900 sammuilee ja pitkät valot sekoilee
suaab
Viesti Kirjoittaja suaab »
Mikähän kirous tuohon saappiin nyt tuli kun on nyt kaksi kertaa yhtäkkiä sammunut omia aikojaan. Eli kummallakin kerralla ajossa muutaman kerran nykäisi samalla lailla ku ois bensa lopussa ja sitten vähän ajan päästä se sammu. Ja samaan aikaan tuli toinen vika, eli pitkät valot syttyy joskus normaalisti ja joskus taas ei meinaa syttyä vaikka kuinka nykkii viikseä. Mutta sitten kun sen saa syttymään niin sitten pysyykin normaalisti päällä. Tuntuu kyllä että ei voi olla muussa kuin viiksessä vika, mutta sattu kyllä kumpiki vika niin samaan aikaan...
Voiko nuo viat jotenkin liittyä toisiinsa?
Niin ja kyseessä siis 900 turbo 8 -89
Saab 900 turbo 8 -89
TopiKatti
Re: 900 sammuilee ja pitkät valot sekoilee
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Katteleppa maadoitukset läpi.
viiksi käskee valoreleellä s nastaa muistaakseni, kun auto sammuu seuraavan kerran nykäise valorele irti ja stekkaa tuleeko juoru viikseltä sinne releen perseeseen
suaab
pitääpä tarkistaa maadoitukset ja se rele homma iltasella ja samalla laitan varalta jäänestoa tankkiin ja tutkin sytytystä tarkemmin.
Lohkolämmittimen johto oli ainaki irronnu lohkosta ja roikku maassa, se on hyvinki voinu samalla nykkiä maadotus johtoja syylärin alta.
TopiKatti
Itsellä teki juurikin maadoitusongelma samanlaista häikkää, auton merkki tosin oli eri. Siinä ei palanut etuvalot ollenkaan, latauksen merkkivalo vilkkui välillä ja saattoi tosiaan sammua kesken ajon. Akulta lähtevä pätkä oli melko mureassa kunnossa eristeen alta, johtoa pyörittelemällä sai aina toimimaan kunnes sai uuden vaihdettua.
suaab
Valoreleessä oli yks johto oli hapeettunu ja melkein irti liittimestä, korjasin sen ja näpräsin maadoituksien kanssa, nyt on pitkät toiminu eikä oo saappi sammunu itekseen.
Kiitos avusta!
