96 vm. 63 -projekti
MindW
96 vm. 63 -projekti
Viesti Kirjoittaja MindW »
Hei taas pitkästä aikaa.
Oma projektini on ollut jäissä pari vuotta, mutta nyt taas etenee, kiitos tutulleni Hannulle. Ongelmia on kuitenkin tullut vastaan. Vesipumppu vuotaa, eikä varaosia helposti saatavilla. Monimutkainen tiiviste pumpun sisällä on rikki. Olisiko kenelläkään tietoa mistä saisi korvaavan osan?
Takajarruista puuttuu kolme säätöpalaa, siis pienet metalliset palat, jotka periaatteessa tekee itsekin. Autossa on alunperin ollut kolmivaihteinen vaihdelaatikko nelivaihteisen sijaan, nykyisellä vaihdevivustolla löytyy vain kaksi vaihdetta eteenpäin, onko nelivaihteisissa erilainen vaihdevivusto?
Lisäksi auto pitäisi maalata ulkoapäin. Suosituksia maalareista? Maalausurakka ei sinänsä ole mahdoton, kori on melko hyvässä kunnossa.
Muutama kuva:
Minut saa kiinni numerosta 050-5282618, sähköpostia voi lähetellä osoitteeseen elias.penttinen (miukumauku) tkk.fi
Terveisin,
Viimeksi muokannut MindW, Ma Elo 09, 2010 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
Mikko_H
Re: Kysymyksiä koskien 96 vm. 63 -projektiani
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
http://www.randa.se/nya_delar.html?start=20 Tuolla ainakin on vespumpun tiivisteitä ja paljon muutakin tahtari/V4 osaa.
Takajarrut pitäis olla kuuskolmosessa jo samat kuin V4:n, eli purkuautoista löytyy säätöpalikoita
Vaihdevivusto on erilainen. Voi olla vaikea löytää nelivaihteisen vivustoa/rattiputkea ilman vaihdelukkoa, kun ei uutena ole ollut kuin viipassa ja sportissa. Mikset laita kolmevaihteista takaisin?
Maalarista ei ole suosituksia, toistepäin paremminkin :evil:
MindW
Mikko_H kirjoitti:http://www.randa.se/nya_delar.html?start=20 Tuolla ainakin on vespumpun tiivisteitä ja paljon muutakin tahtari/V4 osaa.
Ongelma on siinä, etten omista moista. Kyseinen laatikko oli autossa jo sen ostohetkellä, mutten usko, että autolla on ajettu sillä metriäkään minua ennen. Kiitos linkistä!
mikali
Viesti Kirjoittaja mikali »
Minulla saattaa olla 3-vaihteinen loota .
T: Mika
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Mulla pyörii nurkissa kanssa 3-vaihteinen lyhytnokkaisen loota, kunto tuntematon (kuori ehjä eikä vaikuta olevan osia irrallaan sisällä :) ).
Sitten on tietysti toinen, toimiva ja kokeiltu kolmivaihteinen, mutta se on 93B-vaunussa kiinni vielä. "Pitkällä tähtäimellä" katsellen ko. auto on mahdollisesti saamassa nelivaihteisen, eli uusi koti tuolle 4v loodallesi varmaan järjestyy jos siitä olet luopumassa :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Mulla on juuri ammattimiehen läpikäymä 3-vaiteinen laatikko öljyssä ja varastossa. Takuu annetaan. Kaikki tiivisteet ja osa laakereista vaihdettu, vapaakytkin kunnostettu. Ilmoittelin siitä jo SAABISTIssa pari numeroa sitten mutta sopii toki kysellä suoraan yv:llä. Löytyy Porvoosta.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Minulla on joutilaana 1964 mallisesta tahtarista purettu rattiputki vaihdevipuineen sun muine tykötarpeineen. Tuossahan sitten tosin on virta/vaihdelukko jo rattiputkessa.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
KaKe
Viesti Kirjoittaja KaKe »
Moro!
Ko tavara alkaa olla harvinaista joten ota ihmeessä lahjoitukset vastaan!
#158
kk
MindW
Lisää kuvia:
Vaihdelaatikkoasia on hoidossa, kiitoksia! Laitan kolmivaihteisen laatikon, oma nelivaihteinen siis on alustavasti myynnissä.
050-5282618
Viimeksi muokannut MindW, Ke Touko 26, 2010 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MindW
Päivitetty puutelista:
-Kuskinpuolen ovipahvin alavinyylit (mallia punainen tai sininen kangas) vuosimalli alk. 64
-Etusäleikön kaihdin, ketju ja vedin
Viimeksi muokannut MindW, Ke Kesä 02, 2010 20:44. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MindW
Katsastus varattu maanantaille.
Talvella ajattelin kunnostaa sisustukset. Omistan tällä hetkellä (osittain reikäiset) punaiset verhoilut. Vinyylit ovat kuitenkin kunnostuskelpoiset, paitsi kuskin puolen oveen pitäisi saada uudet alalaitaan, joku on ystävällisesti leikannut taskun irti. Laitan siniset kankaat, sillä tuohon sellaiset kuuluu.
Mistä vinyylimaali?
Edit: Täällä mainittu yksi lähde:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ylimaal%2A
kabu
Vinyylimaalia löytyy spraynä ainakin VHT merkkisenä. Itse olen käyttänyt Tuusulan Hyrylässä olevaa Stirwell maalikauppaa joka myy myös VHT-maaleja. Heillä näyttää olevan nykyisin nettikauppakin toiminnassa ja sieltä löytyy VHT Vinyl Dye maalia:
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... cts/552942
Omasta tahtarista käsittelin kojetaulun päällyksen tuollaisella VHT sprayllä ja verhoilujen harmaat osat Englannista Wooliesilta tilatulla mallin mukaan sävytetyllä värillä. En ole kokeillut minkä väristä tuo VHT Light Grey Satin on, hyvällä tuurilla se voisi olla passelia tahtarin sistustuksen vaaleanharmaaseen sävyyn.
Tahtari-Pekka
MindW
Auto saatiin rekisteröintikatsastettua eilen. Suullinen huomautus tuli vasemmasta etupyörän laakerista, välystä ei ollut kuitenkaan liikaa. Jostain käsittämättömästä syystä kuitenkin uusista etuiskunvaimentimista tuli yksi muutosprosentti otteeseen. En ole saanut autoa vielä rekisteröityä, koska tilatut kilvet eivät ole tulleet konttorille. Vaikka auto onkin kohta rekisteröity se pysynee vielä pitkään projektiasteella, valmis se on vasta museorekisteröintikunnossa...
Kesän tavoitteita on hankkia puuttuvat pisteosat, kunnostaa alkuperäinen bensapumppu ja torvet. Ja toki päästä hiukan ajamaankin :)
Kiireellisintä on saada autolle säilytyspaikka. Nykyisessä tallissa se ei voi enää kauan olla.
EDIT: Auto on rekisteröty eilen. Täytyy sanoa, että on hieno ajettava. Lisäksi nykyliikenteen seassa pärjää Helsingissä taajamarajoitusten ulkopuolellakin mainiosti.
MindW
On melko hikinen tunnelma autossa kun lämppärin hana on ohitettuna. Hanaa ei voi käyttää, sillä se vuotaa sisälle. Ei taida korjaus onnistua kotikonstein kun Ruotsin klubin orkkikset maksavat niin paljon...
Tarvitsisin syylärin viereiseen peltiin kiinnitettävän vesiputken välikappaleen, jossa on sivuhaara. Nyt sivuhaaraletku kulkee suoraan termostaatilta. Varaosanumero 71 78 585. Samanlainen on ollut runkonumeroissa 168.001-180.519.
Lisäksi edelleen hakusessa:
Vakuutusasiaa: Suosittelen vanhoille pienimoottorisille autoille IF:n liikennevakuutusta. Maksaa kolmasosan Tapiolan vakuutuksesta.
EDIT: Uudemmassa viestissä ajankohtaisempi lista.
Viimeksi muokannut MindW, Ti Kesä 22, 2010 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kabu
Tuossa hetki sitten töistä kotiin kävellessäni näkyi tahtari jonottavan Teollisuuskadulla Pasilaan päin jonottavan valojen vaihtumista, kello taisi olla noin puoli 7. Mahtoiko olla sinun autosi?
Tahtari-Pekka
