Öljynsuodatin
grimmari
Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Moi!
Olen vaihtamassa öljynsuodatinta 94 2.3 turbo keksintöön ja nyt on suodatin hukassa....
Luin noita viestejä tuolla ja ymmärsin että se on lauhduttimen alla.
Sieltä löytyykin suht mittöihin sopiva "kotelo" jonka päädyssä kaksi pientä mutteria ja keskellä lienee joku pultti myös, en vielä tutkinu tarkemmin
nyt haluaisinkin kysyä että olenko oikeassa kohdassa purkamassa?
Paikka sopii kuvaukseen, eli ahdas mutta nuo kotelon pienet mutterit vähän kummastuttaa, eli voiko olla kotelo noin heiveröinen...
Ari
G-mies
"Ukkomies"
Re: Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Öljynsuodatin löytyy öljypohjan etupuolelta, apukuskin puolella. Voi olla väriltään sininen, musta tms. Koko on jotakuinkin limsatölkin luokkaa, hivenen paksumpi ja lyhyempi. On aivan näkyvillä, eikä missään suojakotelossa. Kuva selittäisi paremmin, mutta sellaista ei nyt tähän hätään löydy.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
grimmari
Re: Öljynsuodatin
Joo, sieltä löytyi yksi.... Kun luin noita vanhoja viestejä niin siellä mainittiin että olisi kaksi.
Lisäksi kun kävin ostamassa motonetista suodattimen niin antoi sellaisen missä on kierrereiät molemmissa päissä, suodatin on pikkasen pidempi kuin se etupuolella oleva.
Vaihdoin juuri tuon etupuolella olevann,mutta nyt on kyse siitä toisesta filsusta
ari
Isolohko
Re: Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
grimmari kirjoitti:Joo, sieltä löytyi yksi.... Kun luin noita vanhoja viestejä niin siellä mainittiin että olisi kaksi.
ari
Niin tuon vaihdoit?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Mawerick
Re: Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei kait siellä muuta ole kuin tämä:
http://www.thesaabsite.com/9000/Saab%20 ... %20car.JPG
Jos sitten ei tarkoiteta sitä öljyn imuputken siivilää? Tosin se on kyllä öljypohjan sisällä...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
grimmari
Re: Öljynsuodatin
Juuri tuon minkä kuvan molemmat laitoitte just vaihdoin.
Mutta katsokaa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p631542
Ari
grimmari
Re: Öljynsuodatin
Hetkinen..... nyt kun katoin niin ne lykkäs mulle ruiskusuodattimen..... Eli liittynee siis polttoaineeseen??
Vai olenko ihan metässä????
Ari
grimmari
Re: Öljynsuodatin
no mut sit asia on selvästi paremmin.... Kait....
Eli nyt siis uudestaan muotoiltu kysymys:
Onko polttoainesuodatin siinä lauhduttimen alla pyöreän kotelon sisällä jossa kaksi pientä ruuvia jolla kansi kiinni??
Ari
grimmari
Re: Öljynsuodatin
Ok. löytyi-
Mut mihin hittoon ne viittaa sitten noissa aiemmissa viesteissä johon laitoin tuon linkinkin??
Ari
Re: Öljynsuodatin
grimmari kirjoitti:Mut mihin hittoon ne viittaa sitten noissa aiemmissa viesteissä johon laitoin tuon linkinkin??
Kuulosti että kimmoisalla oli ylimääräinen suodatin automaattivaihteiston öljyletkuissa.
JaHu
Re: Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Itsellä on kanssa automaattilaatikon yhdeydessä ylimääräinen suodatin.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
grimmari
Re: Öljynsuodatin
ok, eli kun myös tuo oma on automaatti niin pitänee vaihtaa kun vaihdan öljyt laatikkoon
Kiitos vastanneille!
Ari
kimmoisa
Re: Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Ja siis mulla on manuaalivaihteistolla oleva tonnari.
SAAB
