Millä aineella välijäähdytin puhtaaksi?
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Olis tuossa välijäähdyttimen vaihto edessä kun vanhasta alkoi pääty vuotamaan imupuolen alla olevasta liitoksesta. Ruuvasin sitten toisesta projektiautosta irti ehjän täysalumiinisen välijäähyn, joka on kylläkin sisältä aika likainen. Millähän aineella tuo olisi järkevintä puhdistaa?
On muuten huomattavasti jämerämmän oloinen tuo täysalumiininen kuin uudempi muovipäätyinen.
Samuel
#961
Eiköhän tohon sovi ihan samat litkut mitä koneen ulkopuoliseen putsaukseen.
Moottorinpesuaine ja vaikka vedellä huuhtelu.
Ainakin tuolla tavalla on parista tullut aika paljon kirkkaampia, harmi ettei päässy testaileen ennen ja jälkeen putsauksen.
petteri75
Jäähdytinpesuaine
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Itse kokeilin Motonetistakin saatavaa halpaa jäähdytinpesuainetta kun tuli aika putsata ko. välijäähdytin sisältä. Tarpeeksi monta kertaa pesuainetta, lämmintä vettä, huljuttelua & huuhtelua, niin jäähdytin ei sisältä edes haissut enää öljylle tms. Ulkopuolelle liuotinta & autonpesuainetta. Täysalumiinisen voi vielä kiilloittaa, tästä ei välttämättä mitään hyötyä ole, mutta näyttää paremmalta ja varmasti hiukan helpompi puhdistaa seuraavalla kerralla.
Muista kiristää kaikki liitokset huolella asennettaessa, omalla kohdalla kaasuläppäkoteloon kiinni tuleva oli päässyt irti..
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Bensalla tulee ainakin puhdas.
9000CD23T
No jos tarttee maalia poistaa esim vanteista.
Itse otin ison saavin ja kaadoi siihen KALI Viemärin avaus jauhetta aika
reippaasti ja täyteen vettä, seuraavaksi vanne saaviin ja annoi olla yön yli.
Aamulla vanne aivan puhdas, maalia ei ollut missään kaikki pinnat olivat
aivan pellillä.
En tosin suosittele että alumiinista osaa liotetaan ainakaan yön yli.
Jollakin vanhalla rikkinäisellä syylärillä voisi kokeilla mitä ne kestää.
Konepesuaine sisältää myös syövyttävää ainetta... 8)
Samppo
No tuossahan niitä hyviä vinkkejä jo tulikin, pitääpä tänään käydä aineita ostamassa niin saa moskat lähtemään :)
#961
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Älä missään nimessä käytä edellämainittua Kali-puhdistusainetta jäähyn putsaamiseen. Kaliumhydroksidi (ko. aineissa yleisin tehoava kemikaali) ja muut voimakkaat lipeät syövyttävät kennon nopeasti käyttökelvottomaksi. Lisäksi reaktiossa alumiinin kanssa syntyy runsaasti vetyä, joten voit saada esim. autotallissa aikaan ikävän kaasuräjähdyksen. Ei hyvä, huono :)
Moottorinpesu- yms. liuottimet ovat paljon varmempi vaihtoehto.
M93 9000 CS Aero (KA)
