Valojen korkeussäätö ei toimi Saab 9-5_v-98
thunder1981
Viesti Kirjoittaja thunder1981 »
Korkeudensäädöstä ei tapahdu mitään. Konehuoneen relelaatikossa sulake oli kärähtänyt, mutta ongelma ei rauennut. Eli voisiko kyse nyt olla valovahtiohjaus releessä (juotokset), valojen säätöpyörässä tai säätömoottorissa? Onko lain mukaan toimittava katsastuksessa. Et mitäs jos itse kohdistais valot. Alla olevat bongattu palstoilta:
"Korkeudensäätömoottorissa on säätöruuvi, josta perussäätö tehdään. Moottori on taasen umpion takakopassa."
"Korkeudensäätömoottori lopetti säädöt, mitenkäs se irroitetaan umpion takakopasta? 9-5/-99." Ota mottorista kiinni ja käännä sitä 45' vastapäivään ja vedä pois."
9-5 SE 4D 2.0 T, ajettu 380 000km
Saab 9-5 Se 4D 2.0 T
LPT
Re: Valojen korkeussäätö ei toimi Saab 9-5_v-98
Viesti Kirjoittaja LPT »
thunder1981 kirjoitti:Korkeudensäädöstä ei tapahdu mitään. Konehuoneen relelaatikossa sulake oli kärähtänyt, mutta ongelma ei rauennut. Eli voisiko kyse nyt olla valovahtiohjaus releessä (juotokset), valojen säätöpyörässä tai säätömoottorissa? Onko lain mukaan toimittava katsastuksessa. Et mitäs jos itse kohdistais valot. Alla olevat bongattu palstoilta:
Ajovalojen korkeussäädön täytyy toimia katsatuksessa ainakin lain mukaan. Ei katsastus inssi sitä välttämättä testaa, mutta jos testaa niin hylsyn pukkaa, ellet sitten omista hyviä neuvottelutaitoja.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Itseasiassa toi pätee muistaakseni -92, tai -93 ja niitä uudempiin autoihin.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Jumittava valojen pyyhkimien moottori voi käräyttää sulakkeen, jonka takana on myös valojen korkeudensäädin. Itse nappasin pyyhkimien moottorin piuhat irti. Sulake ei enää kärähdä ja korkeudensäätö toimii.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
pilkkitikka kirjoitti:Terve,
Mikähän olis toi sulake ja mistä löytyy? Ei o auto tässä sillai kätevästi hollilla eikä myöskää korkeussäätö toimi. Kysyy nimimerkillä olis iha kiva tietää.
Ahdonvoimaa
pilkkitikka
Terve,
Sorry, en nyt asiaa ulkoa muista, mutta katsoin sulakkeen numeron ja sijainnin varmaankin ohjekirjasta tai "Haynesin sinisestä".
Wagonisti kirjoitti:
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Maximus kirjoitti:Itseasiassa toi pätee muistaakseni -92, tai -93 ja niitä uudempiin autoihin.
Tarkasti ottaen 1.1.1995 ja sen jälkeen ensirekisteröidyssä pitää olla ajovalojen korkeuden säätö.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Konehuoneesta löytyyy kun avaa siitä mustasta muovilaatikosta kannen. Rasian kannessa sisäpuolella lukee jokaisen sulakkeen ja releen paikka.
#3272
Maximus
Joo, kommenttini lähinnä viittasi kaikkiin autoihin. ja sieltähän tuli täsmennys siitä ajankohdasta.
BMW 530XD -08
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
valtteri kirjoitti:
Tarkasti ottaen 1.1.1995 ja sen jälkeen ensirekisteröidyssä pitää olla ajovalojen korkeuden säätö.[/quot
ei tarvi toimia katsastuksessa kuin kesäkuu -95 jälkeen rekisteröidyissä,
pari viikkoa sit leimalla juuri sanottiin :D .
omassa kyllä toimi säätö,ei olis tarvinnu toimia ku rekisteröity maaliskuussa -95 :mrgreen:
#2285
Wagonisti
Pola kirjoitti:Konehuoneesta löytyyy kun avaa siitä mustasta muovilaatikosta kannen. Rasian kannessa sisäpuolella lukee jokaisen sulakkeen ja releen paikka.
Hirmuusesti kiittiä.
Ahdonvoimaa
valtteri
jykä66 kirjoitti:
valtteri kirjoitti:
Niin....tässäpä ohjeet
01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöön otetussa, 1.1.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia olevassa
autossa tulee olla lähivalojen suuntauksensäätölaite.
ARVA 71 ja 278 §, 1256/92 + 530/93
01.07.1995 tai sen jälkeen käyttöön otetussa, ennen 1.1.1994 tyyppikatsastettua mallia olevassa autossa
tulee olla lähivalojen suuntauksensäätölaite. LM 1131/73/94.
Eli tyyppihyväksyntä vaikuttaa mutta esim. maahantuonnissa tuntuu tuo 1.1.1995 päivä olevan se joka ratkaisee.....
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Wagonisti
Niinhän ne alkoi valot säätymään ja vesi riukkimaan lampuille kun laittoi sulakkeen paikalleen. Jälleen kerran oli forumista apua. No omaa hölmöyttä tuokin oli kun etsin sulaketta vain kojelaudan päädystä enkä moottoritilasta ollenkaan.
Ahdonvoimaa
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Ei ollut sulake minulla :(
Tuossa pari kuvaa ja uusi maksaa 239€. Hajottamolta voi saada samanlaisen kun vikaa ei näy päälle...
- Hieno säätöpaketti päältä...
- Kuva1 Sisältä
- Kuva2 Sisältä
Joskus ei vaan lykästä.
EDIT:
Kokkolaiselta hajottamolta löysin säätömoottorin 40€/kpl. Ja sisältä olivat kuin uusia. Laitoin vain uudet rasvat rissapyöriin ja paikoilleen.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
spelman1
Viesti Kirjoittaja spelman1 »
Mulla löytyy 2 valojen korkeudensäätömoottoria. 9-5 vuosimalli 01 ja vanhemmat.
Kiitos vinkeistä tälle viestiketjulle. Sain korkeudensäädon pelaan kuin vaihdoin
konehuoneen puolelta sulakkeen, joka ei ollu korkeudensäädon sulake.
Jotenkin on ketjussa keskenään. Jos joku tarvii moottoreita niin soittakaa.
045 231 1747. Helpot vaihtaa ite.
