99 virtalukko hajosi
kump
Viesti Kirjoittaja kump »
Muutaman päivän teki sitä että valot jäi päälle kun sammutti ja pikku kikkailulla aina sai valot pois. Nyt jäi lukko löysäks ja virrat päälle,kaikki vastus loppu ja avain kääntyy kevyesti. Akun napa oli irrotettava että virrat sain pois. Mitäs kannattaa ensin tehdä ja mistä lukon irroitus ohjeet löytyy?
Kump
66Saab74/99
Re: 99 virtalukko hajosi
Viesti Kirjoittaja 66Saab74/99 »
Lukkopesä lähtee muistaakseen irti kun avain on 1 ja 2 asennon puolessavälissä. Vaihdekepin muovinen suojus pois .Lukkopesän sivussa on nasta jota painettaessa lukkopesä nousee ylös...Jotenkin näin se menee.
Harrastepelit , Saab 74/99 ja Wolkkari LT-Reimo, matkailuauto. Käyttöpelit Toyota Carina, Mersu124d ja Renault Megane dci. # 3689 #
jep ja hommahan on tosi helppo, painaa sen nastan sisään niin saa pesän pois, toisenkautta kukaan ei kerro kuinka kauan irrotat sitä teräs tappia siitä reiästä jotta pääset painamaan nastaa....
nopeampi on irroittaa koko huilu veke ja vaihtaa danfoss tilalle
mestari kirjoitti:kukaan ei kerro kuinka kauan irrotat sitä teräs tappia siitä reiästä jotta pääset painamaan nastaa....
Kun lukkosylinteri kerran kääntyy, tappia ei tarvitse irrottaa reiästä jotta pääsee painamaan nastaa, sitä varten on keppikonsolin pohjassa toinen tulppaamaton reikä josta pääsee koukun muotoiseksi väännetyllä langalla painamaan tapin. Tulppa pitää ottaa reiästä silloin kun lukko ei käänny ja halutaan rikkoa lukkosylinteri jotta pääsee asentamaan tilalle kääntyvä lukkosylinteri.
Virtalukkosylinterissä ei varsinaisesti ole vikaa, vaan todennäköisesti kynnet joilla virtalukon pohjaa pyörittävä mekanismi saa vauhtia lukkosylinterin pohjasta on poikki. Sylinterin voi irrottaa, jotta ne kynnenmurut saa pois. Ohjetta tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=14919
Varsinaiseen vaivaan auttaa uusi ratassarja sinne keppikonsolin pohjalle, sama vaiva kuin korjattiin tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 86#p681786
kump
kiitokset avusta vastaajille.
Kun rohkenin lukon lopulta purkaa niin ne kynnethän siellä poikki oli,vaihdoin ja toimi nyt hienosti. Kyllä tohon useampi tunti meni mutta kesänakit ja vahaus tuli samalla.
Kump
