9000 purkaa akun
Subman
9000 purkaa akun
Viesti Kirjoittaja Subman »
Näyttäisi siltä että valot syttyy ihan itsekseen. Yhtenä päivänä kun menin autolle niin valot oli päällä. Ja kerran oli jopa virrat päällä vaikka avaimet oli taskussa.
EDIT: Huomasin kun sain auton taas käyntiin että valot jää päälle kun sammuttaa auton. Pitkien valojen viiksestä "väläyttämällä" valot sammuu. Outo ongelma.
Mawerick
Re: 9000 purkaa akun
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Releongelmalta vaikuttaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Oletko varma että valot ja virrat syttyvät itsekseen? Jospa ne jääkin päälle sammuttaessa? Yksi mahdollinen syy on vääränlaiset tai väärin paikallaan olevat takavalopolttimot. Kaksilankaisen takavalopolttimon paikalle pitää laittaa oikeanlainen kaksilankainen. Jos polttimo on väärin, valot jää päälle sammuttaessa silloin kun jarruvalot palaa.
Kannattaa aloittaa tutkimukset takavaloista.
Subman
Joo laitoinhan tuohon eka viestiin edittinä että valot jäävät päälle sammuttaessa. Miten oikeanlainen takavalopolttimo. Onko niitä erilaisiakin. Kanta ainakin käy. Enkä ole vaihtanut muuta kuin yhden ajovalon taakse.
EDIT: Joo näyttää siltä että valot jäi päälle juuri kun jarru oli sammutushetkellä pohjassa. Kaikki polttimot olivat ohjekirjan mukaisia. Käytin jokaista polttimoa irti ja nyt näyttäis ettei ainakaan muutaman kokeilukerran jälkeen jäänyt valot päälle.
Subman
Eipä se ongelma mihinkään kadonnut. Aika ajoin edelleen jää valot päälle. Riippumatta painaako jarrupoljinta vai ei. Outoa kun se vika ilmeni niin etten mitään ole autolle tehnyt. Sen takavalopolttimonkin vaihdoin jo aikaa sitten.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kokeileppas nykiä sitä kojelaudassa olevaa valokatkaisijaa. Itselläni vm-92 Tonnarissa tuo katkaisija osasi sytyttää valot itsestään ja jostakin kautta virta kulki myös sisäpuhaltimelle. Taisivat pyyhkijätkin toimia, jos vain kytki ne päälle.
Ongelma taisi tulla vieläpä siten, että valokatkaisija oli huomiovaloasennossa. Tuota katkaisijaa kun pikkisen käänsi, niin tuo ilmiö tuli esille. Onneksi oli varakatkaisija jemmassa ja ongelma poistui. Eivät enää kuuluta tavaratalossa: "Punaisessa Saabissa XXX-XXX on valot päällä!
Ari
9000CD23T
Vähän menee off topiksi....
Aikoinaan intissä monella jäi valot päälle, mm auto tj-23 ja tj-12 tulee mieleen
,sotkussa näitä kuuluteltiin silloin tällöin.
Varmaan ko..releongelma näissäkin.. :o
Subman
Valoreleeseen lokasuojan päällä vika paikallistettu. Kopsautin sitä ja valot sammui. Se näyttää olevan avattavaa mallia joten CRC sisään kun tässä ehtii. Rele oli muuten niin lämmin ettei oikein käsissä pystynyt pitelemään silloin kun se jätti valot päälle.
Mawerick
Älä CRC:tä suihkuttele, vaan käy kolvin kanssa juotokset läpi.
#2366
