Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Ernesti
Viesti Kirjoittaja Ernesti »
Päivitin vanhan 9-3 ss:ni uudempaan samanlaiseen -07 malliin. Nyt kun olen autolla kurvaillut, niin yksi ongelmakin on luonnollisesti tullut.
Tänään ajaessani 160km pätkän, niin lisälämmitin oli päällä koko ajan. Manuaalia lukiessani sain käsityksen, että lämmitin sammuu automaattisesti lämmön ollessa riittävä. Onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia?
Ernesti
Re: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Huomasin sitten itsekkin että aihetta on käsitelty jo aikaisemminkin.
Tuosta lisälämmittimestä vielä:
Manuaalissa kahdessa kohtaa sanotaan, että merkkivalo (kolme nuolta ylöspäin ja numero 2) palaa, kun lisälämmitin on päällä.
Tänään kävin varta vasten ajelulla asian takia, ja huomasin että lämmitin on tosiaan päällä koko ajan, vaikka moottori olisi jo lämmin. Sain lämmittimen pois siten, että sammutin auton ja laitoin manuaalisesti lämmittimen päälle jonka jälkeen sammutin lämmittimen. Tämän jälkeen symbolia ei ilmestynyt, ja äänistäkin sen pystyi päättelemään. Pitänee vissiin käydä taas Laakkosella.
Ernesti
Tänään oli varattu huolto-aika koslalleni paikalliselta Laakkoselta. Tarkoituksena oli siellä selvittää techin avulla, että kuvittelenko vain eberin olevan päällä ajon aikana. Oli muuten ilmainen operaatio...
Ajoin kärryn sisälle huoltotilohin ja tech lykättiin autoon kiinni. Tiedot olivat: että jäähdytysnesteen lämpötila oli noin 82 astetta ja ulkolämpötila ajotietokoneen mukaan 4 astetta, ja kumma kyllä eberi rallatti koko ajan. Tässä vaiheessa huolto oli sitä mieltä että pitää techin kanssa käydä eri vaihtoehtoja läpi, että missä vika on. Olivat siinä vaiheessa sitä mieltä, että näin ei saisi olla.
Lähdin sitten liikkeen puolelle hörppimään kahvia ja potkimaan autojen renkaita. Jonkin ajan kuluttua palasin huoltotiloihin kyselemään väliaikatietoja. Sillä välin huolosta olivat selvittäneet, että lämmitin toimii kuitenkin ihan normaalisti. Eli eberi pyrkii aina päälle, ja pysyy päällä aina kun ulkolämpötila on alle 8 astetta, tai jäähdytysneste on alle 72 asteista. Mielestäni aika typerä systeemi bensakoneessa. Ehdottivat sitten huollosta, että poistaisin lisälämmittimen sulakkeen, jonka teinkin.
Lisäksi huolto oli sitä mieltä että 07 mallissa eberi on aina jälkiasennettu(bensa).Tämän takia eivät löytäneet eberin kytkentäkaaviota, että miten systeemiä voisi muuttaa. Bensavehkeissä toimisi mielestäni paremmin vain pelkkä jäähdytysnesteen lämpötilan perusteella käyvä eberi. Jättivät sieltä kuitenkin pienen varauksen sille että olisiko eberin toiminnassa kuitenkin joku häiriö, ja pyysivät kääntymään paikallisen eber liikkeen puoleen.
No paikallisen eber asennusliikkeen kaveri oli kuitenkin sitä mieltä että vehje on tehdasasennettu ja jälkiasennettua ei saisi oikeastaan edes ajotietokoneeseen liitettyä siten että myös ulkolämpötila vaikuttaa käynnistymiseen. Pyysi kääntymään Laakkosen puoleen.
Jos jollain on hyviä vinkkejä jakaa, niin otetaan vastaan. Muuten taitaa tilanne olla se, että sulaketta revitään täällä Kouvolan suunnalla edestakaisin.
Että sellasta :roll:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia A ja B
antti.hakamaa
paljon kysyttävää eberistä ja sen ohjainlaitteesta.
Tuossa diesel 9-3ss lämmitin toimii muuten hyvin, mutta ei sammu vaikka koneen lämmöt ovat jo normaalilla ja ilmeisesti ohjainlaite vian johdosta sekoittaa myös ajotietokoneen ja mittariston.
kysymys kuuluukin, mistä uusi ohjainlaite edullisimmin ja vaatiiko ohjelmointia?
kuinkas sitten onnistuisi ehjän käytetyn koko lämmittimen tuohon laittaa samanlaisesta autosta? vaatiiko ohjelmointia tai poistoa alkuperäisestä autosta vai toimiiko suoraan ilman ohjelmointia.
nyt kun kelit on lämmenneet olen ottanut sulakkeen irti lämmittimeltä niin ei lämmitin tai mittaristo eivät enään sohlaa.
JKen
Mimmi kirjoitti:Lämmittimen merkivalo ei kerro lämmittimen päälläoloa, vaan ainoastaan sen valmiustilan.
Toimiikohan tuo 9-5:ssa (-06) sitten erilailla. Aamulla kun lähtee ajelemaan, niin lämmittimen valo kyllä sammuu, kun kone ja ulkoilma lämpeää tarpeeksi. Ja valo myös syttyy ajon aikana jos esim. ilma kylmenee
Esilämmityksessä valo kertoo päälläolon, toki sen kuulee myös suihkuun asti :mrgreen:
Insignia A ja B
antti.hakamaa
autossani ei ole mitään lisälämmittimen valoa, vaan lämmitin palaa niin kauan kuin autokin käy oli moottorin lämpötila mikä tahansa.
mites on voisiko tuohon vaihtaa lämmittimen toisesta samanlaisesta saabista ilman ohjelmointeja?
antti.hakamaa
autossa ei pitäisi olla mitään virityksiä vain sulake on otettu pois lämmittimeltä.
ohjauksella tarkoitat ilmeisesti lämmittimen ohjainlaitetta? se tähän tarvitsisi vaihtaa jos laittaa kuntoon. ehjässä käytetyssä lämmittimessä tuo olis jo mukana ja tulisi halvemmaksi kuin uuden ohjain laitteen ostaminen.
antti.hakamaa
tarkennuksena nyt vielä, että autossa on siis vain lisälämmitimenä toimiva eber eikä pysäköintilämmitintä.
täyty varmaan kaivaa eberin kytkentä kaavat jostain ja alkaa mittailla varmuudeksi nuo maat, virrat ja ohjaukset.
antti.hakamaa
mites toimisiko tuo toisesta samanlaisesta saabista oleva lämmitin tuossa vai vaatiiko jotain ohjelmointia?
antti.hakamaa
kyselin saabin tiskiltä tuota lämmittimen ohjain laitetta, mutta väittivät että ei saa kuin koko lämmittimen ja ohjain laitetta ei bsaa erikseen. onko joku uusinut ohjainlaitteen lämmittimeen ja mistä olette ostaneet?
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
En ole sen paremmin tutustunut webaston toimintaan, mutta kokeilin sitä Manual Start:lla tänä aamuna. Pidin sitä vähän aikaa päällä ja sammutin sen sitten SID:n kautta. Myös ne kolme "lämpövanaa" ja merkki "2" oranssilla hävisivät. Vaimoke jatkoi matkaansa töihin ja soitti että miksi tässä on tällainen oransi merkki. Noh, ilmeisesti webasto oli mennyt yksin päälle. Voiko olla näin? Varmistin vielä sammuttaessani webaston, että merkkivalo hävisi. Käskin ottamaan virrat autosta pois, ja sillä merkkivalo hävisi. Onko tällainen webaston toiminta ongelma vai ominaisuus, vaiko jopa käyttäjässä vika :oops:
Auto on -08 Sport Combi 1.9 TiDs.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vili1 kirjoitti:En ole sen paremmin tutustunut webaston toimintaan, mutta kokeilin sitä Manual Start:lla tänä aamuna. Pidin sitä vähän aikaa päällä ja sammutin sen sitten SID:n kautta. Myös ne kolme "lämpövanaa" ja merkki "2" oranssilla hävisivät. Vaimoke jatkoi matkaansa töihin ja soitti että miksi tässä on tällainen oransi merkki. Noh, ilmeisesti webasto oli mennyt yksin päälle. Voiko olla näin? Varmistin vielä sammuttaessani webaston, että merkkivalo hävisi. Käskin ottamaan virrat autosta pois, ja sillä merkkivalo hävisi. Onko tällainen webaston toiminta ongelma vai ominaisuus, vaiko jopa käyttäjässä vika :oops:
Aamulla taisi olla viileä? Jos ulkolämpötila on alle 8C, pitää auto eberiä valmiudessa ja tarpeen vaatiessa lämmittää sillä moottoria (eli jos hukkalämpö ei riitä). Se valo on valmiuden merkkivalo, ei lämmityksen.
Neuvo seuraavalla kertaa vilkaisemaan hanskalokerosta käyttöohjekirjaa. Sivunumeroa en muista kertoa, mutta on siinä hakemisto, josta löytyy eberiäkin koskevien turinoiden sijainnit. ;)
vili1
aero kirjoitti:
Ahaa, kiitos vastauksesta :D Kyllä se taidan minä olla jonka pitäisi sitä ohjekirjaa lukea :oops:
Joo, lämpöä oli sellaiset 5-8 astetta. Pitää ihan tosissaan lukea sitä ohjekirjaa!
sisor123
Viesti Kirjoittaja sisor123 »
Saako merkkivalon sammutettua manuaalisesti vai palaako valo käytännössä syksystä kevääseen (alle +8c) ?
