Rupeaa ilmeisesti tulemaan tuo tuulilasinpyyhkijöiden moottori kohti elonsa loppua, koska välillä jää jumittamaan, kunnes auttaa käsin pyyhkijät liikkeelle. Toki voisi yrittää tutkia moottorin purkua ja hiilten vaihtoa jne., jos olisi joku kivempi vuodenaika, mutta ajallisesti nopeinta lienee vaihtaa koko moottori eikä nuo erityisen kalliitakaan ole purkaamoilta. Samalla sitten voi rasvailla yms. sen vivustohässäkänkin.
Onko kaikissa 9-5:n vuosimalleissa sama pyyhkijöiden moottori vai onko niitä useampia versioita, jotka eivät olisi keskenään vaihtokelpoisia? Tämä potilas on vm. -99.
(Tässä on ylipäänsä tiettyjä perinteitä, koska jo 99/90 teki samantapaista aikanaan. Toki tämänkaltainen perinteikkyys sinänsä välttämätöntä olisi.)
E
						Pyyhkijöiden moottori, onko sama kaikissa vuosimalleissa?
				eeskola
- "Aero"
Re: Pyyhkijöiden moottori, onko sama kaikissa vuosimalleissa?
Todettakoon, että sain vähemmän minimalistisen mutta vastapainoksi hyödyllisemmän tiedon eräältä kerholaiselta jo. Kiitokset sinne.Mimmi kirjoitti:Ei.eeskola kirjoitti:Onko kaikissa 9-5:n vuosimalleissa sama pyyhkijöiden moottori vai onko niitä useampia versioita, jotka eivät olisi keskenään vaihtokelpoisia?
On.
Toisaalta jos ylläolevasta - toki hieman suppeammasta mutta totuusarvoltaan toki verrattomasta - tiedonjyväsestä tuli myös hyödyllinen olo jollekulle, on pystytty tuottamaan alkuperäisellä kysymyksellä tuplahyöty, mitä voidaan jo pitää suorastaan erinomaisena saavutuksena.
E
				eeskola
- "Aero"
Mimmi kirjoitti:Kannataa panostaa kysymykseen, että saisi haluttuja vastauksia, esim. minä kun en ole ajatustenlukija.
Jos kysymyksesi on: "Onko kaikissa vuosimalleissa sama moottori", niin vastaus on siihen kysymykseen ei.
Jos kysymyksesi olisi ollut "Käykö my-05:n moottori my: 99:iin, niin vastaus olisi ollut kyllä.
Se että vittuilet vielä päälle, niin aiheuttaa ainoastaan sen, etten viitsi vastata mihinkään kysymykseesi. Kaiketi olet siitä sitten iloinen.
Olipa kyseessä lupaus tai ei, niin siitä mahdollisuudestakin, että jätät vastaamatta, uskoisin olevani pelkästään iloinen. Oikeuden myös tähän mielipiteeseen mahdollistaa PL12§.
E
				eeskola
- "Aero"
Senkin mahdollistaa PL12§.Mimmi kirjoitti:Samalla oikeudella voin sitten ruveta vastaamaan puutaheinää sinun jokaiseen kysymykseesi.
Edelleen: Kannattaa panostaa kysymykseen, jos haluaa halutunlaisia vastauksia.
E
