OG900-antenni
OG900-antenni
Tässä olen ihmetellyt oman satkuni antennijärjestelmää. Vaihdoin entisen Pioneer-soittimen onnistuneesti Blaukkariin, joka löytyi hyllyistäni. 'Uudempi' soitin on 5-6 vuotta vanha, mutta varsin hyvässä kunnossa. Hakkaa kyllä tuon entisen Pioneerin. Ongelma alkoi kuitenkin selventymään entisestään asennuksen jälkeen, kuuluvuus on tuolla paketilla heikko. Onko vika antennissa vai missä sitten? Antennin juuri on teipattu, en tiedä onko siellä vikaa. Tai sitten vika voi olla johdon toisessa päässä, eli liittimessä, joka tulee Blaukkariin, kun jouduin sitä päätä säätämään, vaikkei kait sitä olisi tarvinnut tehdä. Ja kolmas vaihtoehto on itse auton perältä keulaan/etuhyttiin kulkeva johto, jos siinä on vaurioita.
Mitä veikkaatte? Mistä pitäisi aloittaa? Pitäisikö koko ulkona oleva antenni vaihtaa?
#1882
Re: OG900-antenni
Aijai...koko johto. Sitä vain, että mitenhän se ylipäänsä onnistuu - pitäisi kaikki purkaa (siis melko paljon autoa). Jos se siihen hommaan menee, niin pitää teettää alan liikkeessä ks. homma.
Eli antenni olisi listan kärjessä? Se minulta onnistuisi kait, muttei kokonaisen johdon vaihtaminen. Näytti olevan ulkona olevan antennin juuressa pientä väljyyttä ja luultavasti huonontaa kuuluvuutta.
Paljonko tuollainen piiska-antenni maksaa? Entä johto?
#1882
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG900-antenni
alle 20e panostuksella saa hyvän kuuluvuuden. mie tuplikseen asensin vuosi sitten uuden antenni/kaapeli paketin....uusi kaapeli kulki hyvin paikoilleen kun sen teippasi vanhaan ja veti uuden johdon vanhalla paikalleen.
Re: OG900-antenni
Aha, ovela tapa saada johto paikoilleen. Voi olla, että jos teen tuon korjauksen, niin teen sen tuolla tavalla - ehdottomasti! Olen tosiaan tiedustellut jo muuhun asiaan liittyen noista antenneista ja niiden hinnat ovat olleet johtoineen alle 20 euroa. Eli ei paha hinta, vaikka ostaisi hieman paremman, niin sittenkään ei maksa. Mites sitten tuo antenni auton ulkopuolelle, onko sinulla alkuperäistä tavaran näköistä? Vai kelpaako siihen tarvikeantennisarja, jos löytää sopivan?nalleolut kirjoitti:alle 20e panostuksella saa hyvän kuuluvuuden. mie tuplikseen asensin vuosi sitten uuden antenni/kaapeli paketin....uusi kaapeli kulki hyvin paikoilleen kun sen teippasi vanhaan ja veti uuden johdon vanhalla paikalleen.
#1882
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG900-antenni
valitsin muistaakseni motonetista omaa silmää miellyttävän mustan piiskan. jalkaa joutuu joka tapauksessa pikkasen taivuttamaan että on hyvänäköinen.
Re: OG900-antenni
Eli ihan tarvikekamaa. Sellaista olen ajatellut. Tuli kerettyä vain laittaa tuo Blaukkari kiinni paikoilleen, joten sen irroittamiseen vaadittaneen ehkä oikeita välineitä. Kuitenkin se on heftissä, joten voi olla että ei tarvitse. Pitää käydä huomenna katsomassa noita piiskoja vaikka paikallisella varaosamyyjällä.nalleolut kirjoitti:valitsin muistaakseni motonetista omaa silmää miellyttävän mustan piiskan. jalkaa joutuu joka tapauksessa pikkasen taivuttamaan että on hyvänäköinen.
#1882
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG900-antenni
900:seen on muutenkin hankalampi saada se johto sinne...lattiaverhoilu tiiviimpi ja paljon enemmän materiaa siellä alla...ja se johto sinne koelaudan yläosaan kans aika haaste. mut onnistunee....
Re: OG900-antenni
Oliko se johdon vetäminen vähän enemmän aikaa vievää kuin 10 sekunttia? Kuulostaa vähän siltä, että pitää vielä harkita sitä. Jos tulee koko homma tyrittyä.nalleolut kirjoitti:900:seen on muutenkin hankalampi saada se johto sinne...lattiaverhoilu tiiviimpi ja paljon enemmän materiaa siellä alla...ja se johto sinne koelaudan yläosaan kans aika haaste. mut onnistunee....
#1882
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG900-antenni
omaan 900:seen kerran vaihdoin purin suosiolla kuskin puolelta penkin ja lattiaverhoilun auki....
tuplikseen meni aikaa n.röökitauon verran.....
Re: OG900-antenni
Taitaa noiden lattiaverhoilujen kääntäminen olla minulle liian vaikeaa, mutta sinun oivallinen ideasi johdon vetämisestä houkuttelee eniten!
#1882
- eegas
Re: OG900-antenni
Ylensä ovat vielä väärän mittaisiakin, jos suora, eikä kelalla lyhennetty, sopiva pituus on n. 75cm.Mimmi kirjoitti:Vaihda samalla myös antennijohto, se kun määrää impedanssin. Impedanssi taasen vaikuttaa kuuluvuuteen.
Muista puhdistaa antennin maadoitus (juuri) huolella.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Re: OG900-antenni
Itse olen kynnyslistan ja ovenkarmin etummaisen listan irrottamalla onnistunut käsikopelolla viemään vahvistimen johdot vänkärin penkin ali. Lattian rajasta ylös vedin jäykemmällä johdolla (Myös vahvempi rautalanka käy) jonka ujutin radioaukosta alas.juhokare kirjoitti:Taitaa noiden lattiaverhoilujen kääntäminen olla minulle liian vaikeaa, mutta sinun oivallinen ideasi johdon vetämisestä houkuttelee eniten!
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Re: OG900-antenni
Onneksi lukaisin tämän aiheen uudestaan ja olinkin muistini mukaan itse aloittanut tämän.
Antenni uusittiin - oli halpa, mutta ei kaapelia vaikka pyydin ja vaadin sitä huoltajalta, hän ei muistanut ja eikä ymmärtänyt luultavammin hankkia sitä. Antenni miellyttää silmää ja tuntuu aika laadukkaalta, hinta taisi olla tarvikeliikkeestä 8,50euroa. Huoltajan mielestä vanha kaapeli on hyvän kuntoinen. No, kuuluvuus kyllä parani ja on kaupungissa ja kaupungin ympäristössä (noin 50km) riittävä, mutta siitä eteenpäin heikko. Eli kaapeli se kait siellä edelleen 'jumittaa'. Olenko oikeassa tässä?
Niin, ja vaihteistoöljyille oli kait jotain tehty, kun pyysin sitä. Vaihteet pelaavat mielestäni yhtä hyvin kuin talon SS turbossa! Ajettavuus (alustan jämäkkyys ja ajosuoruus) on hyvä, kiitos entiselle omistajalle siitä.
#1882
Re: OG900-antenni
Vielä tarkennusta. Antennikaapeli on väriltään valkoinen ja ilmeisesti tarkoitettu alkujaan talotekniikkaan! Tämä ei liene sopiva vaihtoehto tuohon? Siitä taitaa johtua huono kuuluvuus?
#1882
Re: OG900-antenni
Ei sillä värillä väliä ole jos se on vaikka 75 Ohmin kaapeli.juhokare kirjoitti:Vielä tarkennusta. Antennikaapeli on väriltään valkoinen ja ilmeisesti tarkoitettu alkujaan talotekniikkaan! Tämä ei liene sopiva vaihtoehto tuohon? Siitä taitaa johtua huono kuuluvuus?
