Pakoputki sökö 9-3 tiisselissä
- "Viggen"
Siis takapönttö. Minkälainen liitos viimeisen- ja keskiputken välillä, näyttäisi olevan yhtä puuta? Motonetissä kahdenlaisia takapönttöjä: 15-5378 ja 5379, käykö tuo halvempikin suosiolla, vai kumpi kannattaa laittaa?
- "Viggen"
Re: Pakoputki sökö 9-3 tiisselissä
Onko tuosta liitoksen purusta tietoa, tarviiko rälläkkää?
Vaikea sanoa. En itse meinannut saada irti 2 vuotta vanhaa putkistoa autosta, joka on ihan hyvässä kunnossa eikä edes pahasti ruosteessa vielä. Siihen kannattaa varautua, että paikat on jumissa, ja laikkaa voi tarvita.
Noista pöntöistä ei ole valitettavasti tietoa.
- "Aero"
"Puolipalloliitos" ja laippakiristin. Kyllähän liitoskohdan kiristin väkisinkin näkyy joten en ymmärrä miten se voi näyttää olevan yhtä puuta. Laippakiristin on todennäköisesti jumissa ja pultit ruosteessa joten se menee uusiksi. Puolipalloliitoksen ansiosta itse liitoskohta tuskin on jumissa.
Motonetin pöntöistä 14-5379 on "original saab"-look eli alkuperäisen näköinen ja 14-5378 on "soikiomalli".
Saab 9-3 SE 2,0i '98
- "Viggen"
Minä ostin Motonetista tuon original-lookpöntön ja laippakiristimen, mutta autossani olevassa ilmeisesti alkuperäpöntössä ei ole minkäänlaista laippakiristintä pultteineen, tai muttereineen, vaan kummastakin suunnasta puolipallot ja keskellä sauma. Jos tuon rälläköisi keskeltä halki, niin epäilen uuden osan sopivuutta sisään. Katsokaapa te, joilla tämmönen peli on alkuperäisputkella, sitä viimeistä liitosta takapöntön edessä.ballantine kirjoitti:"Puolipalloliitos" ja laippakiristin. Kyllähän liitoskohdan kiristin väkisinkin näkyy joten en ymmärrä miten se voi näyttää olevan yhtä puuta. Laippakiristin on todennäköisesti jumissa ja pultit ruosteessa joten se menee uusiksi. Puolipalloliitoksen ansiosta itse liitoskohta tuskin on jumissa.
Kyllä minulla on -99 tidissä takapöntön edessä, lähes takaakselin päällä, juurikin tuollainen puolipallo liitos jonka ympärillä on kiristin. Kiristin on tosin aivan umpi ruostunut ja siitä putosi jo osa parkkiruutuun talvella. Ostinkin uuden kiristimen vaan kun ei putki vielä vuoda niin en ole vaihtanut.
Ettei sinulla joku olisi hitsannut liitosta umpeen?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
- "Viggen"
Ei ole hitsattu, mutta olisiko tuostakin ruostunut kiristin kokonaan pois, ja pysyy kiinni ruosteen voimin?Teukka.k kirjoitti:Kyllä minulla on -99 tidissä takapöntön edessä, lähes takaakselin päällä, juurikin tuollainen puolipallo liitos jonka ympärillä on kiristin. Kiristin on tosin aivan umpi ruostunut ja siitä putosi jo osa parkkiruutuun talvella. Ostinkin uuden kiristimen vaan kun ei putki vielä vuoda niin en ole vaihtanut.
- "Aero"
Kiristin ruostunut poikki ja pudonnut ja liitos ruostunut kiinni.
