OG900 - renkaat
juhokare
OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Olen hankkimassa kevääseen mennessä uudet renkaat. Haussa olisi siis myös alu-vanteet ja mieluummin Saabin omat. Onko kellään linkittää jotain sivua, josta näkisi minkälaisia vanteita Saab on aikoinaan valmistanut? Yksi sivusto oli ja hyväkin, mutta hukkaan meni. Ilmeisesti omassa autossani käsijarru on takana, eli onko silloin OG900 2.1i vm. 1992 :n pulttijako 108*4, eli EI se pienempi jako. Ilmeisesti ovat suurin osa myynyt paljaita (Super) Aero - ja Sunbrust-vanteita enimmillään 150 euroa per 4 kpl. Jos jollain sellaisia etenkin 15-tuumaisina, niin voi ottaa yv:nä viestiä minulle päin.
#1882
99 GL
Re: OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Tuolta näkee aika hyvin Saabin vanteita.
Autossasi on tuo 4x108 jako
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Sen verran on myös kokemusta vanteiden päälle tulevista kumeista, että Michelinit lienevät ne kestävimmät, jos katsoo kilometrimääriä. Muistaakseni NG900/OG9-3-alueella jotkut olivat ajaneet Misukoilla jopa 40-60 000 km. Se on jo aika paljon, joten olen päätynyt siihen merkkiin, kun huoltamolta niitä saa. Mitä Misukoiden mallia suosittelisitte, jos ehtona on kestävyys, ajojämäkkyys ja sopivan alhainen moottorin polttoaineenkulutus?? Onko rengaskoko 195/65R15 vai 195/60R15 autooni sopiva?
#1882
juhokare
Re: OG900 - renkaat
99 GL kirjoitti:http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Onko näitä pienemmällä jaolla olevia vanteita ollut näinkin uusissa OGsatkuissa? Eli olisi siis JOKA TAPAUKSESSA tuo 108? Kiitos linkistä. :)
#1882
99 GL
Re: OG900 - renkaat
Kaikissa takakäsijarrullisissa on tuo 4x108. Se on se uudempi jako, sama kuin tonnarissa
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Tämä on aika hyvä:
...mutta Aero-vanteet todella tyylikkäät:
/niissä on vain vikana, jos on vika, suurempi halkaisija - 15 olisi parempi ehkä.
Tiheimmistä puolisista vanteista tulee tämä:
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Jos jollain on myydä 1.5 kk sisään viimeistään tai jopa 3 vk sisään yllä olevien kuvien näköisiä vanteita ILMAN kumeja, niin olisin valmis ostamaan, jos ne ovat hyvässä kunnossa. Itse liikun aikalailla Oulu-Kajaani-akselilla, joten ohikulkiessani voisin itsekin noutaa tältä alueelta. Muussa tapauksessa Matkahuolto tai Itella.
#1882
juhokare
Re: OG900 - renkaat
99 GL kirjoitti:Kaikissa takakäsijarrullisissa on tuo 4x108. Se on se uudempi jako, sama kuin tonnarissa
Ok, kiitos. Helpottaa vanteiden hankintaa. :)
#1882
saapasi
Re: OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja saapasi »
juhokare kirjoitti:...mutta Aero-vanteet todella tyylikkäät:
Oijjoi mulle kans!! ja 2 sarjaa kiitos.
tturku
Re: OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mimmin ilmoittama on se oikea suosilteltu koko, mutta kyllä noi 195/65R15 renkaatkin mahtuvat ongelmitta pyörimään ja ovat myös halvemmat, koska yleisempi koko. Ainakin omassa 2d 900 mahtuvat hyvin alle. Myöskin mittarivirhe melkein nollaantui :)
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Näin se muistaakseni meni. :) Tässä on vain se, että muistelisin entisen omistajan jäljiltä tuossa olevan kesä- sekä talvirenkaissa 196/65R15-renkaat. Ei ole ainakaan itselläni ollut ongelmia, joten pysyn siinä koossa.
#1882
toms
Re: OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja toms »
Talvella 185/65 ja kesällä 195/60 on pornoimmat koot.
Mulla ei renkaat korjaa mittarivirhettä koska jos ajan mittarin mukaan 100km/h niin Gepsi tms näyttää 104-105 km/h... eli ohitella saa ku Tojotan-miehet ajaa mittarin mukaan 100;sta ja todellinen lienee 95km/h tai alle...
Ei vaan passaa mennä jetsoneille mainitteen ko. virhettä ku iskee korjaamokeikka ku mittari ei lienee saa näyttää noin päin väärin... ???
Jäsen 147
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Vanteet hankittu. :) Aika monelta tuli yhteydenottoja. ;)
Seuraavaksi kk päästä Misukat noiden päälle, niin se on siinä. :)
#1882
Yuho
Re: OG900 - renkaat
Viesti Kirjoittaja Yuho »
mää jatkan tähän vaan niin ei tarvi uutta aihetta tehdä.
mulla olis kans kesäpyörät hakusessa 4x108 900:een...
pellivanteetkin kyllä kelpaa ja samoten käytetyt kumit kunhan niissä on jotain mitä käyttää :D
juhokare
Re: OG900 - renkaat
Yuho kirjoitti:mää jatkan tähän vaan niin ei tarvi uutta aihetta tehdä.
Voit laittaa tarvittaessa ilmoituksen varaosa-osioon (tai mikä nimi lienekään), voit saada montakin tarjousta. Itse sain noin puolikymmentä varteenotettavaa rengas-sarja-tarjousta.
#1882
