Painepesurin hankintaa
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Ajattelin hommata painepesurin helpottamaan auton pitämistä vähän siistimmässä kunnossa. Mutta kun en ole moista kapistusta edes koskaan käyttänyt, niin olisiko vinkkejä pesurin valintaan? Käyttövinkkejäkin saa antaa.
Toista tonnia maksavaa über-pro-vekotinta ei kukkaro anna myöten ostaa, mutta toisaalta hieman skeptisesti suhtaudun Bilteman 39 euron vempeleeseenkin.
9-3 SC 1.8t 2006
Re: Painepesurin hankintaa
Mulla on vajaan huntin Bauhausissa maksanut Kärcher (olikohan malli joku k.203 tjsp, kuitenkin pienin ja halvin). Ihan hyvin sillä sen tekee, mitä järkihintaisella painepesurilla ylipäätään autoa pestessä tekee, eli ampuu suolaloskat ja jäät irti sekä huuhtelee nopeasti pahimmat moskat pois.
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
66Saab74/99
Viesti Kirjoittaja 66Saab74/99 »
Ostin joskus halppisvehkeen kyllähän silläkin ruiskutti. Pahimpana puutteena oli lyhyt letku ,no raahantupa kevyt pesuri mukana.
Harrastepelit , Saab 74/99 ja Wolkkari LT-Reimo, matkailuauto. Käyttöpelit Toyota Carina, Mersu124d ja Renault Megane dci. # 3689 #
66Saab74/99 kirjoitti:Ostin joskus halppisvehkeen kyllähän silläkin ruiskutti. Pahimpana puutteena oli lyhyt letku ,no raahantupa kevyt pesuri mukana.
Tuo on muuten totta siinä meikäläisenkin Kärcherissä, mutta siihen löytyi onneksi järkevään hintaan apu - 10m jatkopätkä paineletkun väliin, ei maksanut montaa kymppiä lisää. Mä alunperin ostin nuo piiskatakseni katolta sammalta alas, hyvin se toimii siinäkin touhussa.
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Tässä topicissa tulee taas hirveä vääntö ;). Jos tarkoitus on sipaista kurat ja muu skeida pois ennen käsin suoritettavaa pesua + auton huuhtelu pesun jälkeen, niin se toiseksi halvin sopii ihan hyvin. Ostin heräteostoksena Vantaanportin K-raudasta avajaistarjouksena kiukaan ja painepesurin. Se halpalaite alkoi kettuilla toissaviikolla vasta noin 10 v. käytön jälkeen. Ei nykyään saa kunnon laatua. Harvian kiukaassakin on ruostepilkkuja.
P.S. se toiseksi halvin tarkoittaa tässä tapauksessa paljon kirotun B:n sälää.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^10v sitten ei tainnut kiinalaista halpispesuria olla siinä määrin tarjolla kuin nykyään, pumppukin saattoi olla jopa metallia...
Käytön kannalta tärkeässä roolissa ovat letku ja kahva. Kannattaa varmistaa, että letku on kumia ja tarpeeksi pitkä. Kela on plussaa niin ei tarvitse likaista (jos hiekkapinta) letkua käsin kasata nippuun. Suosisin jotain tunnettua merkkiä mihin saa tarvittaessa varaosia ja lisävarusteita. Esimerkiksi auton pesussa mutkapäinen alustasuutin on näppärä varuste.
Jos pesutulokselle antaa painoarvoa, niin painelukeman sijaan kannattaa katsoa vesimäärää. Joskus käyttänyt vanhaa 60bar voimavirtapesuria ja sillä lähti pinta puhtaaksi ihan toiseen malliin kuin kevyellä 120bar rimpulalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Nilfisk alton ostin joskus toissa kesänä Tokmannilta, johon tuli 2v:n takuu ja maksoi jotain 80€. Ihan asiallinen peli, mutta letkua ei saa kunnolla rullattua mihinkään. Lisäksi siinä ei ole paineen säädintä, joka olisi hyvä olla kun pesee mukana tulleella terassipesurilla. Kalliimmassa Alto mallissa nuo puutteelliset osat olisivat olleet.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kärcheriä on tullut käytettyä ijät ja ajat, niin kotona kuin työpaikoilla. Ei ole koskaan ollut vikoja itse koneissa. Nykyinen on ollut käytössä kohta 10 vuotta itsellä ja kavereilla lainassa ja silloinhan ne koneet ¨paranee¨. Seuraava hankinta kotia on Kärrcher K585M+ erittäin käyttökelpoinen vekotin. Voittanut pesuritestin 130-150 Barin tehoisissa pesuressa vuonna 2008 Ruotsin Teknillisellä Tutkimuslaitoksella.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tekeekö niillä boschin painepesureilla mitään mitä on myynnissä esim. motonetissä?
Aiemminkin on samasta asiasta ollu juttuu:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=54630
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Itsellä ainakin vajaan 200 euron Clen 1800:nen toiminut moitteetta, ei kallis, mutta kuitenkin metallipumpulla. Mielestäni paljon "jämäkämpi" kuin esim. Kärcherin vastaavan hintaluokan laitteet.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
clenistä olen kanssa ite tykänny. löytyy myös tuollainen kärsser, mikä sopii lähinnä kukkien kasteluun :D
#3272
oh6hfj
Viesti Kirjoittaja oh6hfj »
Ostin yhden halvan ja pistin kiertoon samantien. Meni 89e hukkaan. Tuosta suivaantuneena ostin CLEN 3300:n joka ihan asiallinen, mutta nyt tarkemmin ajateltuna ja kokeiltuna Kräntzle 1150T tai 1151T on se jota oikeasti tarvis.
Ei sitä paineella pestä vaan vedellä mutta kun tuossa Kränzlessä on molemmat asiat kunnossa..... pahus soikoon.
#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
essal
Tommonen Kräntzle on nyt perintökaluna mm. saabin pesussa. Tuo laite on ostettu joskus 80-luvulla ja toimii edelleen moitteettomasti. Letkuja on mennyt muutamia ja suuttimiakin jokunen. Edelleen painetta tulee ja paska lähtee.
Voitte vaikka painon perusteella arvioida painepesureitakin, siinä tuntee minkä valmistuksessa on käytetty metallia ja minkä muovia.
