Combin takaluukku
A-L
Combin takaluukku
Viesti Kirjoittaja A-L »
Liekö nyt sitten miten ihmeellinen vika tämäkään, haulla haeskelin, mutta ei löytynyt aiheesta asiaa. Eli eilen vielä combin takaluukku toimi ihan hienosti kun kuskailin muuttotavaroita. Siinä viimeistä lastia tyhjentäessä laskin luukun vähän turhan lujaa kiinni kun oli kädet täynnä roinaa, mutta en huomannut mitään ihmeellistä. Nyt kuitenkin tänään kun olin taas rompetta roudaamassa niin ei luukun avausnamiskasta tapahdu mitään. Tavanomaista? Onko jotain niksejä tai vinkkejä?
Auto on siis '90 900S 3d combi.
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
saabracing
Re: Combin takaluukku
onko se avauspainike ihan löysä ?
vai ei liiku ollenkaan ?
jos löysä, nii sieltä sisältä on hajonnu tai löystyny se mekanismi.
saattaa olla ruostunutki irti...
A-L
Avauspainike on löysä, ei tunnu mitään vastusta kun sitä painaa. Eli varmaankin mekanismi ruostunut rikki tai muuten hajonnut. Täytynee yrittää kavuta takapenkin kautta tutkimaan asiaa.
ruotsista sai uutta kahvaa viime kesän huokeesti.
Muistelen omassa 900:ssa joskus käyneen niin että säätö meni pieleen tms. pikkuvikaa. Ryömin koottiin takapenkin kautta ja painoin ruuvimeisselillä kieltä, jolloin sain tutkia lukkoa vähän paremmassa asennossa. :-)
A-L
Jeps, täytyypä koittaa päästä ryömimään. Pitipäs sen nyt piru vie mennä sitten justiin kesken muuttoa! Ei ois tuon perheen porrasperäisen satkun kanssa ollut tällaista ongelmaa. ;)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itselläni oli joskus "hieman" liikaa roinaa luukussa, ja jouduin kampeamaan luukun kiinni, takaluukun sisältö siis kampesi luukkua ylöspäin, eikä auennut ilman, että painoin luukkua alaspäin samalla nappia painaen..
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Ei sieltä minun kokemuksen mukaan mikään ruostu rikki, mutta se kierteillä oleva muovijuttu jota vasten kieleke osuu, täytyy vaan ruuvata takaisin oikeaan kohtaan. Sisäpuolelta vaan luukku auki niin asia selviää kun purkaat systeemiä. Itsekin ensikertalaisena ilman kenenkään neuvoja löysin aika nopeasti ongelman mistä kiikastaa. Tuo on tosiaan sellainen että se ei yhtään varoita kun se lakkaa yhtäkkiä toimimasta.
A-L kirjoitti:Pitipäs sen nyt piru vie mennä sitten justiin kesken muuttoa!
milloinkas muutenkaan :D, itselläni hajosi muinoin kesken kesälomareissua kun takakontti oli täynnä telttavarustuksia yms :x :)
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Itse laitoin viime kesänä koko mekanismin uuden, oli ruostunut painike niin että alkoi tulla ulos kolostaan eikä tietenkään painanut enää tarpeeksi avautuakseen. Suurin homma oli saada vanha kahva/rekisterivalo kokonaisuus pois, koska ruostuneet pultit alkoivat pyörimään muovia vasten ja piti hajoittaa kahvaa että sai pultit pois, uuden laitto ei sitten vienytkään kauan, sääti tangon sopivaksi ja kokeili että keskuslukko toimii myös.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
lucaf kirjoitti:Ei sieltä minun kokemuksen mukaan mikään ruostu rikki, mutta se kierteillä oleva muovijuttu jota vasten kieleke osuu, täytyy vaan ruuvata takaisin oikeaan kohtaan. Sisäpuolelta vaan luukku auki niin asia selviää kun purkaat systeemiä. Itsekin ensikertalaisena ilman kenenkään neuvoja löysin aika nopeasti ongelman mistä kiikastaa. Tuo on tosiaan sellainen että se ei yhtään varoita kun se lakkaa yhtäkkiä toimimasta.
Sama juttu oli mullakin, eli ihan puhtaasti säätöhomma korjata, vielä helpoimmasta päästä, kunhan saa sen luukun auki eka. Saattaa aueta kopauttamalla luukkua kahvan päältä, mutta turhaa pidemmän päälle on moukuttaa peltiä perunapelloksi, kuten oli omaani edellinen omistaja aikanaan tehnyt. :?
A-L
Haha, eilen kun vaihdoin kesärenkaita oli tarkoitus laittaa kontti samalla kuntoon. Olin jo menossa ruuvarin kanssa takakonttiin möyrimään kun tuli sellainen tunne, että pitäisikö vielä kokeilla jos sen jotenkin sais lukkoa häseltämällä auki tms... menin ja painoin avausmekanismista ja kas - toimi kuin ei mitään. :D
Enpä tiiä onko nuo mekanismit yhtään samanlaiset, mutta mulla 9k CC:n peräkontti teki niin, että jos sitä yritti aukoa lukossa ollessaan jäi kahva jotenkin jumiin, eikä auennut puoleen tuntiin tms. Silloin nuorena ja hölmönä jäi hoitamatta, nykyään pelkästään hölmönä aloittaisin moisen tutkimisen vissiin PPK-huollolla.
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
A-L kirjoitti:Haha, eilen kun vaihdoin kesärenkaita oli tarkoitus laittaa kontti samalla kuntoon. Olin jo menossa ruuvarin kanssa takakonttiin möyrimään kun tuli sellainen tunne, että pitäisikö vielä kokeilla jos sen jotenkin sais lukkoa häseltämällä auki tms... menin ja painoin avausmekanismista ja kas - toimi kuin ei mitään. :D
Suosittelisin kuitenkin pikimmiten tutkimaan ja säätämään kohdalleen sen avaus kielekkeen. Itsellä temppuili samalla lailla kunnes se säätö meni lopullisesti pieleen eikä auennut enää ollenkaan.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
