9-3 puhallin ei oikeen pelitä....
aasaa
Viesti Kirjoittaja aasaa »
apua 9-3 puhallin temppuilee...autossa aut ilm..eli puhallin pyörii mutta ei puhalla ilmaa kunnolla,otin lämppärin puhaltimesta johdot irti ja laitoin h4 johdoilla kiinni lamppu kirkastui mitä enemmän tehoa puhaltimeen laitoin ,eli tehon säädin kunnossa (siellä hanska lokerossa)puhallin ei ollut tahmean tuntuinen kun sormella pyöritin mutta voiko se olla silti paskana :oops:
aasaa
Re: 9-3 puhallin ei oikeen pelitä....
vaihdetaanko puhallin ihan siitä raitis ilma suodattimen alta konehuoneen kautta?? :roll:
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyllä
# 4490
Mikko83
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
Puhaltaako sinne minne pitääkin, eli toimiiko puhalluksen suunnansäätö?
aasaa
suunnansäätö ok!siis kaikki toimii paitsi ei puhalla kunnolla....semmonen pieni henkäys vaiks hanat kaakossa!!
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Raitisilmasuodatin tukossa?
Vapaasti läähättävä 900se -95, 362tkm.
jusa_71
tarjoon 500€ koko autosta
ja takaan että alkaa puhaltamaan (avaan ikkunat)
vaiha nyt se puhallin moottori ja asenna oikein se sinne niin alkaa pelittän
muuten tarjous on voimassa :twisted:
# 4490
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Voikai se fettikin tehonsäätö yksikössä olla paskana, niin että toimii vain jotenkuten? Tuo hehkulampputesti ei välttämättä kerro muutakuin suuntaa. 8O
Mulla oli aikoinaan ng900:sen tehonsäätöyksikön fetti "hieman" heikkotehoinen, kunnes vaihdoin uuteen.
Molempien uusiminen marmoritiskillä kustantaa noin 100..200 euroa, joten eipä ole ilmaista kummankaan arvuuttelu... :roll:
ikilika
Puhaltimenmoottorin +ja- väärinpäin?
aasaa
tehonsäädin oli paskana!
Hook
aasaa kirjoitti:tehonsäädin oli paskana!
... Ja kukas se tälläkertaa veikkaisi oikein :mrgreen:
linkkimasto
Viesti Kirjoittaja linkkimasto »
h
Viimeksi muokannut linkkimasto, Pe Huhti 09, 2010 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
linkkimasto
tuosta suodattimesta: ihmettelin aikani miksi ng satkussa on jotenkin tunkkainen sisäilma. Sisään tuli myös pölyä puhallusilman mukana. Ajattelin vaan että eipä tuossa ole suodatinta, joten onhan tuota pölyä. Nooh, selailin huoltokirjaa ja löysin merkinnän 60tkm huollon kohdalta " raitisilmasuodatin vaihdettu" mitvit? Voiko tuossa sitten ehkä olla ko. suodatin? Ja onko joku vain heittänyt sen tukkeutuneena pois? Hain kuitenkin eilen M***netistä uuden suodattimen, poistin lasinpyyhkijän varret ja peitemuovit puhallinkotelon päältä ja kas kummaa, sieltähän löytyi äärimmäisen likainen ja osin jo homehtunut suodattimenkuvatus.... puhallin kotelon ympärillä oli jo mullaksikin muuttuneita lehtiä yms. muuta maatuvaa ainesta. Suodatin oli vuodelta 2000 ja vaihdettu paikalleen -01 8O 9 Puhdistelin paikat ja laiton uuden suodatinkasetin paikalleen. Jo muuttu sisäilma paremmaksi!
Tämä kertomus vinkiksi muille NG900:n omistajille: autosta voi löytyä suodatin vaikka autossa ei ole ilmastointia tai asiasta mitään mainintaa missään.
Ex-ex SAAB 90 -86
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Luulis että kaikissa NG900 on raitisilmansuodattimet, kun ne on jo OG900 olleet vakiot 80-luvun alusta alkaen.
