ilmamäärämittari
lyttii
ilmamäärämittari
Viesti Kirjoittaja lyttii »
9-3 2003 vector. syttyi moottorivalo palamaan ja huollossa todettiin viaksi
ilmamäärämittari.laitettin uusi tilalle,mutta valo syttyi uudelleen hetken päästä.
letkut on katsottu,mutta ne on kunnossa.mistä pitäisi jatkaa tutkimista?
katsastus edessä kolmen viikon päästä!!
apu,apupoika
Re: ilmamäärämittari
Tuliko mitä vikakoodia?? Minkä perusteella totesivat ilmamassamittarin viaksi?
lyttii
sorry!!!
unohdin mainita,että koodit on luettu jo kahteenkertaan.
1 kerta:p0101(ilmamäärämittari) vaihdettiin mittari ja poistettiin koodit
ajoin n.3tuntia ja taas syttyi sama valo.
2 kerta:sama vika ja sama koodi,tutkittiin,ei mitään.koodit pois ja ajoon.
nyt ajoin n.vuorokauden ja valo syttyi taas.
huoltoon,sama koodi tutkittiin,ei mitään,koodit pois ja ajoon.
taas sama valo syttyi n. viiden tunnin jälkeen.
ensi viikolla pitäis mennä taas huoltoon ja joka kerta lasku koodien poistosta ym.
mistähän pitäisi hakea vikaa seuraavaksi???
lyttii
ei ole immmittausta tehty!! ei ole edes ehdotettu!!!kuinka se käytännössä tehdään?
voiko joku sähköjohdon liitos tai katkos aiheuttaa kyseisen vian?
apu,apupoika
Puolanjohtosarjojen liitokset kannattaa tutkia myös.
Ei ole kallis vika, mutta tulee kalliiksi, kuten ptjok:lla.
Oliko muistissa mitään sytkähäröjä jne??????
lyttii
ei ole ollut mitään sytkähäiriöitä.
täytyy tutkia noi puolan johdot ja liitokset.
josé
Viesti Kirjoittaja josé »
Ainakin riisselissä sökö, eli aina auki oleva egr aiheuttaa vuodon imusarjaan, jolloin massamittari herjaa vikaa.
lyttii
asiaa taas tutkittu ja mitän ilmavuotoja ei löydy,massamittari ok.,liitokset ok.,
eli kone käy koko ajan laihalla ja kaikki arvot ovat toisessa laidassa.
sähkömiehen mukaan vika kanavoituu ohjausyksikköön(EMC).
on vähän arvokas boxi n.850e!!! täytyy kysellä täältä foorumilta löytyiskö
vähän käytettyä? vai oisko mitään vinkkiä vielä??
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
lyttii kirjoitti:asiaa taas tutkittu ja mitän ilmavuotoja ei löydy,massamittari ok.,liitokset ok.,
Jos my07 boxi käy niin löytyy ja halvalla.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
lyttii
täytyy ottaa selville käykö se mulle!! mitä ajattelit hinnaksi?
kalle37
lyttii kirjoitti:täytyy ottaa selville käykö se mulle!! mitä ajattelit hinnaksi?
Tää ei ole oikea paikka kaupankäyntiin :wink:
Laitoin sulle vy:tä
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ennenkuin alat mitään bokseja vaihtamaan, niin mikä on se vikakoodi, joka saa moottorinvikavalon palamaan?
Ja kun kerran käy koko ajan laihalla, niin mitä lambda-anturit antavat signaaliksi (jännitteeksi)? Kertovatko nekin auton käyvän laihalla, kuten pakokaasumittauskin?
Vielä, onko polttoainejärjestelmän paine mitattu?
lyttii
koodi on P0101 ja lambdan jännitettä en muista,mutta kertoivat sen käyvän laihalla-
alipaineistus on mitattu ja ei ole vuotoja.
tuli vaan mieleen,että jos ohjausboxi on rikki niin eikö techin pitäisi antaa siitäkin
joku koodi???
lyttii
joku koodi???
lyttii
ei ole imuvuotoja ja sehän tässä rassaa kun ei ole mitään selvää vikaa!!
