Outo ääni
Jontse
Outo ääni
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Elikkäs allekirjoituksen tonnari pitää samanlaista ääntä kuin olisi etupyöränlaakeri menossa, mutta syksyllä autoon vaihdettu molemmat etupyörän laakerit joten en uskoisi niissä vikaa olevan. Ääni tulee jostain edestä, kuulostaa kyllä rengas ulinalta mutta on sen verran kovaa etten usko että renkaista tulee, eikä se kovene käännellessä niinkuin teki sillon kun laakeri oli menossa ja tuo ääni alkaa kuulumaan jo joissain +40km/h vauheissa, vedossa ääni on samanlaista jarruttaessa saattaa ehkä hieman hiljentyä. Elikkä mitähä mahdollisia vikapaikkoja ois mistä tuo ääni vois tulla?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
scorpio_88
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itse painin aikoinaan ihan saman ongelman kanssa! siitä on täällä juttua, mutta en nyt jaksa etsiä :P mutta itsellä kans sama ongelma, ääni alkoi kun vauhti oli jotain 40km/h ja paheni sen mukaan. etupyöränlaakerit olivat uudet ja renkaita vaihtelin mutta ei auttanut. moni veikkasi vaihdelaatikon poskilaakereita ja aloin itsekkin sitten epälemään sitä. joten ostin uuden vaihdelaatikon ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa hermostuin, hain skf:n pyöränlaakerin ja vaihdoin sen kuskin puolelle (ääni tuli voimakkaimmin sieltä), ja kas kummaa ääni loppui! sitten mietin mistä ostin pyöränlaakerit ja yllätys yllätys, motonetistä. sen jälkeen en ole mitään ostanut sieltä. ja kaiken huippu tuon laakerin kanssa oli se, että vaikka auto oli nosturilla ja rengasta pyöriteltiin niin ei kuulunut minkään sortin ääntä! eikä ollut edes välystä. mutta sitten kun tuli paino päälle niin alkoi huutamaan. eli neuvon vielä tutkimaan nuo pyöränlaakerit.
Jontse
Re: Outo ääni
Juu, voihan se vika olla siinäkin. Toinen laakeri biltemasta ja toinen pcs molemmat kyllä näytti samanlaiselta laakerilta mutta en oo varma onko silti erivalmistaja. Voihan se olla että tuo biltema on korkannu. :D
scorpio_88
Re: Outo ääni
tsekkaas kuitenkin ;)
j0ne
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Yleensähän jos pyörän luota kuuluu kahinoita ja jarrua painaessa häviää niin laakeri syyllinen. Sama homma jos välystä kokeilee. Oletko kokeillut heilutella tai pyöritellä rengasta tunkattuna?
Jontse
Re: Outo ääni
Katsastuksessa ei ainakaaan maininnut mitään että olisi väljyyttä. Täytyy huomenissa tai siis tänään katsella tunkattuna että onko sielä väljyyttä ku ääni tuntuu vaa pahenevan.
Jontse
Re: Outo ääni
Noniin, niinhän sielä oli sitten käynyt että tuo pcs:ltä ostettu laakeri oli korkannut. Ihan väljä oli ja levähti kahteen osaan kun sitä käsillä vedin pois, onneks ei hajonnu tienpäällä. Hainpa siihen sitten biltemasta laakerin josko olis kestävämpi :lol:
