Ongelma käynnistyksessä
P.A.K
Viesti Kirjoittaja P.A.K »
Kesken hehkutuksen katosi yhtäkkiä virrat. Avaimesta kääntämällä ei kojetauluun tule mitään elämää eikä myöskään starttaa. Missähän vika?
Tapahtuman jälkeen moottiritilanpuolella joku releistä naputti, mutta sielä ei taida olla mitään tähän liittyvää relettä? Radio ja sisävalot toimii normaalisti, eli ei ihan täysin virrattomaksi autoa vetänyt..
Ja auto on 9-3 tid -99
Saab 9-3 2.2 Tid -99
är.jii
Re: Ongelma käynnistyksessä
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Mulla teki joskus vastaavaa, kun oli akku ollut irti ja en heti muistanu kiristää -napaa kunnolla. Valot toimi normaalisti mutta kun starttasi niin ei tietenkään saanut maata kunnolla :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
P.A.K
Tuossa ei tosiaankaan tapahdu mitään ku kääntää avaimesta virtoja päälle, kojetaulu pysyy pimeänä!
Sulakkeet kattelin kaikki mitä löysin. Akussa en usko vikaa olevan, jos ei nyt sitten laakista lauennu lopulisesti.. Että taitaapi kääntyä tuonne virtalukon puolelle ongelma.. Vai tuleeko jollekin muuta mieleen?
Ihmeen kauanhan tuo ny toimi ilman mitään ongelmia.. :)
P.A.K
Kävin tuossa pällistelemässä lisää ja rupes ny tuntuun, että onkohan se nyt kuiteskin tuo akku joka ei pelitä.. Ku avaimesta kääntää, palaa osa kojelaudan valoista todella himmeästi, keskuslukkokaan ei jaksa toimia.. Voisiko tuo akku mennä noin, että ekaksi hehkuttaa ja sitten yhtäkkiä ei enään virtaa olekaan?
Tyhmiä kysymyksiä, mutta saakos akkun kuntoa testattu jotenkin kätevästi yleismittarilla? Jännitteeks se näytti 12.3V
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Hehkutus vie aika paljon virtaa, joten se on hyvinkin voinut olla se ns. viimeinen pisara akulle.
Oma akku kun oli lähes finaalissa, niin kaikki valot paloivat todella himmeästi, osa ei ollenkaan. Samoin kaikki muukin oli kuin hidastetusta filmistä.
Yleismittarilla et akun kuntoa oikein pysty selvittämään. Sen sijaan voit yrittää ladata akkua jollain esim. ctekillä tai vastaavalla ja todeta sillä akun kunnon.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ihan ensiksi kannattaa tarkistaa ja putsata akun navat, voihan siellä olla vaan huono kontakti.
Akun kunnosta voi jotain päätellä kun mittaa ensin lepojännitteen ja katsoo paljonko jännite notkahtaa hehkutuksen ja/tai starttauksen aikana.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Azanovix
SS kirjoitti:Ihan ensiksi kannattaa tarkistaa ja putsata akun navat, voihan siellä olla vaan huono kontakti.
Tässä tapauksessa akku kuitenkin lienee jo siinä hapessa, ettei paljon hehkutella tai starttailla. Mutta yrittäähän voi aina, eiköhän tuossa silloinkin jotain notkahdusta näy. Siis jos jaksaa antaa virtaa edes sinne asti.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos akku on kyykännyt ja yrittää startata, pitäisi jännitteen starttauksen aikana notkahtaa selvästi.
P.A.K
Nyt toimii taas! Akkuhan se paskana oli. Kiehahti heti, kun rupes kuormittamaan testerillä... Nähtävästi se voi mennä noinkin, en kyllä ihan heti uskonu...
Kiitoksia kaikille avusta!
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Ja sitten olisi seuraavanlaista ongelmaa ilmassa:
Kun laittaa virta-avaimen virtalukkoon ja laittaa virrat päälle niin kaikki mittariston valot palaa normaalisti kirkkaana. Hehkuttaa ym ja kaikki näyttäisi olevan hyvin. Kun yritän käynnistää moottoria niin ei tapahdu mitään. Ei kuulu edes naks-ääntä. Vika ilmoitteli itsestään eka kerran eilen. Moottori oli silloin lämmin. Toka startilla pyöritti taas normaalisti ja moottori käynnistyi.
Tänä aamuna normi hehkutus ja vika ilmeni kaksi kertaa kunnes käynnistyi taas normaalisti.
Ideoita kehiin. Maadoitus? Virtalukko? Mitä vielä? Laturi lataa normaalisti n.14,5v. Akussa tuntuu olevan potkua. Ja laitehan on tuo 2.2tid -00.
t.maik
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Mike Hunt
Jaaha. Vika siirtyi tulevaisuuteen. Katosi itsestään ainakin toistaiseksi. Tilanne oli jo tosi paha. Virta-avainta joutui kääntämään jo tod monta kertaa ennenkuin moottori käynnistyi. Jään siis kauhulla odottamaan että vika palaa takaisin.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
# 4490
