Nykimisen syy ei ole vieläkään selvinnyt.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Olette varmasti huomannut, kun olen tapellut tonnarini kanssa nykimisongelman vuoksi :(.
Jotai uutta kerrottavaa sentään. Enää ei nyi niin paljoa kuin ennen, eilen tallilla irrotin bensapaineen säätöyksikön, ei tosin ollut toista tilalle joten laitoin sen takaisin. Ongelma hieman helpottui (en ole vielä kuitenkaan uutta kerennyt hankkimaan).
Ykkösellä kun kiihdyttää yleensä hieman rajummin moottori empii alakierroksilla, alle ~3krpm (ei hyydy, muttei kovin hyvin kiihdykään ja pitää "suhisevaa" ääntä), saattaa olla seokset laihalla? Pystyykö seoksia säätämään mitenkään? Vika ei ole ainakaan ilmamassamittarissa, kokeilin varmasti toimivalla.
Ainut syy miksi en osta kaikkea mahdollisesti vikaan vaikuttavaa osaa johtuu täysin siitä, kun ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi rahaa :(
Jos joku osaa kertoa tai edes arvella mistä ongelma voisi johtua tai mikä siihen auttaisi, arvostan sitä todella.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Tarkasta polttoaine pumput toimiiko ja samalle polttoaine pumpulla oleva takaiskuventtiili voi olla jumissa . Oli nimittäin samaa vikaa ainakuin käytti polttoaine linjaa auki niin rupes toimii hetken ja taas meni kiihdyttäessä seokset laihalle . Taitaa kuulua tonnarien vakiovikoihin kun autoilla on ajettu aika paljon nin pumput alkaa vanhenemaan ja alipaineletkut happanee mutta eiköhän vika löydy kuin sytkä osat on kunnossa ja kone saa tarpeeksi kakkua .
Coltti
Onko polttoaine pumppu samanlailla järjestetty kuin satkussa? takakontista pääsee siihen käsiksi, jonkin kannen alta?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Vaihdoin virranjakajan kannen, pyörijän sekä bensansuodattimen. Ilman tulosta, loppuviikosta katson pumppua, kun ei viitsi koulupäivänä availla...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:On, ja kaiken lisäksi se on sama pumppu (varauksella, koska kahta valmistajaa löytyy).
Minulla oli ainakin satkussa ihan erilainen pumppu, kuin tämä tonnarin "ämpäri" ja muistaakseni joku on sanonut että turbon pumppu antaa enemmän lientä..? ja kovemmalla paineella..?
ilra
Minunkin tonnari nykii
Viesti Kirjoittaja ilra »
Auto on 9000i -88 oireena on nykiminen tasakaasulla. Vaiva on kohtuullisen pieni ja ajoittainen mutta kiusallinen, koska se heikentää luottamusta perille pääsyyn. Nykiminen ilmenee kun lämmöt on normaalit. Ajattelin aloittaa vaihtamalla tulpat, johdot, virranjakajankannen, pyörijän ja bensasuodattimen mutta olisiko jotain muuta vinkkiä ja miten ilmamassamittari oireilee. Se on sen verran kallis ettei viitsisi ihan kokeiluun ostaa. Ilmeisesti kannattaisi tutkia myös letkujen kunto.
9000CD23T
En tiedä onko tonnarissa samoja "kikkeitä" kuin satkussa mutta......
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=suhinaa
