Ilmausnipan kierre sökönä.
Pertttu
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Mulla meni 9-3:sen takajarrusatulasta tuo ilmausnipan kierre, ilmausnipan kierre on ilmeisesti m7x1.0? Mahtaakohan noita ilmausnippoja löytyä koossa m8? Jos tekis siihen kierretapilla m8 kierteen, onko kellään kokemuksia?
TjK
Re: Ilmausnipan kierre sökönä.
Viesti Kirjoittaja TjK »
Löytyyhän noita vaikkapa ihan biltemasta. Esim M8x1,0 tai M8x1,25...
Kato vaan, että tulee oikea kierretappi..
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Jos ilmausruuvin suurentaa 7mm-->8mm niin mites käy kartio tiivistykselle. Vai onko kartio nipan alapäässä sama? Kannattaa selvittää ennen reiän suurentamista.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kokeilemaan vaan, jos ei onnistu niin menee jokatapauksessa satula uusiksi...
Yrittänyttä ei laiteta.
TjK
Kartion kulma on sama ja mahdollinen kokoerokaan 7->8mm ei ole ihmeellinen, joten eiköhän tiivisty.
TjK #1480
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tai sitten tekee haluamansa kokoisen reiän ja kierteen ja vetää siihen pultin tiukkaan + usit/kupari tiivisteen ja valuttelee ilmat välistä. Testattu on ja hyvin pelasi jarrut. Toki jos ehjän käytetyn satulan halvalla saa niin ostaa semmoisen.
Pertttu
Motonetistä tuli sitten kuitenkin kunnostetut satulat haettua. Mutta erään sepän hyvältä kuulostanut vinkki oli että m8 kierre, siihen sopiva pultti, ja sinne kartioon sitten sopivan kokoinen teräshauli, kun löysää pulttia niin pystyy joten kuten ilmaamaan, kiristämällä pitäisi pysyä tiiviinä jos kartio ei oo mitenkää vahingoittunu. :wink:
