9000.sessa sähkövikoja?!
Villeeni
Viesti Kirjoittaja Villeeni »
Lämmityslaite ei toimi kun täysillä.Toinen etuvalo sammuu aina kun laittaa takas umpioon.Sen saa palamaan aina kun ottaa sen pois ja vähän napauttaa runkoa vasten.Samoin takavalot lähtee päälle vasta kun on ajanut muutaman kilometrin.Oisko jollakin heittää vähän vinkkejä mistä lähtee ettii vian syitä.Itseltä on jo käämit palanu sen ettimiseen.
Re: 9000.sessa sähkövikoja?!
Villeeni kirjoitti:Lämmityslaite ei toimi kun täysillä.Toinen etuvalo sammuu aina kun laittaa takas umpioon.Sen saa palamaan aina kun ottaa sen pois ja vähän napauttaa runkoa vasten.Samoin takavalot lähtee päälle vasta kun on ajanut muutaman kilometrin.Oisko jollakin heittää vähän vinkkejä mistä lähtee ettii vian syitä.Itseltä on jo käämit palanu sen ettimiseen.
Yksilöi nyt vähän tarkemmin että millaisesta värkistä kysymys, mutta mahdollisuuksia, kun verrokkina on ilmastoitu '89 CD:
1) Pöhöttimen vastuspaketti, löytyy ilmastoinnin höyrystimen kotelon kyljestä. Höyrystin koteloineen lyötyy akvaariokotelosta repsikan puolelta. Akvaariokotelo löytyy konetilan ja ohjaamon välistä.
2) Puhdista liitännät, mittaa kaapelit katkojen varalta ja tarvittaessa vaihda uutta osaa tilalle.
3) Puhdista maadoituspiste, löytyy muistaakseni takaoikealta, sekä tarkista kaapelit (kuten etuvalossa).
Uudemmissa tontuissa pitää jarruvalot testata neppaamalla jarrupoljinta ja piktogrammin takavaloinfot palaa siihen asti. Eihän olisi tästä kysymys takavalojen suhteen?
Villeeni
Kiitokset nopeasta vastauksesta.Tässä on enemmän tietoja saabistani joka on vuosimallia 93 ja malli combi sedan 9000 cc kahden litran koneella ilman turboo.Ajettu 250000 , autossa ei oo ilmastointia
Joo, en muista missä tuo vastuspaketti on ilmastoimattomassa mallissa (todennäköisesti lähellä pöhötintä itseään), haulla löytyy tai joku muu kertoo. Tuo valojen kytkentöjen rassaus on yleispätevää, eli ne vastaukset vienee pitkälle sinunkin autossasi.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Polttimosta on lanka irti ja kun sitä täräyttää virta päällä, niin lanka heilahtaa taas hetkeksi kiinni - haeppa varaosaliikkeestä polttimoon vaihto vastuslanka ja tinaa kiinni !
Mutta jos ei ole tinaustaitoa, niin suosittelen vaihtamaan koko polttimon :D
Ari
lämmityslaitteen vastuksen diodin vaihtamalla luulisi tulevan kuntoon aherrinkin
Villeeni
Jep kiitokset kaikille ohjeista, nyt olen jo paljon viisaampi.Lamppu lähti toimii kun hommasi sen uuden polttimon. Kylläpä tuli fiksu olo kun vaihto sen polttimon ja lamppu lähti toimii. Että tuli sitäkin kysyttyä tällä palstalla.Puolustukses sanon et se poltin oli aika uus ja ajatettelin et täytyyhän sen toimia kun se välillä paloikin.joopa joo.http://foorumi.saabclub.fi/posting.php? ... 31f5c#Otin sen vastuksen irti ja aion vaihtaa sen diodin het huomenna kun sen saan, niin näkkee lähteekö sekin toimii.Eiköhän noilla fiksauksilla taas muutama tonni ajella huoleti.
älä vaihda itse sitä lämpödiodia jos et osaa.
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Mimmi kirjoitti:Se ei ole diodi, vaan ylilämpösuoja.
Älä juota, vaan käytä ruuviliittimiä sen liittämiseen (juotokset eivät kestä).
...tai sitten onnistut laukaisemaan sen ylilämpösuojan jo juottaessasi sitä kiinni... :?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Viimeksi muokannut jus, Su Kesä 14, 2015 16:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Villeeni
No lämppäri toimii nyt ok.Se ylilämpösuoja kannattaa peittää märällä rätillä tai paperilla juottaessa, niin se ei kerkee kärtsätä.
