2.2 tid Starttimoottori väsyny?
kolehmainen
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
Päivää. Onko tietoa menneekö näistä startti lopullisesti vai voiko esim aukasta ja puhistaa. Startti pätkii välillä ja mongertaa vaikka akku on kyllä täys(joskus joutuu sahaamaan puolilämpimänä) ja toisinaan pyörii niin nätisti.
M.Kolehmainen
Tornio.
Zomm
Re: 2.2 tid Starttimoottori väsyny?
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Voi, mutta ainakin 9-5 moottoritilassa sen verran keljussa paikassa, että investoin vaihtostarttiin noin 160 €. Vaikuttaa oleellisesti kyseisen moottorityypin käynnistyvyyteen, joten ei kannata sniiduilla.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
kolehmainen
jepjep. Kävinki töistä tullessa kysymässä uuden hintaa ja juuriki tuo 160 eur. Taitaa olla parempi uusia ko olla vähän ajan päästä taas ruuvaamassa. Kiitos.
M.Kolehmainen
Tornio.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Kysyn kuitenkin, että minkäikäinen se akku on, vaikka mainitsitkin sen olevan täysi startatessa :)
kolehmainen
Se on noin 2 kuukautta vanha yellow top. edellinen exide on vielä hyllyssä kun luulin sen hajonneen(kuitti hukassa ja ilman leimaa navassa), kerkesihän se melkein vuen olakki paikoillaan.
M.Kolehmainen
Tornio.
kolehmainen
Sain juuri uuden startin paikaleen, suorastaan räjähtää tulille. :)
M.Kolehmainen
Tornio.
Zomm
Ostin omaani uuden räyhäkkään akun käytännössä turhaan. Startti ja paluuletkut oli tärkeimmät. Naapurin sedän v6 hyundai starttasi tänäkin talvena iloisesti meikäläisen vanhalla akulla. Ennen startin vaihtoa kannattaa ilmeisesti kokeilla jollain Varmalla Vaihtoehtoakulla.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Mistä hommasit startin ja mihin vuosimalliin.
Itsellä SS 2,2 Tid -03 js alkaa myös olemaan startti finaalissa.
kolehmainen
Moro. Ostin sen torniosta kuukasjärveltä,- 2003 9-5
M.Kolehmainen
Tornio.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Taas tuli foorumin vaivat omaan autoon.
Pitemmän aikaa ollu jo melko verkkaista työ pyöritys ja tänään sitten +7 astetta lämmintä ja auto ei lähe käyntiin. Aikansa ku starttasi niin akkukin alkoi hiipumaan ja ei muuta ku kaapeleilla lisävirtaa. Niin se sitten viimein kuiten lähti käyntiin vaikka aika pitkään piti pyörittää lisävirrallakin.
Perjantaina oli muuten sama homma mutta juuri ja juuri viime virroilla oli lähtenyt käyntiin.
Akku on 2 kk vanha Banner Unibull.
Kukas on muuten startin valmistaja noissa -03 mallisissa 2.2 koneisissa? Ettei vaan Bosch?
Kaiken kaikkiaan tuo 2.2 käynnistyy huomattavasti vaikeammin kun vertaa vaikka tuohon ranskalaiseen kakkoskulkineeseen joka sekin on diesel.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Vectra 3.0 CDTI
Viesti Kirjoittaja Vectra 3.0 CDTI »
Ei kukaan ole avannut starttia ja katsonut mikä vaivaa,,hapettumat,hiilet loppu vai mikä?
kolehmainen
Tiän mikä siinä vaivaa :---> BOSCH, tuon merkin osia on autoon saanu vaihtaa repullinen puolen vuen aikana... Voi myös olla mustaapölyä sisältä täynä ja heikentää siten tehoa.
M.Kolehmainen
Tornio.
mike
kolehmainen kirjoitti:Tiän mikä siinä vaivaa :---> BOSCH, tuon merkin osia on autoon saanu vaihtaa repullinen puolen vuen aikana... Voi myös olla mustaapölyä sisältä täynä ja heikentää siten tehoa.
Vähän samansuuntaisia kokemuksia itelläkin. Oikeastaan kaikki mitä autoon on pitänyt uusia on ollut Boschin sähkövempeleitä.
#334
mike
Nythän ne nuo kelit taas lähestyvän kesän kunniaksi pääsi vähän jäähtymään ja kauppareissu saabilla jäi tekemättä. Ulkona +7 eikä lähtenyt omin avuin käyntiin. Pari kertaa yskäsi ja pyöritti todella hyvin. Auto ollut parkissa vähän yli vuorokauden keula alaspäin.
Ei muuta kuin roikka esille ja moottori lämpenemään. Tunti lämmitystä ja pamahti käyntiin saman tien kun startti ehti vähän pyörähtää.
Startti on nyt uusittu ja pyörittää todella paljon paremmin kuin vanha, mutta näköjään ongelma ei ollut siinä. Lämpimänä ei ole mitään ongelmia mutta tämä saakelin puolilämmin olotila tuntuu olevan tuskaa tuolle opelixin koneelle.
#334
mike
Mimmi kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi?
Tuota aloin jo itekkin miettimään.
Mitenhän se nyt sitten muuten meni noissa tuo käynnistysvaihe. Imuilman ja jäähdytysnesteen lämpötilan perusteella ilmeisesti ohjainyksikkö laskee tarvittavan ruiskutusmäärän?
Löytyykös noille lämpöantureille mitään vertailuarvoja mitä mittailla oisko niissä vikaa?
#334
