Hei,
En nyt löydä mistään 1977 autoon tuota GLE paksimerkintää, vaikka kaikkia osia tuntuu olevan vähintään kaksin kappalein.
Onko lätkä kontissa samanlainen uudemmissa, vai pitääkö olla juuri tuolta -70 lopun 99 tuo lätkä.
Yritän vielä kaivaa kaikki latikot läpi, mutta pahalta näyttää että on hukka vienyt.
Jos jollakulla tällainen on, niin heitä yv, olisin kovin kiitollinen osasta. Mukaan lukien konepellin SAAB-lätkät.
EDIT: Pientä muokkausta.
En löytänyt pikaisesti etsimällä millaiset merkinnät tuohon kuuluu. Osaisiko joku 99 guru valoittaa.
Mulla on vaan yksi n. 1,5 cm korkea 10 cm levee merkki missä lukee 99 GLE. Oletin tuon tulevan kojelaudan puulistaan. Sitten on kaksi SAAB lätkää, kiiltävät reunat ja syvennys musta. Toisessa on piikit reunoissa toisessa ei.
Saab 99 paksimerkit
900turbo3d
Saab 99 paksimerkit
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Saab 99 paksimerkit
Tuossa yksi kuva persauksesta: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... B99GLE.jpg
Tuossa vastaavasti huonosti näkyvä merkki vuoden 76 GLE:n persiistä: http://saab.singaworld.net/albums/99GLE ... _1490a.jpg (lähde: http://saab.singaworld.net/)
Tässä siis nähtävästi teksti 99GLE. Kumpi lie sitten vuoden 77-mallissa ollut?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
77 oli vanhemman mallin merkit käytössä. Muistaakseni 79 vaihtui.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
900turbo3d
Kiitos, eli tuo kiiltävä lätkä tuleekin paksiin. Kojelautaan ei sitten varmaan tule mitään? -78 on jo erilainen tuo gle merkki.
Nuo konepellin Saab lätkät vaikuttaisi olevan uusissakin kovin samanlaiset, vai onko kenties ihan samat?
Eli mulla on varmaan yksi ylimääräinen Paksin Saab teksti ja hukassa ne konepellin pienet SAAB tekstit.
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Onko hyvä vihjeitä, millä laittaa merkit kiinni? Jotain perus kakspuoleista teippiä vai jotain parempaa?
Hyvää vihjettä ei ole, mutta sikaflexillä olen laittanut. Ja pysyy..
Silikoni ruostuttaa, joten ei sillä.
Jäsen #4473, Tech 2
Esim. HPX:n 2-puoleisella asennusteipillä pysyy varmasti ja on helppo leikellä sopivat suikaleet, kun on valmiiksi riittävän kapeaakin (12mm) ja ohutta:
http://www.finnsco.fi/media/kuvasto/hpx ... elinen.htm
Sivulta 24 löytyy esim. Ultra Mount ja Power Bond -teipit, joilla homma hoituu.
Vastaavia on tietty myös 3M:llä, Scotch:lla, Plastic Paddingillä jne...
HPX:ää löytyi mm. paikallisesta MiniManista.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
