Pintavirheitä ja niiden korjausvinkkejä.
Pertttu
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Kuskin oven ikkunakehyksen teippi(?) on päässy rispaantumaan, mitenköhän tämän saisi siistiksi?
Mitäs tälläselle:
Kannattaakohan melkeen jo pistää ammattilainen asialle? Mitähän kustantaisi suurinpiirtein? Mitään uudenveroista en kaipaakkaan, vaan haluisin estää ruostumisen, varmaan tuon teikpinkin alta saattaa ruveta ruostumaan huonolla säkällä.
saabracing
Re: Pintavirheitä ja niiden korjausvinkkejä.
hyvän jos haluaa, niin vanha teippi pois ja uusi tilalle. kuumailmapuhaltimella varovasti lämmittää tai sitten hiustenkuivaajalla, samalla irroittaa vetämällä.
tai sitten oikotie ja uusi teippi päälle. jostain teippiliikkeestä hommaa teippiä, orkkis on kallis :D
lokasuojasta jos haluaa hyvän, nii menee maalaukseen koko loksu.
muuten jos haluaa vaan ruosteen estää, niin listanpätkä irti ja hioo ruosteet pois ja pohjamaalia päälle sekä paikkamaalaa vaikka teippirajoilla sitten.
rajat voi häiventää. mutta hankala on kun on metalliväri ilmeisesti.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
ei kyllä välttämättä tule kunnollista tuosta lokasuojasta pelkällä pinnan rapsutuksella, kun ko. kodassa on useamman pellin sauma toisella puolen pintapeltiä, jossa ruoste muhii. Toisinsanoen tulee suht nopsaan läpi, vaikka kuinka pakkeloisi tms...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Lainataanpas topiccia kun sen verran osua otsikko:
Miten kannattaisi korjaili auton alahelmoja/oven alahelmaa/lokarin alahelmaa kun kiveniskujen takia näkyy vaalea pohjamaali pisteinä? Auton värinä scarabe green.
Ruostetta ei ole, pintamaalia vaan lähtenyt hieman etenkin heti eturenkaan takaa joten näkyy vaaleampana kun muu auto...
Onnistuuko käläkälä vehkeillä? Suoraan pintamaalia vai hiontaa ja pohjamaalia alle?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos pohjamaali ehjä ja ei ruosteessa vielä tai pientä pintaruostetta, niin itse kiveniskemät paikkaisin ihan maalikynällä. Niitähän saa marmoritiskiltä. Jos isompia alueita, vaikea sanoa, kilikalilla tuskin saat siistin.
j0ne
Korjauskynä on poissuljettu -> Valkoisia pisteitä tuhansia... Vissiin joskus asuttu jossai metikössä ja ei ole ollut roiskeläppiä...
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Jos siihen päälle vetäsee kilikolia, niin maalin alta paistaa sitten ne kuopat. Jos haluaa hyvän maalipinnan, niin sen pohjan pitää olla ihan tasainen. Elikkäs hiomishommiks menee. Ovien alareunoihin pystyy saamaan ihan huomaamattoman pinnan, jos listat löytyy. Siis jopa kilikolilla, ainakin tuohon hopeiseen donnariin sai. Muutoin maaliraja näkyy melko varmasti.
Edit: Joo tuli mieleen, että allekirjoituksesta löytyvästä mustasta tonnaristakin noita samanlaisia pisteitä löytyy tuhansia. Värivahalla oon ne hoidellut tähän mennessä, maalaamaan en oo uskaltanu rueta. Vaikka ei tuolleen vahaamalla kovin hyvä lopputulos tule. :oops:
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
saabracing kirjoitti:muuten jos haluaa vaan ruosteen estää, niin listanpätkä irti ja hioo ruosteet pois ja pohjamaalia päälle sekä paikkamaalaa vaikka teippirajoilla sitten.
Mites tuo listanpätkä lähtee irti? Onko teipillä vai jollakin klipsillä?
Volvo V60 D4 -14
Hook
2x tapit sekä 2 puoleinen teippi muistaakseni ylälaidassa
Pertttu
Eipä ole vieläkään tullut korjailtua noita ekas viestis mainittuja kohtia, mutta tuon teipin voisin vaihtaa tai pistää uuden päälle kun vaan tietäisi mistä ja millä nimekkeellä tuota mustaa ja karheaa teippiä saisi? Mieluusti tietenkin kohtuu hintaan.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
mulla aivan samat viat ku topicin aloittajalla, ja jopa yllätys samas kohtaa...ajattelin ihan hiekkapuhaltaa puhtaax ja sit perinteiset ylimaalaukset kehiin, ei ole niin hirveän kallis jos ite pohjat osaa tehä. Ja vielä halvempi jos tuntee maalarin/ osaa ite maalata...muuten tuosta ei kyl kovin pitkäikäistä iloa ole jos ei kunnolla tee.
9-3.1972
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Aivan samat paikat täälläkin... Teipit ruvella ja sama loksu ruosteessa samasta kohtaa.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
# 4490
