108x4 jako 99:iin, vetoakselien pituudet
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
99 vs. 900 taka-aksila ja etunavat ovat bolt-on, mutta mitenkäs pitää suhtautua vetoakseleihin jos päivittää 99:ssä jarrut ja navat 108x4 mallisiin?
Viimeisissä 90:sissä on isommalla kupilla vaihdelaatikko, mutta 114,3x4 jaolla. Pitääkö ottaa tälläisestä mallista 90:iä vetoakselit jotta sopivat 108x4 napoihin ja pituus stemmaa 99:iin?
Vai meneekö 114.3x4 vetoakseli noihin 108-jaon napoihin?
Tällästä. :)
99T-museopeli
Ronska
Re: 108x4 jako 99:iin, vetoakselien pituudet
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Passi kirjoitti:Vai meneekö 114.3x4 vetoakseli noihin 108-jaon napoihin?
Mulla on näin.
Vetarit on jotkut mitkä hyllystä kaivoin, toinen tais olla vanhan jaon ja toinen uudemman, en jaksa muistaa,
akselit on alkuperäiset vm.84 99:n.
Loota edelleenkin orkkis vm84.
Jos haluaa ne isommat sisäpäät, täytyy käyttää vm.87 90:n akseleita.
Passi
Kiitos tiedoista. Pitää varmaan metsästää moiset 108x4 kun vielä saa. :)
99T-museopeli
Passi kirjoitti:Kiitos tiedoista. Pitää varmaan metsästää moiset 108x4 kun vielä saa. :)
Minun käsitys on että jos ne 114.3 jakoiset on vaan tuota uudempaa versiota jossa jarrulevy on navan ja vanteen välissä, silloin sihen käy 108 jaon napa. Tietenkin sillä edellytyksellä että koko pyörän napa kaikkineen vaihdetaan. Komppaan Ronskaa siinä että 90:stä löytyy ne isommat tripodit.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Jatketaan samaan ketjuun vielä vähän vanhemmistakin. -75 malliseen olisi tarjolla -90 900:sta otetut navat vetoakseleineen. Tripoidit ainakin pitäisi vaihtaa, mutta käykö ne ristiin eli onko vetoakseli yhtä paksu? Entä vetoakselin pituus? Muistan joskus lukeneeni, että niidenkin pituuksissa on vaihtelua.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
tripoidit ei käy eli akselit on vanhassa eri kuin uudessa, ainakin mitä tulee 34 ja 37mm tripodeihin
Pekka Valtanen kirjoitti:Jatketaan samaan ketjuun vielä vähän vanhemmistakin. -75 malliseen olisi tarjolla -90 900:sta otetut navat vetoakseleineen. Tripoidit ainakin pitäisi vaihtaa, mutta käykö ne ristiin eli onko vetoakseli yhtä paksu? Entä vetoakselin pituus? Muistan joskus lukeneeni, että niidenkin pituuksissa on vaihtelua.
Vetoakselit pitää ottaa ulkopään nivelineen 99:stä tai 90:stä. Silloin passaa. Sisäpään nivelissä on kahta kokoa. Sen tunnistaa "makkaroista". Vanhempi pienempi on kolmella makkaralla ja uudempi isompi kahdella makkaralla.
Omassa 99:ssä on ne 70-luvun navat ja vetoakselit. Tuossa 5-lovisessa lootassa oli isommat tripodit, joten otin vanhasta 4-vaihteisesta myös tripodit. Eli tämä ei ole ongelma, jos lootassa on väärät tripodit, niin ne voi vaihtaa tilanteen mukaan.
ps. Minulla on jemmassa puolentusinaa ehjää pienempiä tripodeja, jos joku sattuu tarvitsemaan.
