SAAB 95 -99 2,3 T takaovien lukitus!
Taka ovet ei aukea,ei sisältä eikä ulkoa! keskus lukitus nostaa ja laskee lukkotapit ihan ok mut ei aukea! alko renaamaan kovilla pakkasilla, välillä toimi ja sit ei taas ,nyt ei saa auki ollenkaan! Eikä verhoiluja saa irti muutaku murusina! Olisko vika varkaudenesto lukituksessa, kun silloinhan ei ovia saa auki sisältäkään! Keskus-lukituksen merkkivalo syttyy kaksi kertaa nopeasti peräkkäin, eikös sen pitäisi syttyä yhdesti n.2sek välein? Ovet kyllä toimi siiloinkin vaikka valo vilkkui noinkin! Auto on vm:-99 2,3 turbo BSR last. Saisko neuvoja?
scorpio_88
Re: SAAB 95 -99 2,3 T takaovien lukitus!
ovet mennyt "takalukkoon".. sain kerran töissä revittyä sitä kangasosaa ovipaneelista nätisti irti ja sitä kautta oven auki. ja sitten liimaamalla se kangas takaisin kiinni. hyvä tuli. en vain muista mikä siellä oli rikki ettei auennut? olisiko ollut joku jousi joka oli pompannut pois omasta hahlostaan.? saatiin kuitenkin korjattua vanhat lukot mutta en antanut mitään takuuta kauanko toimii. ainakin vielä toimii kun n.kk sit huolsin sen ja kokeilin samalla. siinä säästi satasia
Kyllähän tuo varkaussuojalukitukselta(TSL) kuulostaa ja koska kyseessä on vain takaovet niin mahdolliselta TWICE vialta vaikuttaa. TWICE:ltä lähtee avaus jännite takaoville liittimen pinnistä 49 ja välissä on vain kutistejatkos jossa johto haarautuu vasemmalle ja oikealle.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kiitos vinkeistä! Tutkitaan molemmat! :wink
Jouset olivat vaan hypänneet irti lukon "kieleltä" kiitos neuvosta! Ovet toimii!
