Kohtuullisella haulla en löytänyt vastausta, joten kysyn.
Kuvitelkaa tonnarin kojetaulu. Siinä suoraan pelkääjän puolen istuinlämmittimen säätimen alla on semmoinen hyvin pienen kaiuttimen näköinen, niin, kaiutin. Jostain sen takaa kojelauden uumenista tulee sellainen outo ritinä, rätinä tms. ääni. Jatkuu jonkun aikaa myös auton sammuttamisen jälkeen, mutta loppuu sitten. Ensin luulin, että se on kello joka metelöi, mutta ei ole.
Häiritsee tommonen, ei silloin, kun ajaa itekseen ja luukuttaa sopivasti stereoita, mutta kun on joku kyydissä ja volumet on pienellä, rätisee häiritsevästi taustalla. Mihin hittoon tuo ääni liittyy ja miten sen saa pois ? Ei hiljene, vaikka pistää ilmastoinnin off-asentoon jne.
Tietoa, kokemuksia, ratkaisuja ???
Otetaan vielä toinen. Bensatankin luukku. Keskuslukko lukitsee kyseisen luukun, ok. Mukana on vain sellainen "konekiväärin tulituksen" kaltainen ääni, joka olisi kiva saada pois. Avatessa ei kuulu mitään, mutta sulkiessa kyllä. Sen verran metelöi, että pitää katsoa ympärilleen muualla kuin kotipihassa, ennenkuin kehtaa painaa kaukosäätimen nappia... Mikä siellä pärisee ja miten sen saa hiljaiseksi ? Ton nyt kestää, mutta toi kojelaudan ritinä oikeasti häiritsee...
Alkaa vähitellen tämäkin yksilö paljastaa ominaisuuksiaan. Vikoja ei varsinaisesti ole, näitä pikku erikoisuuksia vain.
Mikä ääni kojelaudan uumenista ?
Re: Mikä ääni kojelaudan uumenista ?
Oiskohan sisäilman lämpötila-anturi joka sirisee.. tai siis se rupeli siellä.
Tuossa aiheesta tosiin eri mallista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... irin%C3%A4
^*tu kun täällä ollaan nopeita
Ajattelin, ettei tähän aikaan enää Saabistit ole hereillä. Aika lähellä ollaan totuutta tuon linkin perusteella. Jos joku haluaa vielä vakuutella, niin siitä vaan. Bensaluukku
Edit:Nuo ohjeet eivät vissiin ihan päde tonnariin. Onko jollain suora suuntaus tonnarin kohdalta saman ongelman poistosta ? Ite oon niin käsi, että rikon loputkin sinne päin ohjeilla.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Miullakin oli anturi täynnä pölyä, kun oman tonnarin ostin. Huolellinen puhdistus ja pieni tippa esim ompelukoneöljyä auttaa ainakin alkuun.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Luukun solenoidi vaihtoon... Repsikan ovi teki mulla samaa, ovipahvit irti ja solenoidin tilalle toinen, ääni raukes siihen. Toivottavasti komponentin nimi oli oikein? Kuitenkin se sähkömötikkä jokatappi liikuttaa.IC1970 kirjoitti:
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Olihan siellä anturissa pölyä. Se tähtäin oli puoliksi tukossa heti kättelyssä. Tähtäin pois, sitten imurilla/paineilmalla/pumpulipuikoilla kaikki mahdollinen töhnä veks. Rauhoittui se metelöinti ainakin jonkin verran. Sitä voiteluainetta täytynee laittaa jossain vaiheessa, jahka viitsin purkaa sen verran, että saa sen irti. Nyt on edelleen niin kylmä, ettei tuolla jaksa kauaa pakkasessa pulata.
Mitenkäs, jos tuo sisäilman lampötila-anturi on kaput, eli propelli ei herkeä metelöimästä, löytyykö uutta osaa, mistä ja mihin hintaan ? Kun edellisen kerran omistin Saabin, tarvitsi vain marssia tiskille hakemaan jos jotain tarvitsi, vaan mihis täällä Porvoossa nykyään marssit ? Delta-Autolla on täällä vielä huolto, sieltä kai jotain vielä saa...
