APUAAA
wubi
APUAAA
Viesti Kirjoittaja wubi »
Tarvitsisin kiperästi apua,kun auto hajosi enkä keksi mikä sitä vaivaa. Lähdin töistä normaalisti kotiin ajelemaan, ja saabbi alkoi nykiä. Pääsin nykien kotiin ja auton sammuttamisen jälkeen se ei enää lähtenyt käyntiin. Autoon on vaihdettu ilmamassamittari vasta sekä bensapumppu. Tulpan johdot ovat ulospäin ehjän näköiset ja virranjakaja on puhdistettu. Kipinäää tulee ja auton saa käyntiin kun kaataa bensaa suoraan kaasuläpän päälle, mutta kaasua ei voi antaa tai auto sammuu. Ja kun bensa on hävinnyt auto sammuu eli olisiko kenties bensan suodatin tukossa???
Tietävämmät auttakaa! :roll:
wubi
Re: APUAAA
voiko olla kun vasta 2 kuukautta sitten vaihdoin pumpun kun oli mennyt rikki??
Minuteman
Re: APUAAA
Jos laitoit sellaisen tarvikepumppusetin jossa tankin sisällä alkuperäinen pvc-letku katkaistaan ja korvataan kumiletkulla ja klemmareilla, varmistitko että se kumiletku ei jäänyt hieromaan niihin pumppuämpäriä asetelman kannesta kannatteleviin teräviin peltiliuskoihin?
wubi
Re: APUAAA
mielestäni katoin ettei letkut hankaa niihin pelteihin..ja pumpulta kuuluu surina
wesku
Re: APUAAA
Viesti Kirjoittaja wesku »
Onko tankissa bensaa ja asia varma muutenkin kuin mittarin perusteella ?
Mikä moottori / vuosimalli ym. ?
mursu
Re: APUAAA
Viesti Kirjoittaja mursu »
Itse ajoin pumppurempan jälkeen 30km jonka jälkeen alkoi nykiä ja tökkiä... autto kun korjasi vuotavat/haljenneet letkut ämpärin sisältä.
Hook
Re: APUAAA
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jotkut bensaletkut EIVÄT kestä bensassa uiskentelua, koska ulkokuori (vahvikekudoksen ulkopuolella) on tehty bensaa kestämättömästä materiaalista.. Joka sitten turpoaa välistä pois jopa muutamassa viikossa.
Tällekkin asialle oli joku normi noissa bensaletkuissa, mutta yleensä myyjät tietää vaan sen verran, että bensaletkua se vaan on. :lol:
Tiedän pari tielle jäänyttä saabia bensapumppurempan jälkeen, kun rempasta on kulunut pari viikkoa.
wubi
Re: APUAAA
tankissa on bensaa satavarmasti. otin bensaa kestävät letkut kun vaihdoin pumpun. auto on 2.0 vm-96
Re: APUAAA
käytä silti ämpäri ulkona tankista ja tarkasta että tehdyt liitokset on kiinni. klemmareilla.....
wubi
Re: APUAAA
noniin auto taas käy ja kukkuu ämpäristä oli letku haljennut.
kiitokset kaikille apua antaneille.
Hook
Re: APUAAA
wubi kirjoitti:noniin auto taas käy ja kukkuu ämpäristä oli letku haljennut.
Osoittautukos "bensaa varmasti kestävä" letku bensaa kestämättömäksi kuten varoittelin monen myyntimiehen niin väittävän, vai mikäs letku sieltä oli hajonnut ja miten?
wubi
Re: APUAAA
on tuo letku ihan bensaa kestävää mutta ilmeisesti kelmmari oli hajottanut sen pisimmän letkun alapäästä.
Hook
Re: APUAAA
Kas. Yleensä kun se ulkokuori tuppaa menemään pehmeäksi ja turpoamaan, jolloin klemmari "rikkoo" sen turvonneen&pehmenneen ulko-osan letkusta..
Mitä letkua siellä oli?
Tuossa juttua bensaletkujen normeista, postaus #18
http://www.saablink.net/forum/showthread.php?t=32489
Eli noissa tankkiasennuksissa pitäisi olla "SAE 30R10" normit täyttävää bensaletkua, taas monet myyvät "SAE 30R9" normin mukaista bensaletkua, joka toimii, kun bensaa menee vain sisällä.
wubi
Re: APUAAA
Aivan. En tiedä noista letkuista, mutta osasten myyjä vielä nimenomaan antoi tuota letkua joka kestää Myös ulko puolelta bensaa. Oisko kuitenki tullu väärää letkua kun se oli katkennut..
Hook
Re: APUAAA
Tai sitten lähti oletuksesta, että kyllä se bensaa kestää, kun kerta on bensaletkua. :lol:
Näin on myyty myös muutamassa hydrauliikka liikkeessä, mutta eipä ole kestänyt. :roll:
Varmuuden saa vain itse testaamalla parin sentin pätkän laittamalla lillumaan bensaan muutamaksi viikoksi ja vertaamalla sitten sellaiseen joka ei ole ollut uimassa..
Hook
