Uusi tonnari, uusi ääni
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Noniin, tulipa tänään vihdoinkin ostettua tyttöystävälle auton.
Löydettiin hyväkuntoinen 9000 CSE 2,3T -95 Tervajoelta. Edellinen omistaja viissiin Pietarsaaresta.
http://picasaweb.google.se/niklas.mehto ... 00CSE23T95 (huonot kuvat, suoraan ilmoituksesta)
Autostahan löytyy melkein kaikki tarvittavat varusteet ja hyvät renkaat, mutta myös yksi ylimääräinen ääni ilmeni tänään illalla.
Jonkunmoinen "helinä". Melko kova ääni, vähän häiritsevääkin. Kuuluu pääasiassa kun autolla ajetaan, mutta joskus myös tyhjäkäynnillä kun auto seisoo paikallaan. Kuulostaa siltä että ääni tulisi jostain mittariston/hanskikaslokeron takaa, mutta silloin kun olen yrittänyt kuunella ääntä, se ei ole ilmennyt.
Onko ajatuksia, mitä voisi aiheuttaa sellainen ääni?
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Minuteman
Re: Uusi tonnari, uusi ääni
Pystytkö täsmentämään että onko kyseessä myös moottoritilasta auton käydessä kuuluva ääni vaiko pelkästään kabiiniin kuuluva koriääni?
Jos myös moottoritilasta kuuluva, niin ensimmäisenähän mieleen tulisi ikävä kyllä jakopää tai sen tasapainoakselisto ketjuineen, jälkimmäisessä vaihtoehdossa taas kojetaulun sisällä apumatkustajan puolella hanskalokeron tai vaihtoehtoisesti airbägin takana sijaitseva relehyllykkö joka normaalisti on alastaitettava ja kiinnittyy yläasentoonsa eräänlaisilla peltiruuveilla, ettei olisi päässyt repsahtamaan alas? Kojetaulun sisäiset ilmanjakoputket ym.?
Nikke_M
Minuteman kirjoitti:Pystytkö täsmentämään että onko kyseessä myös moottoritilasta auton käydessä kuuluva ääni vaiko pelkästään kabiiniin kuuluva koriääni?
Mun pitää tutkia tarkemmin huomenna. Mutta, mielestäni ääni tulee vähän niinku sieltä kabiinin ja moottoritilan välistä, miten sen nyt selittäisin. Tuulilasipyyhkimien moottorin "alla". Mutta, kuten sanottu, palaan huomenna kun/jos saan paikallisesttu se ääni vähän tarkemmin.
Ääni kuuluu selvästi siis sekä sisällä autossa että auton ulkopuolella seistessä.
Autolla ajettin kyllä yli 200km tänään, ja vasta loppuvaiheessa, viimeiset 5km, ääni ilmeni.
Lämmityslaitteen puhallin?
Nikke_M
jus kirjoitti:Lämmityslaitteen puhallin?
Kokeilin laittaa puhallin täysille kun auto oli pihalla tyhjäkäynillä, mutta ääni ei silloin ilmennyt ollenkaan. :?
Minuteman
Juu, jos se ääni kuuluu sieltä korin varsinaisen rintapellin ja moottoritilan puoleisen pahvi/huopaisen "valetulipellin" välistä ns. "akvaariokotelosta" niin eipä siellä oikein ole muita liikkuvia osia kuin lämmityslaitteen puhallin sekä ACC:n autossa ilmeisesti ollen, ilmanjako- ja lämmönsäätöläpän sähkömoottori mahdollisesti rikkoontuneine vivustoineen. Ainakin omaan järkeeni tuo äänen satunnaisuus kielisi juuri ACC:n automatiikasta johtuvista äänistä sen yrittäessä käyttää rikkoontunutta mekanismiaan.
Kulunut puhallin vikisee lämpimänä kun puhaltaa pikkuinopeudella, mutta hiljenee täysteholla. Kokeile laittaa ACC OFF, hiljeneekö myös silloin?
Nikke_M
Olen käynyt pari kertaa ajelemassa, ääni ei ajossa ilmennyt kertaakaan. Kun auto oli paikalla, ja kun kierrokset olivat 1200 - 1500rpm, kuului sellainen matala "transiittimainen" ääni. En saanut vielä ääni paikallistettu, enkä tiedä onko sama ääni kuten eilen, joten, palaan asiaan kun ääni on kunnolla ilmennyt uudestaan. (hyvä vaan niin kauan ku ei mitään kuuluu) :lol:
Nikke_M
Asiantuntevalla avulla auto on nyt vähän tutkittu, ja vaikuttaa vahvasti siltä että ääni tulee jonkun käyttöhihnan rullista.
Selvisi samalla että autohan on vm. 96, eikä 95. :oops:
