Check engine palaa, vaan ei vilkuttele
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Tälläistä tällä kertaa. Eli kyseessä vm 92 2.3 turbotonnari, lastutettu.
Sytytti tuossa matkalla JKL suuntaan CE valon päälle. Katselin noita "koodeja" mitä sen pitäisi vilkutella kun auton virrat kääntää päälle, niin eipä tuo mitään tahtonut vilkutella. Minkäänlaista hyytymistä tai muutakaan ei tuntunut valon syttyessä tai sen jälkeenkään.
Tuo jo pari kertaa aikaisemminkin vilkauttanut muutamaksi sekunniksi CE valon päälle ajon aikana tässä kuussa, eikä niilläkään kerroilla ole ollut mitään "koodia" antaa vilkuttelemalla tuota valoa.
Nyt tosiaan valo palaa koko ajan. Onkohan jollekkin käynyt näin, ja osais heittää jotain arviota mikä on nyt tällä kertaa hajoamassa... 250tkm porsiaisia vietellään tässä nimittäin. Tonnin rempat viimeseltä kahelta viikolta takana. Hirveästi ei enää jaksais tuota väkisin parsia kokoon jos menee hintavaks.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Re: Check engine palaa, vaan ei vilkuttele
92-tonttu lienee vielä LH-ruiskulla, se ei vilkuttele itsekseen ennen kuin käsketään. Pitää maadoittaa testilliittimestä sopivasti.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 77#p693677
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
VileCreature
Kiitosta. Tuo oli itselle vähän epäselvää kanssa kun eilen yritin infoa hakea, että miten nämä vanhemmat noita ilmoittelee.
Mutta ei muuta kuin rakentelemaan.
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ot:
kyllä se mulla ainakin edellisessä' vilkutteli, kun laittoi virrat päälle, mutta ymmärtääkseni vilkuttelee sulloin vain edun sisäisiä virheitä tjtn. eli ei muuta kuin rakentelemaan, ja koodeja tutkimaan.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Mulla oli aika identtinen juttu kuin tossa ekassa creaturen kirjoituksessa. Sen verran kuitenkin vähään ihmettelin kun pakokaasu haisi vähän pistävämmälle. Selvisi sitte ,että lambda-anturi oli hajonnu :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Päättelin asiaa näin - koska sinäkin olet Sonett-miehiä, niin silloin saman ikäisessä Tonnarissa kuin minullakin täytyy olla sama vika kuin minunkin Tonnarissa, siis ilmanmäärämittari (IMM). About 300 Ekee se tällä kertaa tekee
Siitä pitäs mitata signaalitaso mitä se antaa täyskiihdytyksessä ulos tai kokeilla toimivalla uudenkarhealla. Syttyikö valo kiihdytyksen tai vedätyksen aikana, yleensä alkaa meno olla empivää kovassa ohituskiihdytyksessä IMMun kuoleentuessa?
Ari
Saab 9000 2.3 Turbo vm-92
Saab Sonett III vm-73
+ "pari" muuta Saabia :D
