Apua äkkiä,kusessa Kuusamossa!!!!!
Nyt olis nopea apu tarpeen,löytyykö Kuusamosta Saab-huoltoa?Mamma on 9-3 Tid:n kanssa(vm-01)Kuusamossa ja Check Engine syttyi palamaan.Pari päivää perhe on siellä,eli korjaamo saisi löytyä suht äkkiä.Auttakaa,jos osaatte,kiitos!
- "Viggen"
Re: Apua äkkiä,kusessa Kuusamossa!!!!!
Kiirettä tuntuu olevan Kuusamon autohuolloissa,onneksi Kaarvan ehtii Pe-aamuna tutkimaan auton.Kiitos Fredille.
Näinhän se aina, tyhjillään nuo pajat ei varmaan kauaa olisikaan pystyssä.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
mikä autossa oli jos saa kysellä
Diagnoosi:Ahtopaineiden säätöpoikkeama positiivinen.Mysteerinä edelleen,mikä sen aiheuttiRene-Rane kirjoitti:mikä autossa oli jos saa kysellä
ettei olis pakkanen tehny kiusaa, mun autossa se tosta hiukkassuodattimesta valittelee jos auton joutuu kylmiltään kovilla pakkasilla käynnistelemään
No eipä järin kauaa auto pelannut,eukko pääsi onneksi ilman ongelmia Kuusamosta kotiin.Eilen sitten taas alkoi temppuilut,mamma lähti töihin,auto ok.Pääsi tuohon kt 54:lle,kiihdytti vauhtia....Tehot tippui myllystä,mittarit tippui alas ja check syttyi.Toi auton kotiin ja lähti toisella töihin.Mä hyppäsin TiD:n puikkoihin ja auto käyntiin,ei mitään ongelmia.........Eilisen ja tän päivän oon sillä ajellu ilman ongelmia.........
Perjantaina Laakkoselle penkkiin
siis kaikki turbo paineet pois vai ?
Tuohon en osaa sanoa mitään,ei ole ahtopainemittaria.Mutta kuitenkin oli mennyt siihen"varo-tilaan",että oli pudottanut kierrokset maks.n.2000rpm,samoin myös mittarien viisarit nollille.Samanlaisen"varotilan"iskee myös päälle,jos akusta loppuu täky. Kotona siis auto toimi taas aivan normaalisti.Perjantaina kävin huollossa,ahtopaineissa oli ollut jotain häikkää.V-ehtoina imusarjan karstoittuminen(ei todennäköistä,tehot tallella)tai joku venttiili(en muista nimeä,mutta on heti siinä moottorin muovisen suojakopan alla,oikealla puolella).Huollossa sanoivat,ettei mitään kannata tehdä nyt,kun kerran auto pelaa.Rene-Rane kirjoitti:siis kaikki turbo paineet pois vai ?
Jaahas kirjoitti:Tuohon en osaa sanoa mitään,ei ole ahtopainemittaria.Mutta kuitenkin oli mennyt siihen"varo-tilaan",että oli pudottanut kierrokset maks.n.2000rpm,samoin myös mittarien viisarit nollille.Samanlaisen"varotilan"iskee myös päälle,jos akusta loppuu täky. Kotona siis auto toimi taas aivan normaalisti.Perjantaina kävin huollossa,ahtopaineissa oli ollut jotain häikkää.V-ehtoina imusarjan karstoittuminen(ei todennäköistä,tehot tallella)tai joku venttiili(en muista nimeä,mutta on heti siinä moottorin muovisen suojakopan alla,oikealla puolella).Huollossa sanoivat,ettei mitään kannata tehdä nyt,kun kerran auto pelaa.Rene-Rane kirjoitti:siis kaikki turbo paineet pois vai ?
miten on onko pelaillut ilman ongelmia ?
Terve Rene-Rane.TiD:n pelaamisesta en osaa sanoa mitään,kun se ei enää asu meillä!Useampi viikko sillä kuitenkin vielä ajettiin ilman ongelmia.
Jaahas kirjoitti:Terve Rene-Rane.TiD:n pelaamisesta en osaa sanoa mitään,kun se ei enää asu meillä!Useampi viikko sillä kuitenkin vielä ajettiin ilman ongelmia.
selvähän se
