Apua experteiltä, satunnainen savutus
Riku5
Viesti Kirjoittaja Riku5 »
Hyvin palvellut 9-5, ajettu 170 tkm vm 02, on ryhtynyt osoittamaan mieltään, Käynnistettäessä auto lykkää ilmoille hetken verran varsin tummaa savua ja sitten savutus loppuu. Ajettaessa ei kulussa huomaa mitään outoa. Kone ei vie juurikaan öljyä ja vedet pysyvät oikeassa osoitteessa.
Onko vika paljon keskustelua herättäneessä turbossa, huohotinjärjestelmässä vai jossain ihan muualla.
Jos vian pystyy näillä vaatimattomilla kommenteilla tunnistamaan, niin millaiseen kustannukseen pitäisi varautua. Hyvin palvelleella Saabilla ajelisi vielä ihan ilokseen.
Rene-Rane
Re: Apua experteiltä, satunnainen savutus
taitaa olla riiseli kyseessä, oletko sitä turboa isommin tutkinut, kannattaisi niitä letkuja ottaa irti ja kattoa onko yljöä siellä sisäpinnoissa paljoltikkin, koska jos auto ei ole aero on siine garretin ahdin, jotka tuntuu olevan aika lyhyt ikäisiä, ( itsellä 120 tkm ja meneee varmasti ennen 200 tkm vaihtoon nyt jo on niin öljyssä että tuskin enää kauaa pyöriskelee) itse olisin siltikin turbon kannalla, tai sitten toinen on jos männän renkaat mennyt ja päästää öljyä väärälle puolelle, mutta jossei se sitä paljoa syö niin sitten tuskin.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Huohotinletkujen kunto voisi olla ensimmäinen tarkistuksen kohde. Onko letkut vielä asiallisessa kunnossa vai hapertunutta lakritsia. Onko letkut yleensäkään edes auki.
Jos turboa ei vielä ole vaihdettu, voi mainitsemillasi kilometreillä jo hyvinkin olla vaihtokunnossa.
Huohotinpäivitys kannattaa tehdä joka tapauksessa, ellei ole vielä tehty. Osat maksaa muistaakseni alle 70 eur.
Turbo: se sitten maksaa enemmän, riippuen mistä ostat, minkä turbon ostat ja missä teetät. Hinta vaihtelee edullisista klooniturboista Mitsubishin turboon ja edullisten pajojen asennuksesta merkkiliikkeen asennukseen: 500-1500 eur
kolehmainen
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
Ei kokemusta/tietoa kyseisestä ostopaikasta... mutta ahtimet kuitenki edullisia? http://www.neobrothers.co.uk/new-c-225_ ... _1047.html
M.Kolehmainen
Tornio.
Rene-Rane
oletkos edennyt asiassa, onko loppunut savutus :roll:
Riku5
Moi
Jatkuva savutus on loppunut, mutta pölläyttää joskus satunnaisesti käynnistettäessä. Vedossa ei tunnu olevan kummempaa vikaa.
Olisi tarkoitus viedä tarkistettavaksi syksyn alussa. Kyselin pajoilta, mutta selvää vastausta syystä ei tullut, joten vähän arvailuksi menee.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Riku5 kirjoitti: joten vähän arvailuksi menee.
Ja arvailu jatkuu täälläkin, kun ei ole tietoa koneesta saati polttoaineesta.
Diesel vai bensa, nelos- vai kutoskone? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
