9-3 -08 toimii - ei toimi. Sisällä BSR steg 1
Hannu M
Viesti Kirjoittaja Hannu M »
Ostin taannoin -08 9-3:n. Ja siihen heti Bsr:n steg 1:n. Auto ei toiminut ja vikaa alettiin etsiä oikein urakalla ( urakka kesti ja kestää yhä). Ensin Länsi -Auton mukaan autossa ei ollut mitään vikaa, kaikki OK. Päitsi että tehot puuttuivat.... Pitkällisten valitusten jälkeen kyllästyin ja menin Viikin Metroon, jossa useiden eri käyntien jälkeen vaihdettiin ahdin. Auto lähti kuin hauki rannasta ja elämä hymyili. Vaan ei kauaa. Ensin tehot tulivat ja menivät. Turbon sakkausääni on heikentynyt radikaalisti ja sitä tuskin enää huomaa. (Turbon vaihdon jälkeen se oli huomattava) Tehoja ei tule juuri ollenkaan ja sekin vähä lähtevät pois saman päivän aikana. Auto tuntuu huonommalta kuin normaaliasetuksilla. Viimeksi tänään koeajolla. Onko ideaa, missä vika? Vikakoodeja tuli jossain vaiheessa ajonvakautuksesta, ilmeisesti kontaktihäiriö.
Hannu
´08 9-3 SS 1.8t Maptun st3 Biopower
Okram
Re: 9-3 -08 toimii - ei toimi. Sisällä BSR steg 1
Viesti Kirjoittaja Okram »
Olisit laittanut MapTunin softan... :wink:
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Toimiiko se normaalisti vanhalla (originaalilla) softalla?
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Okram kirjoitti:Olisit laittanut MapTunin softan... :wink:
Näitä on aina mukava lukea, kun taistelee jonkun ongelman kanssa :wink: :wink:
Turbo ei nosta paineita tai ne katoaa, jos kulku puuttuu. Mekaanisia juttua poissulkisin ensin. Ahtovuodot ( letkut, cooleri), hukkaportti/painekello, jne. Muutaman kympin investointi ahtopainemittariin antaisi lisävalaistusta paineniden suhteen. Steg 1 pitäisi nousta 1,1-1,3 nurkille. Vakiona kannattaisi testata myös ( ahdot 0.5-0.7 versiosta riippuen).
93SC TTiD
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kelläänhän ei tietenkään ole ollut mitään ongelmia Maptun-viritetyssä autossa...
Oletko ollut BSR:ään yhteydessä? Toimiko auto ennen softan vaihtoa?
Vikahan ei tietty välttämättä ole softassa, mutta ehkäpä rauta oli "riittävän ehjää" alkuperäiselle softalle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
apu,apupoika
Taisi karata BSR:llä homma käsistä T8:ssakin.....
Yksi ketjuhan SS/SC puolella käsittelee juuri noita uusimpien BSR-päivitysten ongelmia.
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Sportti kirjoitti:
Hieman Offtopiccia: Itselläni Steg2 ja sekä kunnon ahtopainemittari että digitaalinen (ScanGauge II) jotka näyttävät, että ahdot ovat korkeintaan 1,0bar. Onko sinulla jotain varmaa tietoa ahdoista vai miten?
Hannu M
Olen ollut yhteydessä bsr:n heti vian ilmenemisen jälkeen. Vastaanotto ja vian käsittely on ollut tyyppiä "et muuten tiedä mitään, etkä osaa diagnosoida tai havainnoida mitään -idiootti" vika on vyörytetty aina auton piikkiin. Voihan tietysti olla, että ruotsini ei riitä bsr:n guruille. Ahtopainemittari on seuraava hankinta. Haen auton aamull metrosta, jossa siihen tuupattiin kokeeksi vakiosofta. Onko hyviä vinkkejä ahtomittarista? Ei siis mitään autometerin kuusituumaista..:-) Saabihan oli GM:n omistuksessa, voisikohan keulalle laittaa pikkulohkon. Tekniikka olisi ainakin yksinkertaista :-) Mutta vakavasti ajatellen, keinot alkavat olla vähissä, Metro alkaa nostaa kätensä pystyyn, takuuaikakin päättyy kohta, jolloin kaikki on hieman kalliimpaa... Olisikohan mahdollista kokeilla jotain toista satsia ilman, että ostaa ensin ja toteaa, että ei toimi. Minulle on käymässä vähän vanhanaikaisesti: ostin softan, joka ei toimi, softan valmistaja vetäytyy vastuusta ja rahoja ei saa takaisin.... Kuitenkin tieto siitä, miten auto lähtee kun kaikki toimii, saa ainakin minut hakkaamaan päätä seinään yhä uudestaan ja uudestaan. Vanhempi Saab Nordicin softalla/boksilla kulkee paljon paremmin. Kaverilla taas MapTun toimii. Taidan ostaa mopon.
Hannu
Hannu M kirjoitti:Minulle on käymässä vähän vanhanaikaisesti: ostin softan, joka ei toimi, softan valmistaja vetäytyy vastuusta ja rahoja ei saa takaisin.... Kuitenkin tieto siitä, miten auto lähtee kun kaikki toimii, saa ainakin minut hakkaamaan päätä seinään yhä uudestaan ja uudestaan. Vanhempi Saab Nordicin softalla/boksilla kulkee paljon paremmin. Kaverilla taas MapTun toimii. Taidan ostaa mopon.
Kun nyt ilmeisesti kuitenkin olet tehnyt yksityishenkilönä kauppaa EU-alueella toimivan yrityksen kanssa, niin kysy kuluttajaneuvojan mielipidettä asiaan, jos auto vakiosoftalla taas toimii. Se softa on ilmeisesti myyty sulle autoosi sopivana, tarkoitettu käytettäväksi autossasi (vaikkei tietenkään kadulla), niin jossain pitäisi painaa jos ei se ko. autoon sovi.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Eli mahdollisesti samaa ongelmaa siellä kuin täälläkin. Tehojen vaihtelu, tapahtuuko se ilman auton välisammutuksia eli esimerkiksi tehot häviää motarilla kiihdyttäessä ja palaavat rauhallisemman ajon jälkeen vai että palautuuko käynnistyksen jälkeen taas normaaliksi ellei vikavaloa ole syttynyt?
Tiedä nyt sitten kummassa keskustelussa tätä jatkaisi, mutta laitetaan tänne nyt jatkoa.
Kaikille joilla ongelmaa on esiintynyt: Onko autossanne ESP:tä? Tämä kysymys sen takia, koska ongelmaa ei ole ollut kaikilla päivityksen jälkeen, sekä Hannu M:n ajonvakautuksen vikakoodien takia. Jotain yhtäläisyyksiä olisi hyvä saada. Itsellä on ESP.
Latasin uudestaan BSR:ltä softan PPC:hen ja laitoin autoon uudestaan, ongelma ei ole uusiutunut tämän jälkeen vielä (koputtaa puuta). Ahtopaineet n. 0.9-1.1 välillä, useimmiten 0.9. Suorituskyky "normaali" 80-120km/h 4,5-4,7s. Kuitenkin koko viime kesä mennyt ilman mitään ongelmia missään ajotilanteissa.
Voisi BSR vähän olla myönteisempi asian suhteen, koska jo nyt asia on varmasti aiheuttanut epäilyksiä softan toiminnasta. Maptunilta kun myös saa itseasennettavaa softaa. Ja en sulje pois autossa mahdollisesti olevaa mekaanista vikaa.
Osaltani asiaa seurailen nyt ihan rauhassa kevään tullessa ja ilmojen lämmetessä :)
Toivottavasti asiat selviää
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Hannu M kirjoitti:takuuaikakin päättyy kohta, jolloin kaikki on hieman kalliimpaa...
Aika suvaitsevaisesti ovat suhtautuneet BSR:n asennukseen Metrossa jos tuontapaisia ongelmia käsitellään vielä takuuna.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
tosu
SA9000AB kirjoitti:Kaikille joilla ongelmaa on esiintynyt: Onko autossanne ESP:tä?
Tämänikäisissä ainakin kaikissa on. Huomaa myös, että tämä viimeisin BSR päivitys ei koskenut ainakaan 2007 ja uudempia autoja. Niiden BSR softaan tuli päivitys jo vuoden 2008 alussa.
Hannu M
Takuun tarkastin GM:ltä. Jos ei voida osoittaa, että vika johtuu viritykswsrä, takuu on voimassa. Tämä ainakin minun tapauksessani.
Hannu
Sportti
eljass kirjoitti: Hieman Offtopiccia: Itselläni Steg2 ja sekä kunnon ahtopainemittari että digitaalinen (ScanGauge II) jotka näyttävät, että ahdot ovat korkeintaan 1,0bar. Onko sinulla jotain varmaa tietoa ahdoista vai miten?
Kyllä mulla alkuun nostaa 1.1-1.3 väliin. Yläpäässä laskee sitten alle baarin. Auto on 06-mallia, eli Mitsun turbolla ja Bsr taitaa ottaa siitä hieman enemmän ahtoja, verrattuna 03-05 Garretilla varustettuihin. Eikös stage kakkosessa ole lisänä vain catback-rööri, millä ei liene ahtoihin mitään vaikutusta.
Edit: Sulla näköjään automaattiloota. Jotain vaikutusta lienee myös.
93SC TTiD
tosu
Oikein hyvä niin jos ei vaikuta takuuseen. Yleensä ovat ainakin virallisesti kovin näitä "päivityksiä" vastaaan. Vikakin kun kaiken todennäköisyyden mukaan kuitenkin lienee muualla kuin BSR softassa.
