditkö nappia pohjassa kunnes SID piippasi ja ruutuun ilmestyi kuittaus?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Poistuu itsestään olisiko 20 käynnistyskerran jälkeen.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Tarkennusta siihen restin painamiseen: kun nappia on painanut muutaman sekunnin tulee piippi ja teksti muistaakseni "cleared". Nappia pitää kuitenkin pitää vielä alhana. Muutaman sekunnin päästä piippaa taas ja teksti on "Service". Tämä vasta klaaraa huotoilmoituksen pidemmäksi aikaa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ja tarkennukseksi vielä että se ensimmäinen piippaus ja cleared teksti nollaa siis keskikulutuksen, ja olisko ollut jotain muuta sidin versiosta riippuen.
saabas900se
ilmoitus katosi muutaman kaynnistyksen jälkeen.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Koitin ohjeen mukaan nollata tuon time to service ilmoituksen mutta ei se vaan katoa, ei kuulu piipausta eikä tuu tekstiäkään cleared yms ei tapahdu mitään. Keskikulutus jne nollaantuu joo. Kyseessä SID 1 ja og 9-3 vm.2000 2.2TiD.
Mistä haen "vikaa" tai nollaan sen.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Teksti häviää siis kun ensin painat CLR niin että menee siihen päivämääränäkymään.
Kun päivämäärä näkyy sidissä pidät CLR pohjassa 8sek, Ensin tulee näytölle CLEARED ja 4-5sek myöhemmi SERVICE tai jotain sellast
Nappia pitää siis yhtäjaksoisesti pitää pohjassa sen kahdeksan(8) sekuntia.
Jos ei clearaa tekemällä yllämainitsemalla tavalla niin ainut vikakohde on itse SID
9-3SS 1.8t Vector -08
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Eikös ne nollausohjeet ole omistajan käsikirjassa...
nugge
Muistaakseni ne ei ole mainittu ohjekirjassa, pari kertaa lukenu läpi ja en muista huoltovälin nollaamisesta ohjeita...
Siitähän maksetaan korjaamolle että nollaavat ;)
Eryo
Kiitoksia nugge, väänsit rautalangasta mulle ja homma onnistui, nyt nollaantui.
Stora98: Ei löytynyt ohjekirjasta tuon nollaamisohjetta vaikkain on paksu manuaali ja monta muuta hyödyllistä ohjetta siellä onkin.
Stora98
Ei sitä nollausohjetta kait sitten kaikkien mallien kirjoissa ole. NG 900 kirjassa on.
Ovat näköjään jättäneet huollolle töitä!
Mutta se on pääasia että on ohjekirja :) Säästyy paljolta vaivalta.
