95 sen Ilmastointi sekoilee
KURVI -59
Viesti Kirjoittaja KURVI -59 »
No ni.Taas ollaan perimmäisten kysymysten parissa.Kuskin puoli ajelee pelkkää kylmää ja toinen puoli yrittää sitte tasottaa.Kävin vikaluvussa ja sanoivat että joko kuskin puolen ajomoottori"yksi niistä" näyttää kipua tai voi olla myös vivusto vika siinä.Moottori maksaa kuulemma 200 egee kappale ja jos vipu viallinen voi koittaa liimata jollain.Onko kenelläkään kokemuksia asiasta ja jos on,miten homma hoitui vai hoituiko lainkaan.Sopiiko 9tonnisen ilmastoinnin ajomoottorit ysifemmaan.Joku kaupitteli semmosia.Pystyykö moottoreita vaihtamaan ilman kojelaudan irroitusta? Alkaa pikku hiljaa potuttaa ku kuskia palelee ja pelkääjä hikoilee! 8O
V.J.S
Re: 95 sen Ilmastointi sekoilee
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Säätömoottoriin tuleva muovinen akseli hivuttautunut paikaltaan tai hajonnut.
Tuolta luettavaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=94522
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
KURVI -59
No kyllä oli hieno homma et löyty vika nopeesti.Nyt toimii kuskin puoli taas kun laitoin korjausosan.Pikkusen hankala paikka mut sinne meni.Kiitos neuvosta.Nyt kuitenkin vielä tuntuu olevan vika vänkärin puolen ajomoottorissa.Kun ajan lämpötilaa ees taas moottori surisee,lämpenee vaan ei akseli pyöri.Vikakoodi 11 .eli ilmeisesti moottorin ostoon.Onko kellään vinkkiä mistä sais inhimilliseen hintaa. :roll:
V.J.S
KURVI -59 kirjoitti:.Nyt kuitenkin vielä tuntuu olevan vika vänkärin puolen ajomoottorissa.Kun ajan lämpötilaa ees taas moottori surisee,lämpenee vaan ei akseli pyöri.Vikakoodi 11 .eli ilmeisesti moottorin ostoon.Onko kellään vinkkiä mistä sais inhimilliseen hintaa. :roll:
Jos ei vänkärin puolelta löydy vastaavaa vivustovikaa, kannattaa avata sen moottorin kansi. Niidenkin hammasrattaita on foorumilegendojen mukaan paineltu takaisin ruotuun.
Jos motti on totaalisen entinen, varaosaa voi kysyä käytettynä foorumin ostetaan palstalta, Veljekset Mäntykorpi (purkaamo) tai sitten uuden hintaa kyselemään Pro CarService Jyväskylä.
-Ville
KURVI -59
Non ni.Kyllä on hienoja miehiä palstalla. Kiitti sulle Lasu oivasta neuvosta sen ajomoottorin fiksaukseen.Oli tosiaan ratas siirtynyt akselilla tai oikeastaan akseli tullut ulos moottorista.Naputin takaisin ja osat kiinni.Toimii.Ei enää vikakoodeja ja ilmastointi pelittää upeesti.Vaihdoin vielä suodattimen niin on vielä ilmakin puhdasta.Kiitos vielä kaikille.Palataan palstalle taas jos on ongelmia tai muutenkin,en aio luopua paapista ihan heti kuitenkaan.
