Avain ongelma
erkki.pyyhtinen
Avain ongelma
Viesti Kirjoittaja erkki.pyyhtinen »
Toinen avain ei avaa ovia. Uusi paristo vaihdettu, ei toimi vieläkään.
Onko tilattava uusi avain? Vara-avaimella kaikki toimii normaalisti.
Autolla on ajettu 350tkm, eli on saanut avainkin kyytiä kerrakseen.
Malli on 95 sedan 2,0t vm.2005.
saabracing
Re: Avain ongelma
Painele vaan monta kertaa avausnappia, jos ei auta, niin techillä ohjelmoimaan.
pitää olla kaikki avaimet/kauko-ohjaimet mukana.
sitten toimii.
ei siis tarvitse ostaa uutta avainta/kauko-ohjainta.
Termos
Re: Avain ongelma
Viesti Kirjoittaja Termos »
erkki.pyyhtinen kirjoitti:Toinen avain ei avaa ovia. Uusi paristo vaihdettu, ei toimi vieläkään.
Irroita patteri ja laita uudelleen paikoilleen. Napsuttele avauspainiketta tovi.
Mulla kävi "linkkuveitsiavaimen" kanssa sama juttu. SID herjasi, että patteri tyhjä.
Vaihdoin patterin, ei toiminut. Vara-avain toimi. Piti patteri ulkoistaa käyttöavaimesta hetkeksi, sama nappi takaisin ja jees... muutaman napin painalluksen jälkeen auto alkoi tottelemaan avaimia.
Blackviggen
Re: Avain ongelma
Viesti Kirjoittaja Blackviggen »
Morjes
Mulla oli samansuuntanen ongelma. Akku oli irti, sen jälkeen ei avautunnut enää avaimen painonapista ovet. Olisko 5-6 kertaa painellua ja avain syngronoitu auton kanssa uudelleen,. Näin meillä....
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
