Takakontin avausmekanismin korjaus
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Hakua kovasti käytin ja ei silmään ainakaan osunut.
Systeri on tainnut tänne laudalle kirjoitella enemmänkin, itse olen pysynyt vielä pääasiassa lukupuolella mutta nyt ajattelin kysäistä seuraavaa:
Elikkäs tuo kuskin ovessa oleva takakontin avausnamiska ei ole hetkeen ollut toiminnassa kun en ole pitänyt hirveän akuuttina vikana kun oli hieman reistaillut jo aiemminkin. Nyt ajattelin koittaa korjata sen itse, jos kyseessä ei ole liian hankala työ.
Olen kuullut tai lukenut jostain (varmaan täältä) että piuhat voi mennä poikki tai rispaantua tuosta takakontin saranan kohdalta josta syystä nappi lopettaisi toiminnan. Onko muuta paikkaa mistä vikaa etsiä ja onko korjaus isotöinen?
Muuten tonnarini on kytkinremonttia lukuunottamatta välttynyt isoilta remonteilta ja mittarissakin mukavat 327000km. Nyt olisi edessä kallistuksenvakaajat vaihtoon. Huolettomia kilometrejä kunhan on vaan pistänyt ainetta tankkiin ja huollattanut kunnolla.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Money For Nothing
Re: Takakontin avausmekanismin korjaus
-Hese- kirjoitti:Olen kuullut tai lukenut jostain (varmaan täältä) että piuhat voi mennä poikki tai rispaantua tuosta takakontin saranan kohdalta josta syystä nappi lopettaisi toiminnan. Onko muuta paikkaa mistä vikaa etsiä ja onko korjaus isotöinen?
Toinen kohta lienee etuoven saranoiden vierestä johtojen "läpivienti", eli sieltä voi myös rispaantua.
(ja olikos niin että takaluukun "säätökin" voi olla pielessä, eli lukkoa avatessa luukku ei nouse tarpeeksi ylös jolloin takaluukun lukko ei jää "auki asentoon", vaan luukku lukittuu saman tien uudestaan.)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Tuolla on huoltotiedote CD:n takaluukun johtokorjauksista:
http://townsendimports.com/Web/electric ... arness.pdf
Avausnapin johdot A-pilarin oviliittimessä ovat navoissa
5: valkoinen, avausjännite moottorille
7: keltainen, jatkuva jännite sulakkeelta 16
10: maa
Avausnappi ovessa yhdistää normaalisti moottorille menevän johdon maahan, mutta nappia painettaessa vaihtaa siihen jännitteen. Maadoitus sen takia, että avaussolenoidin moottoria jarrutetaan sähköisesti avausliikkeen jälkeen.
-Hese-
Noniin, noilla on hyvä lähteä etsimään vikaa. Kiitoksia vaan.
#8411
Entiset:
Tuossa vuoden -96 CD:ssä ei toimi sähköinen avaus, ei kakest eikä kuskin ovesta.
Pitäiskö valokynäl näkyy jotain kun laittaa sen solenoidin piuhoihin(violet ja musta)?
Kokeilin myös törkätä kynän johtoihin ennen saranaa ja painelin kaken avausnappii, kai pitäis ees välähtää?
Pitäiskö tuohon violettiin tulla jatkuva jännite?
On vaan vähän ärsyttävää esim. muksui kaverilta hakiessa kun pitää auto sammuttaa, nousta ulos ja käyttää viel ovetki lukos et ajonesto menee pois.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Violetin johdon kuuluu olla maadoitettu aina, paitsi silloin kun sähköistä avaustoimintoa käytetään. "Moottorissa oleva jousi huolehtii siitä että moottori palaa aina lukittu-asentoon. Moottorin heilahtelun välttämiseksi paluuliikkeen aikana sitä jarrutetaan kytkemällä maa molemmille puolille."
Ja toi musta on varmaan siis maa? Eli tuolleen valokynäl testaamalla pitäis valo välähtää?
No jatketaan testaust siten että joku painamaan myös nappi ja myös että maadotus runkosta. Piuhat kyl näytti ehjiltä.
9000 CS 2.0t 1996
