Tonnarin tomaatti
Kumi
Tonnarin tomaatti
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Eli 350t ajettu tomaatti, tai siis sen momentinmuunnin pitää hirveää meteliä.
Aloittanut noin 20t sitten monkumaan/naukumaan yhtäkkiä, ja nyt rupesi metallisesti rämisemäänkin tyhjäkäynnillä.
Muuten koko loota toimii ok. eli vaihtaa kuten ennenkin, eikä luista millään vaihteella sen enempää, kuin esim. 100t sitten.
Loota öljyt ihan siistit filtteristä laskettuna, perästä mitä otin ulos oli lievää ruskeutta havaittassa.
Kiinnostaisikin mitä kamppeita tarvin, kun ryhdyn lootaa pöydälle nostamaan.
Vetolevykö halki. Vääntöö vehkeessä hiukan enemmän kuin tuo 2mm pelti taitaa kestää.
Varmaan kaikki alkupään puslat on paskana lootasta.
http://www.usparts.ru/pdf/car/akpp/ZF.pdf
Osien 034, 036 ja 037 koko ja materiaali, tai saatavuus kiinnostaisi.
Tuo 070 taitaa olla 45*58*7 stefa toisen manuskan mukaan.
Pitääkö loota halkaista vai purkautuuko ölkkäpumppu momentinmuunninkotelosta, jotta pääsis puslat vaihtaan.
Vetolevy hommattu, mitä muuta tarvitsen noiden puslien lisäksi.
Ite muuntimellakin on väännetty lootaa jo jonkin aikaa yli sen kestokyvyn, siis mistä uusi / kestävä.
Seisokin pituus noin 36h.
T: Kumi
Coltti
Re: Tonnarin tomaatti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tarkistappa öljypohjan ja lootan välinen metallinen suojapelti. Jos se on irronut toisesta päästään, rämisee...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kumi
Coltti kirjoitti:Tarkistappa öljypohjan ja lootan välinen metallinen suojapelti. Jos se on irronut toisesta päästään, rämisee...
No se on revitty irti, ja tarkastettu muuntimen 3 pulttia, kiinni olivat.
Hakkeamia ei vetolevyn ulkokehästä ainakaan löytynyt, vaan jos keskeltä ois säröillyt.
Bls . help. Ainoa auto perheessä, ja jatkuva tarve.
T; Kumi
Minuteman
En osaa itse kysymykseen veikata muuta kuin momentinmuuntimen pääakselin laakerointia, mutta tuolla ostetaan & myydään osat ja tarvikkeet- osastolla on sattumoisin juuri nyt myynnissä tämän ZF:n korjausarja kytkinpakkoineen kaikkineen sekä Suomenkielinen korjausmanuaali.
Kumi
Minuteman kirjoitti:En osaa itse kysymykseen veikata muuta kuin momentinmuuntimen pääakselin laakerointia, mutta tuolla ostetaan & myydään osat ja tarvikkeet- osastolla on sattumoisin juuri nyt myynnissä tämän ZF:n korjausarja kytkinpakkoineen kaikkineen sekä Suomenkielinen korjausmanuaali.
Siinähän se vika onkin, pääakselin puslituksessa.
Vaan ko. rebuild kittiin ei kuulu ko. puslat, vaikka kaiik muut kuuluukin.
Hyvä jätkä, avulias, ja palveleva.
Osille ei varsinaisesti ole edes Saabilla numeroita, kai tuolla lootassa sellaiset puslat kuitenkin on.
T: Kumi.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuolla ymmärtääkseni myydään osia:
http://www.jpat.co.uk/4HP18.pdf
Kumi
Risto kirjoitti:Tuolla ymmärtääkseni myydään osia:
Juu kyllä tuotakin kuvaa on katseltu, vaan lieneekö pahin vika tuossa osassa 034 ekaviestin ryssän kuvasta.
Vai onko tuolla lootassa edes sellaista, kun ei tunnu varaosanumeroa tai kokoa löytyvän.
Tuo ölkäpmpun käyttöhän 671 lienee turbiinissa kiinni.
No. BTW lootahan pitänee kuitenkin halkaista, jotta saa turbiiniakselin puslat 036 ja 037 vaihdettua.(ryssän kuvasta).
Ainehan lienee laakeri prossia, vaan miten kokojen laita.
Tai mistä saa ostettua, jotta ei tarvis töissä sorvuuttaa.
Hiukan harmittaa ruveta halkomaan, kun toimii muuten täysin ok. paitsi monkuu kaikilla kierroksilla, ja vaihteilla, rämisee 700-1200rpm. KAUHEASTI. Tuntuu, jotta älä aja enään yhtään, hajoan lopullisesti nyt, no monkunut noin 20tkm ja rämissyt muutaman tonnin. Muuten kaikki vaihdot ok. vetää ylämäkeen tyhjäkäynnillä kuten ennenkin, kickdown toimii kuten ennenkin, lootanpuolen öljy filtteristä oli ihan kuin juuri vaihdettua, perästä tuli hiukan rusehtavaa.
Eiks tuo perän öljy ole alakautta yhdessä lootan puolelle.
Tuo filtteristä tuleva 3,5L vaihdettu 40t välein.
T: Kumi
Henkka #2283
Kumi kirjoitti: Tuo ölkäpmpun käyttöhän 671 lienee turbiinissa kiinni.
Muistaakseni on kiinni laatikon päässä.
Ainakin muutama vuosi sitten Länsiautosta sai ko. laatikkoon eri kokoa pronssilaakereita.
Peräöljy on yhteydessä muun laatikon öljyyn.
SS-K Jäsen #2283
9000CD23T
