NG900:ssa pikkuvikaa?
Koal
Viesti Kirjoittaja Koal »
Olen juuri liittynyt Saab-klubin jäseneksi ja tarvitsen heti asiantuntevia näkemyksiä oman pirssini (900Turbo -94) vianmäärittämiseksi. Vika ilmenee kiihdytettäessä kokonaisvaltaisena tärinänä, joka jollakin tavalla tuntuu tulevan auton etuosasta. Tärinä on jotenkin samantyyppistä, kuin ajaisit liian isolla vaihteella. Tärinä lakkaa ja tasoittuu heti kun nostaa jalan pois kaasupolkimelta. Muutaman kerran tärinä on myös ilmennyt kovemmassa nopeudessa moottorin jarruttaessa vauhtia.
Olen määrittänyt alustavasti muutaman asiantuntijan kanssa, että vika saattaisi löytyä moottorin kiinnityksestä. Minkälaisellä kiinnityksellä moottori on kiinnitetty kyseisen vuoden mallissa ja osuuko alustava vian määritys lähellekään todennäköistä vaihtoehtoa?
Lisäksi kaipaan vinkkejä minne Saabinsa kannattaa viedä Turun seudulla huollettavaksi. Itse kun en ole varsinaisesti mikään mekaanikko, vaan pidän huomattavasti enemmän kuskin roolista - ja Turbo-Saabilla on pirun mukava kurvailla.
Kommentteja odotellen
tturku
Re: NG900:ssa pikkuvikaa?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tervetuloa klubiin! Itse en kysymyksiisi osaa vastata mutta suosittelen menemään paikallisiin potkuihin, joissa rohkeasti kysymään apua ja juttelemaan. Täältäkin tosin tulee tosi nopeasti apua ongelmiin mutta paikanpäällä on helpompi arvailla ongelmasta.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vetarin holkki vois olla yks tärinän aiheuttaja http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+holkki
Moottorintukikumeja on kolme, takakumi on lopussa jos vaihdekeppi seilaa reippaasti pituussuunnassa kun nostat jalan nopeasti kaasulta reippaan kiihdytyksen jälkeen.
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
Asiantuntijoiden lisäksi minäkin tätä kysymyksen kohteena ollutta tapausta kokeilin. Ravistus riippuu vedosta ja alkaa tuntua kun ahdot nousevat (ja häviää kaasun nostolla jne). Tuo vetarinholkki-thread oli hyvä linkki, saattaa olla Koalin murhe siinä. Vaihdekeppi ei mielestäni vaellellut koelenkillä. Aika härskiä vatkausta tuo kuitenkin on ja ilmenee nimenomaan normaaleissa kiihdytyksissä; täyskaasulla punarajan tienoille ei kuitenkaan vatkannut.
OG-immeisenä en tuota holkkia heti paikallistanut, onko kyse eripituisten vetareitten tukiholkista (vai -laakerista)?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
renkaiden tasapainotuksen tarkistus ja tietenkin paineet nyt ihan ensimmäisenä.
holkin voit tarkistaa heiluttamalla pysty suunnassa vetaria vaihelaatikon puoleisesta päästä.pikku välys kuuluukin olla mutta jos alkaa heilumaan useita millejä silloin on väljä (tiukassa käännöksessä ihan hiljaisella vauhilla vinkuu vinkeesti tai ainakin itelläni teki myös silleen)
onko kierrejouset ehjät? pallonivelet,iskarin yläpäät?
# 4490
smerch
Ei tule renkaista (esiintyy vain veto päällä, tietyllä kierrosalueella) eikä ole tuntumaltakaan rengaslähtöistä. Jos olisi OG kyseessä, niin malja tai tripodi olisivat epäiltyjä, ja siksi tuo holkki arvelutti. Vetareissa ei tuntunut kuitenkaan välyksiä.
Koal
Kiitos kaikille vianmääritysvinkeistä. Pirssi on nyt toimitettu huoltoon, kohta tiedän mikä tärinän aiheuttaja oikein oli - pistelen siitä sitten tieto tänne
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Koal kirjoitti:Kiitos kaikille vianmääritysvinkeistä. Pirssi on nyt toimitettu huoltoon, kohta tiedän mikä tärinän aiheuttaja oikein oli - pistelen siitä sitten tieto tänne
Mulla tuli ajettavuus kuntoon kun laitto keulaan osia.
-kaasu iskarit
-perssoneiden yläpään kumit/laakerit
-alatukivarret
-raidepäät/kulmat
-nokian hakka 4 talvikumit,tosihyvä pito.
Nyt on hyvä ajaa,muutenhan tää on talviautona täys lelu.
-kylmä
-narisee/vonkuu/vinkuu kylmänä
-lasit huurtuu pakkasella n -20c alkaen
-lukot/häly toimii vaan kesällä
-kahvoista ei uskalla nykiä ovia auki (muovia)
-lämppärinmoottori vonkuu pakkasella
-lämpömittari ei toimi,kone lämpii
-penkinlämmitin ei toimi
-rullat/tehostimenpumppu/vesipummu vonkuu kylmänä
-konepellin/takaluukun pumput ei toimi kylmänä
MUTTA aina on lähteny käymään jopa n -35c,siitä täyvet pisteet, minä en saabeja kytke sähköverkkoon,enkä heilu parkkiksellä sähköjohtojen kanssa nää toimii pensalla.
Kyllä tää ng 900 on lelu talviautona
vanhaan OG saabiin verrattuna.
Mutta kyllä tällä talvi on menty.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Liekö NG900 ja OG9-3 samanlainen lämmityslaite? Ainakin 9-3:ssa on tarjennut ihan mukavasti kovemmillakin pakkasilla, liekö termostaatissa vikaa? Vai toimiiko lämpömittari sittenkin, mutta kone ei vaan lämpeä?
Lievät jo vaihtoiässä --> uusia ostamaan mars!
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
YKÄ
SS kirjoitti:Liekö NG900 ja OG9-3 samanlainen lämmityslaite? Ainakin 9-3:ssa on tarjennut ihan mukavasti kovemmillakin pakkasilla, liekö termostaatissa vikaa? Vai toimiiko lämpömittari sittenkin, mutta kone ei vaan lämpeä?
Kone lämpii,mittari ei vaan toimi,tänäaamuna oli -27, kyllä se lämmintä työntää mutta kylmä se on verattuna saabiin.
Näin uuteen autoon vm -95 ei noita osia viitis ostella,jos joutuu ostaa, on osissa vikaa ollu jo uutena.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
YKÄ
Mimmi kirjoitti:
YKÄ kirjoitti:Kone lämpii,mittari ei vaan toimi,tänäaamuna oli -27, kyllä se lämmintä työntää mutta kylmä se on verattuna saabiin.
Vaihda ihmeessä tuo epäSaab AITOSaabiin (TM) äläkä ruikuta.
Kyllä siinä OG saabissa riitti lämpöä,niin kuin tuulilasin "testissä" todetaan.
Minä en ruikuta,nää autot on vaan rautaa ja rattaita,mutta jos esim tuulilasin "testissä" todetaan että n 25v vanhassa saabissa lämppäri toimii toisin kuin esim nyky tiiseleissä niin se varmaan kertoo joillekin jo jotain asiasta,me se tiijetään.
Minä alan oleen jo vanha äijä ja pärjään näillä og 900 saabeilla tai sitten tonnareilla,pääasia että saabeja riittää mun ijäksi mulle ajoon.
No voishan sen uuven ng 9-5 "saabin" ostaa jos sais sen 100ke irrotettua autoon............ katotaan pitänee myyvä omaisuutta.
Mutta saabilla ajan,kunnes kunnanlääkäri vie kortin.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Hyvä YKÄ! Niin sitä pitää. Pysy lujana! :D
Muistan lukeneeni jostakin (muistaakseni ajovalo.netistä, hyvä saitti muuten), että 9-3:seen parannettiin lämmitinjärjestelmää, joka NG900:sessa olisi ollut pettymys Saabille.
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
YKÄ
Joo
Mehtä töistä tullessa,ng jarrun ja kaasun väliin ei aikaisen miehen saapas mahu.
Ooppelin polkimet on tehty tanssi tytöille.
Aja villasukkasillaan.....................................
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
YKÄ kirjoitti:No voishan sen uuven ng 9-5 "saabin" ostaa jos sais sen 100ke irrotettua autoon............ katotaan pitänee myyvä omaisuutta.
Mä voin hankkia sulle 9-5:n vaikka ihan 90ke:llakin... Sopuhintaan säästät kymppitonnin!
y (-:
