9000 sammui kesken ajon eikä enää starttaa
ella-40
Viesti Kirjoittaja ella-40 »
APUA :? , missä vika, vanha yli 400tuhatta ajettu hyvin palvellut Saab sammui kesken ajon, ilman mitään varoitusta,(vauhtia oli n.50 ja kurainen hiekkatie, ekaks n.200m "hyytyi" ja sit sammui kokonaan) eikä enää starttaa. Pyörittää kyllä mutta ei vaan enää "halua". Mistä lähden etsimään vikaa?
Kiitos jos joku vaivautuu vastaamaan ja neuvomaan tyhmää... :wink:
ella-40
Re: 9000 sammui kesken ajon eikä enää starttaa
:? kertoisin jos tietäisin mitä kertoa...siis virranjakaja ok, (sanoi mies joka pysähtyi paikalle "hätiin") , startti vaihdettu tammikuussa ja kaikki siellä pitäisi olla siis ok?
Tulpat? Ok, luulisin ... Toi polttoaineen syöttöjuttu (en oikeesti tajuu näistä pal mitään, anteeksi siis tyhmältä kuulostavat kirjoitukseni) oli epäilys "apumiehellä", mutta mistä siis voin lähteä vikaa etsimään, vai soitanko suosista korjaamolle ja huuran apuva...mistä kannattaa tuo uusi pumppu hankkia? Saako "hyvää käytettyä" mistään? Ja mitä maksaa uusi?
...kiitos taas... :oops:
...siis 9000 5D Combi Sedan,-91
on kyllä muutaman kerran tehnyt sen että kun käynnistää niin hetken kierrokset korkealla (2500), mutta sit laskee normaaliksi (tätä tehnyt vain muutaman kerran ja yleensä sen jälkeen kun olen vetänyt sillä esim.hevoskoppia tai muuta raskaampaa), olisiko ollut oire jostain???
Viimeksi muokannut ella-40, Su Touko 09, 2010 17:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisesti bensapumppu, vie korjaamolle ja pyydä tarkistamaan ensimmäisenä löytyykö bensanpaineita. Uusi pumppu tarvikeliikkeestä n. 80-100e. Käytetty pumppu ei ole järkevä vaihtoehto.
Jos bensanpainetta on niin ei auta kuin tutkia järjestelmällisesti.
ella-40
"Blondi" kiittää...ei siis kuin huomenna soitto korjaamolle... 8O
...aivan kun näitä rahareikiä ei juuri oisi muitakin... :roll:
ei auta...
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Katsoitko sulakkeet? Onko sulake numero 13 ehjä?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
