Sähköongelmia vm-00 9-5
Frostgrey
Eli hieman mystisiä sähköongelmia tuossa omassa femmassa.
Kello jätättää välillä
SID:tä katoaa asetetut lämmitysajat
Keskuslukitus/kaukoohjaus ei toimi
Radio ei lähde aina päälle automaattisesti
Jälkiasennus xenonit ei jaksa aina syttyä
En ole vielä mittaillut mutta voisiko väsähtänyt laturi/säädin aiheuttaa kyseiset viat jos jännite pääsee liian alhaiseksi.
Tulee varsinkin pitemmän ajoreissun jälkeen ja viat poistuu aina hetkeksi kun irrottaa akun vähäksi aikaa sekä pitää välillä akkua ylläpitolaturissa.
Kerran myös herjasi tuota Service theft alarm, mutta tuokin häipyi akun irrottamalla..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
KARELPA
Re: Sähköongelmia vm-00 9-5
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Onko sulla se saarella tehty trionic?
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
KARELPA kirjoitti:Onko sulla se saarella tehty trionic?
En muista ihan tarkkaan, voi olla... Se purkukoneen mukana tullut purkki muistaakseni.. Täytyypi tarkastaa..
KARELPA
Niitä on vissin aika paljon vaihdettu takuuna kylmä juotosten tai komponentivikojen takia
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itse antaisin äänen akun matalalle varaustasolle. Itsellä kävi samoin edellisen auton kanssa ja akkua vaihtamalla homma tuli kuntoon. Se että akussa oli / on tuo tarkistusilmä & jännitettä voi mitata, niin sekään ei tunnu aina kertovan totuutta akun kunnosta.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Frostgrey
eklunto1 kirjoitti:Itse antaisin äänen akun matalalle varaustasolle. Itsellä kävi samoin edellisen auton kanssa ja akkua vaihtamalla homma tuli kuntoon. Se että akussa oli / on tuo tarkistusilmä & jännitettä voi mitata, niin sekään ei tunnu aina kertovan totuutta akun kunnosta.
Tiedossa kyllä on että aukku ei enää ole parhaassa mahd. iskussa, päässyt pari kertaa aika tyhjäksi, latausjännite on ihan ok eli n. 14V täydellä kuormituksellakin..
Eli, kai sitä täytyy akkukauppaan lompsia..
