AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Haulla on etsitty ja luettu mutta ei selvää vastausta ole ollut. Eli meneekö 2din mankka suoraan ja onko autossa isoliitin valmiina? Auto on 2.0t vector business wagon vm.2002 ja Orkkis soitin näyttäisi olevan AS2. Sen verran haulla selvisi että sieltä apparin jalkotilasta löytyy joku vahvistin? Ei taida siinä vahvistimessa olla RCA-liittimiä vain meneekö signaali kaiutin tasoisena?
Kiitos vastauksista jo etukäteen. Herjaako auto mitään jos vaihtaa soittimen?
-Antti
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
white9-5
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Minä vaihdoin toissapäivänä tuon as2:n soittimen jvc:n 1din soittimeen ja homma meni näin. Autossa on isoliitin eli kokeilin suoraan paikalleen jättäen tuon as-vahvarin sinne väliin ja en ollut tyytyväinen. Sitten vetasin uudet piuhat soittimelta sinne vahvarille asti ja liitin siellä kajareiden johtoihin. Kajareista jäi kylmäksi kojelaudan keskimmäinen ja takaovet(olen korvannut 6x9 hattuhyllyllä). Kyllä nuo etukajaritkin menee uusiksi kunhan kerkeää.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
99 Saappi
No ens viikolla menee määräaikaishuoltoon niin vois siellä irrottaa sen soittimen. Entäs jos laittaisi jonkin muuntimen esim. RCA:sta muuttuisi johdoiksi ja ne kytkisi sitten vahvistimeen. Eli menisi linjatasoisena mutta johdoilla. Olipas epäselvästi kerrottu...Mutta kumminkin jotenkin noin. Mitenköhän saa kaikki kaiuttimet pelaamaan? Onkos johtojen väreissä mitään tolkkua?
Viimeksi muokannut 99 Saappi, Ke Helmi 24, 2010 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Osaakos kukaan sanoa, että onko mahdollista kun ostin uuden 2dinin soittimen ja siinä on toi kirkkausäätö, että mistä johdosta se pitää ottaa?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
white9-5
99 Saappi kirjoitti: Onkos johtojen väreissä mitään tolkkua?
Tuolla on tietoa johtojen väreistä sun muusta.http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#head
white9-5
Aihetta sivuten olen asentamassa rattinappien sovitinta, joka ohjeessa käsketään kytkeä ratin alla olevaan harmaan liittimen siniseen johtoon. Ymmärsinkö oikein että tuo sama johto löytyy SIDin takaa(nro 22)?
edit. Kytkin SID:n taakse ja toimii.
Viimeksi muokannut white9-5, To Helmi 25, 2010 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
99 Saappi kirjoitti:No ens viikolla menee määräaikaishuoltoon niin vois siellä irrottaa sen soittimen. Entäs jos laittaisi jonkin muuntimen esim. RCA:sta muuttuisi johdoiksi ja ne kytkisi sitten vahvistimeen. Eli menisi linjatasoisena mutta johdoilla. Olipas epäselvästi kerrottu...Mutta kumminkin jotenkin noin. Mitenköhän saa kaikki kaiuttimet pelaamaan? Onkos johtojen väreissä mitään tolkkua?
Tuossa tietoa, tosin AS3, joten tarkista johtojen värit:
http://wulfers.net/auto/mods95/avic-f70 ... index.html
Jos suunnitelmissa on laittaa joku Pioneer Avic, niin kannattaa lukaista kaikki linkit ylläolevasta sivustosta.
Tuolta löytyy sitten kattavammin juttua stereopäivityksistä, Nimimerkki Stipud on hyvä tietolähde:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=116840
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Ite vaihdoin kesällä ton normitoosan clarionin 2 din soittimeen (ei dvd) sen sai toimimaan 100% prosenttisesti vanhan paikalla , eli rattikake toimii myös yhdellä lisäpiuha/patukalla laite on jotakuinki tämän näköinen http://www.amazon.com/Clarion-CX609-2-D ... 64-9980321 tarkkaa mallia en muista mutta mikä siinä oli hyvää usb,valot sai säädettyä koelautaan sopiviksi (eri värejä/kirkkauksia),äänimaailma koheni huomattavasti vaikka orkkiskaan mikään surkimus ole. Hintaa jotain 500 koko hässäkkä.
t:tytyväinen clarionin omistaja
Nykyinen 9-5 2.0t-06
exät 900i -86,900i -89,900i -94,9-3t -98,9-5 aero -00
99 Saappi
Tuollaista kytkentää vähän mietinkin. Eikä ole ylivoimaisen vaikeata edes tehdä tuota. Soitin on kylläkin mallia kiina mut iso-liittimet siitä löytyy. On DVB-T, GPS,USB,SD ja BT.Melkoinen litania kirjainyhdistelmiä... Ainakin mitä oon siitä lukenu niin ei varmaan hassumpi kampe.
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Oma kysymykseni ei liity ostikkoon, mutta teillä lienee tietoa, kun olette noita ropeltaneet. Kuuluuko 9-5 ratin namiskoissa olla valo? Jos kuuluu, niin onko mahdoton vaihtaa? Löytyyhän nuo kyllä tunnustelemallakin, ellei ole kintaat kädessä.
Itse en kyllä hevin haluaisi soitinta vaihtaa, mutta nälällä on taipumus kasvaa syödessä.. 9-5 äänentoisto on aiempiin romuihini nähden kyllä melko hyvä, eikä subbarikaan pyöri tiellä :) Isommalla volumella menee hieman raastavaksi kyllä toisto. Jos auto on minulla kauankin, niin etukaiuttimet voisi varmaan ekana vaihtaa.
white9-5
Vehe kirjoitti:Kuuluuko 9-5 ratin namiskoissa olla valo?
Ei kuulu olla.
eXladisti
Viesti Kirjoittaja eXladisti »
Moro.
Itelläkin soittimen vaihto mielessä, mutta jäi ny vähä epäselväksi, että oletteko laittaneet suoraan vanhan paikalle 2din soittimen ilman mitään asennussarjoja / peitelevyjä ?
tuota olen katsellut: http://www.autostudio.fi/c2-saab-9-5-97-05-sovite.html
samoiten, tarviiko auto tätä, että saa ratin napit toimimaan ? http://www.autostudio.fi/connects2-jvc-stalk-lead.html
Eli käykö aftermarket 2din soittimen asennuskehikko suoraan saapin orkkissoittimen paikalle ?
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
white9-5
Itselläni on juurikin tuollainen kehys, jonka tilasin ebay:stä noin puoleen hintaan tuosta. Kuva Soitin vaan on eri kuin kuvassa nykyään, mutta jos ajattelit 2din soitinta, niin niillekin löytyy vastaavia kehyksiä.
Rattinappeja varten tarvitset tuon soitin kohtaisen johdon lisäksi tällaisen ohjausboxin.
eXladisti
Onks antaa mitää koodia tohon lead-boksiin meinaa tää ei taida käydä http://www.autostudio.fi/connects2-saab ... pteri.html
Tällä hetkellä kaavailtu soitin on JVC (eikös noi leadit oo osittain soitinmerkki kohtaisia)
white9-5
Esimerkiksi tämä . Eli malli on 29-632 ja lisätietoa löytyy tuolta.
Tuo boxi on sama, mutta siitä soittimelle menevä remote johto soitin merkkikohtainen.
