300 k
300 k
Måråt
Tänään tuli 300 k täyteen 9-3 SS 2,2 Tid:issä. Eipä tuossa viime aikoina mitään suurempia ongelmia ole ollut. Normaalit imusaraja täynnä paskaa ja Egr jumittaa sen myötä....kesällä sitten imusaraja irti ja koneistamolle ultraäänipuhdistukseen.
Re: 300 k
Hip hei, täällä pyörähti kanssa viime viikonloppuna:
http://img213.imageshack.us/i/301020101261.jpg/
Imusarjan puhdistin kesällä ja tulppasin samalla egr:n. Hyvin on kone toiminut ja nykimiset loppu kanssa puhdistuksen jälkeen.
Re: 300 k
373 ja pelaa kuin uusi.
 (laturia mulkoillaan jo sillä skeptisellä silmällä..
						Re: 300 k
Taisi omassa pyörähtää tasan viikko sitten 300Nuts kirjoitti:Måråt
Vanhan korimallin 9-3 siis kyseessä.
Re: 300 k
400tkm jälkeen meillä meni laturin liikkuvat osat uusiks ja lämmityslaitteen moottori.Tri-Lo kirjoitti:373 ja pelaa kuin uusi.(laturia mulkoillaan jo sillä skeptisellä silmällä..
Nyt about 640tkm ja lisää tulee...
Re: 300 k
Mites tuo lämppärin moottori muuten näissä, rupeaako ensin metelöimään vai mykkeneekö suoraan? (kun jaksaisi edes sen filtterin vaihtaa..rr kirjoitti:400tkm jälkeen meillä meni laturin liikkuvat osat uusiks ja lämmityslaitteen moottori.Tri-Lo kirjoitti:373 ja pelaa kuin uusi.(laturia mulkoillaan jo sillä skeptisellä silmällä..
Re: 300 k
Lakkasi vain pyörimästä. Sen saa vaihdettua siitä ulkopuolelta noin tunnissa, vaikka näyttää ettei mahdu sitä kautta. Suht helppo kuitenkin vaihtaa. Motonetista tilattiin alkuperäinen osa, GM:n tarralla varustettu.
Re: 300 k
Ei välttämättä kannata ekoista "sirittämisistä" näemmä vaihtaa.Tri-Lo kirjoitti:Mites tuo lämppärin moottori muuten näissä, rupeaako ensin metelöimään vai mykkeneekö suoraan? (kun jaksaisi edes sen filtterin vaihtaa..rr kirjoitti:400tkm jälkeen meillä meni laturin liikkuvat osat uusiks ja lämmityslaitteen moottori.Tri-Lo kirjoitti:373 ja pelaa kuin uusi.(laturia mulkoillaan jo sillä skeptisellä silmällä..
Nyt about 640tkm ja lisää tulee...)
Noin 6 vuotta sitten alkoi ääntämään satunnaisesti esim. kovalla pakkasella montusta ajettaessa. Meinasin vaihtaa mutta ajattelin, että olkoon nyt vielä kun toimii
