Vetoakseli vaiko laatikko?
Ajelin tuossa eräs päivä tonnarillani, kunnes yhtäkkiä veto lakkasi kokonaan. Ohjasin tien sivuun, jossa sain vielä muutaman metrin liikuttua, mutta sitten kuoli kokonaan. Vaihteistosta ei kuulunut mitään erikoista ääntä eikä muutakaan, vaihteet menevät hienosti silmään ja kytkin toimii täysin normaalisti. Itse epäilen että vetoakselissa joku olisi mennyt poikki. Kun laittaa vaihteen silmään, etupäästä kuuluu vaimeaa rohinaa kun kytkintä nostaa mutta auto ei vain liiku. Nopeusmittari kuitenkin näyttää nopeuden kytkin nostettuna ja kun kokeilee vähän kaasua.
En ole vielä asiaa sen enempää tutkinut, mutta jos joku osaa heti sanoa jos on aavistus missä vika, niin apu olisi suuri.
Autohan oli 9000 CDE vm. 94, muokatulla turbolla. Kytkinremppa on tehty n.20tkm sitten eli en epäile että se ainakaan olisi mennyt..
Saab 9000 CDE 2.3t -94
Re: Vetoakseli vaiko laatikko?
Tutkippa laatikkoo näkyykö tasauspyörästön kohdilla semmosta nyrkin kokosta reikää..Dreary kirjoitti:Ajelin tuossa eräs päivä tonnarillani, kunnes yhtäkkiä veto lakkasi kokonaan. Ohjasin tien sivuun, jossa sain vielä muutaman metrin liikuttua, mutta sitten kuoli kokonaan. Vaihteistosta ei kuulunut mitään erikoista ääntä eikä muutakaan, vaihteet menevät hienosti silmään ja kytkin toimii täysin normaalisti. Itse epäilen että vetoakselissa joku olisi mennyt poikki. Kun laittaa vaihteen silmään, etupäästä kuuluu vaimeaa rohinaa kun kytkintä nostaa mutta auto ei vain liiku. Nopeusmittari kuitenkin näyttää nopeuden kytkin nostettuna ja kun kokeilee vähän kaasua.
ja jos et reikää löydä ni muisteleppa että ajoitko jostain jumalattomasta montusta just ennen vedon loppumista. Jounin kans samoilla linjoilla että tasauspyörästö ois sanonu sopimuksensa irti = loota paskana, mut tapauksia tiedän että tripodi hyppää maljasta poies monttuun ajettaessa.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Minulla meni vetonivel n. 50 km:n aikana (vetonivelen ostoreissulla) siitä hetkestä, kun renkaat linkkuun käännettynä alkoi rutkutusta kuulua. Veto loppui tyystin erään käännöksen jälkeen, jolloin kytkimen ottaessa kiinni vaihde päällä kuului vain rutinaa ja nopeusmittari teki maailmanmatkaansa kaikessa yksinäisyydessään. Suojakumi oli revennyt ja suolaloska huuhdellut rasvat nivelestä huolitellusti puhtaaksi.
Teemu
Teemu
Nostin auton tunkilla ilmaan ja kurkkailujen jälkeen en kyllä löytänyt mistään reikää..
Enkä kyllä mistään montustakaan ajanut, tämä tapahtui ihan kesken normaalin ajon.
Itse olen vielä sen vetonivelen kannalla, ei vain ole kunnon välineitä että saisin auton ilmaan ja avattua..
Olisko väliakselista menneet boorit? Muistelisin jollakin käyneen niinkin.Dreary kirjoitti:Nostin auton tunkilla ilmaan ja kurkkailujen jälkeen en kyllä löytänyt mistään reikää..
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tai väliakselin pää halki ja pomppii boorien yli!9000LPT kirjoitti:Olisko väliakselista menneet boorit? Muistelisin jollakin käyneen niinkin.Dreary kirjoitti:Nostin auton tunkilla ilmaan ja kurkkailujen jälkeen en kyllä löytänyt mistään reikää..
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tomaatissa on kylläkin käynyt näin minulle ( kaksi akselia tuhosi )9000LPT kirjoitti:Olisko väliakselista menneet boorit? Muistelisin jollakin käyneen niinkin.Dreary kirjoitti:Nostin auton tunkilla ilmaan ja kurkkailujen jälkeen en kyllä löytänyt mistään reikää..
Ja syynä oli kulunut booritus vaihteiston päässä olevassa ulosotossa.
( Kerran jurahti ja meno loppui suoraan lennosta )
Asettui kun vaihdoin uuden vetoakselin ja vaihdelaatikon.
elämä alkaa 200:sta
- "Kaasari"
Mullakin meni boorit,akseliputki halkesi,kun joku oli laittanut vaparin putken väliin
.Ruotsissa.Yöllä...
9000CD T+hestec+750cc msd:t
9000CSE 2,0t
9000CS 2,3t
Yamaha XTz-900i
9000CSE 2,0t
9000CS 2,3t
Yamaha XTz-900i
