Saab 9-3 ja iPod
Huttunen
Saab 9-3 ja iPod
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Projektina siis iPodin asentaminen Saab 9-3 vm 2001 FM-modulaattorin avulla. Onnistuuko homma aloittelijalta, kuinka hankalaa siitä tulee tai kannattaako se edes? Kuuluuko kohinan keskeltä yhtikäs mitään ja paljonko lysti maksoi?
Tutustuttuani tarkemmin modulaattorien eroavaisuuksiin niin mielestäni parhaiten hinta/laatu/ominaisuudet kohtasi Connects2 IPLUGRDSMK2'ssa. Mutta tuskin nuo muutkaan olisivat olleet toivottomia tapauksia.
Dension ice>Link FM
http://www.icelink.fi/tuotteet.html#fm
+ Automaattinen on/off tunnistus soitin kytkettäessä
+ Automaattinen laturi
+ 3.5mm AUX-sisääntulo
+ Teline soittimelle
+ 7 vaihtoehtoista radiotaajuutta
+ Firmwaren päivitysmahdollisuus
- Ei kaukosäädintä
- Ei tue RDS-tekstiä
DICE Electronics RDS-FM iPod Kit
http://www.incaripod.com/Brand/DICE_Ele ... M_iPod_Kit
+ Artisti-Kappale lähetetään RDS-tekstinä
+ 4 vaihtoehtoista radiotaajuutta
- Ei soitintelinettä
- Ei kaukosäädintä
Connects2 iPlugRDS-TX MK2
http://www.cat.kwebdesign.co.uk/product ... uct_id=585
+ 8 vaihtoehtoista radiotaajuutta
+ Avaimenperänä toimiva langaton kaukosäädin
- Lataus ja RDS-teksti ei toimi 7G podien (120Gb) kanssa :evil:
Pahimpana miinuksena se että Connects2 tukee parhaiten vain vanhempia iPodeja joiden saatavuus on huono. Aloitin siis projektin soittimen hakemisella. Huuto.netistä löytyikin pian akkuviallinen 30Gb 5G podin (47€) jonka korjasin vaihtamalla tehokkaamman 550mAh tarvikeakun (9€).
Kuva Kuva
Nyt kun soitin oli löydetty ja toimivaksi todettu niin tilasin varsinaisen modulaattorin sieltä mistä sen halvimmalla sain. Postikuluineen hintaa adapterille tuli noin 90€, maksoin PayPalin kautta. Hinta tietenkin tippui heti kun olin sen tilannut, meikäläisen tuuria taas.
http://www.lowcostcaraudio.co.uk/lcca/m ... d/10895562
Kuva Kuva Kuva
Vaikka ohjeessa lukee Connects2 iPlugRDS Mk2 niin oikeasti valmistaja on Paser, made in Italy. Tunnetaan saapasmaassa kai mallinimellä iPlugRDS-TX. Kaukosäädin on aika samantyylinen Saabin avaimen kanssa mutta vaikuttaa vähän lelulta.
Enää vain tarvitaan jonkinlainen teline. Pro-Carservicesta tilasin orkkis puhelinulokkeen (40€) ja Brodit ProClipin suomalaisen maahantuojan (ServCat.com) kautta sain tilattua CableJive kaapelille sopivan pidikkeen hintaan 25€. http://tinyurl.com/y4zfh7h
Kuva Kuva Kuva
Sitten ei muuta kuin asentamaan. Laatikko auki ja sisältä kytkimet sellaiseen asentoon että modulaattori lähettää jatkossa 87.9Mhz taajuudella kun 87.7Mhz taajuudella pärisi joku Yleisradion kanava.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Radio lähti irti venäläisillä nauloilla joita joskus ostin 5kg laatikon tarjouksesta. Ovat liian pehmeitä ja käyvät erinomaisesti kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen naulaamiseen.
Kuva Kuva Kuva
Perkele, antenni onkin ISO eikä DIN liitännällä, tarvitaan adapterit.
Niitä odotellessa onkin hyvä varmistaa kytkentäsuunnitelman oikeellisuus (suurkiitos avusta Mimmi):
Punainen on virta, ja liitän sen +30 johtoon. (7)
Musta on maa, ja liitän sen GND johtoon. (8)
Ruskea (pinkki) on sytytysvirta, ja liitän sen ANT TRIG johtoon. (5)
Näin iPodia pitäisi pystyä kuuntelmaan myös auton ollessa parkissa.
Adapterit saapuivat postissa (JJ-tuonti Oy) ja maksoivat 15€.
Sitten kaikki autosähköammattilaiset ja sellaisina itseään pitävät katse muualle. Alunperin oli tarkoitus laittaa tinaamalla mutta johto tulee kojelaudasta ulos naftisti ja minun taidoilla tinat olisi Saabin kojelaudalla ja omilla reisillä. Antakaa anteeksi. :oops:
Vedonpoiston toteutin teipillä ja varmistin sen tiukkuuden nippusiteellä.
Kuva Kuva
Seuraavaksi testasin kytkennän toimivuuden ja ujutin johdot lopullisille paikoilleen. Tuhkakupin tausta piti myös käyttää irti että pistokeen mahtui pujottamaan keskikonsoliin. Modulaattorin kiinnitin myös nippusiteellä, sitten ruuvasin sivupaneelin ja hansikaslokeron paikoilleen.
Kuva Kuva Kuva Kuva
3.5mm audioplugin jätin tarkoituksella tuohon vänkärin jakkaran alle. Mutta taidanpa tunkea sen nyt takaisin piiloon kun ei ole sille suurempaa käyttötarvetta.
Ja tältä se sitten näyttää käytännössä:
Kun iPodin tyrkkää paikoilleen katoaa radioasemien kuuluvuus ja SIDin näyttöön tulee toivotus "welcome" ja "iplugrds". Nyt kun vielä painan pikavalintapaikkaan 1 ohjelmoimaani taajuutta niin soitin on käyttövalmis. Aikaa käynnistymiseen menee noin 10 sekuntia.
Artistin nimi scrollaa ensin, sitten se vaihtuu kappaleen nimeen ja scrollaa myös senkin (edellyttäen ettei mahdu kerralla näyttöön, esim kuvassa soi parhaillaan Nirvana - Breed)
Valitettavasti iPodin edellinen omistaja on näköjään päivittänyt käyttöjärjästelmään 1.03, tällöin artisti - kappale ei näy samanaikaisesti näytöllä eikä soitinta voi käyttää suoraan, ainoastaan kaukosäätimen kautta. Downgreidaan tähän vanhemman firmiksen niin heti kun ehdin/viitsin niin homman pitäisi pelittää siltäkin osin.
Niin, millainen se äänenlaatu on? Virittäkää omaan autoonne hyvin kuuluva radioasema ja kuunnelkaa sitä parkissa ilman satunnaisia katkomisia tai kanavien päällekkäisyyksiä niin tiedätte. Ei täydellinen mutta itse olen erittäin tyytyväinen.
Toimivuus? Ihan ok vielä, yhdessä biisissä oli pykimistä mutta se saatoi myös johtua heikkolaatuisesta mp3'sta. Kun auton sammuttaa niin soitin jatkaa kunnes virtavaimen poistaa. Seuraavassa startissa sitten soitin muistaa soittokohdan ja on valmiiksi pausella, jatkaen biisin soittamista kun kaukosäätimestä painaa play nappulaa.
Suoraan ei vielä voi podia käyttää, mutta jahka saan downgraidattua firmiksen niin 1.03 -> 1.02 niin ongelma toivottavasti poistuu. Ilman sitä käytettävyys on kyllä persiistä.
Entä kannattiko? Minusta kannatti, tekisin saman uudelleen. Tai ehkä sitten pistäisin pelimarkat 2DIN radio/navigaattorin ja saisin vielä rattinäppäimetkin toimimaan samalla. Tällöin pelimarkkoja sitten vaadittaisin reilusti enemmän. :D
petok
Re: Saab 9-3 ja iPod
Viesti Kirjoittaja petok »
Hain eilen tullista tallaisen.
http://www.satechi.net/satechi-item.php ... &cat=&sub=
Katsokaa video ja lueskelkaa käyttäjien kommenteja, jos kiinnostus heräsi.
Asennus onnistui jopa minulta :D
Huttunen
Mutta kun tulee niin harvakseen käytyä siellä pikitien päässä kääntymässä. :wink: Eikä se estä Ylen Yle1n kuuntelua, pitää vain vähän nostaa iPodia telineestä ettei modulaattori käynnisty samalla kertaa kun autoradiokin.
Vielä on systeemi toiminut vaikka asentajalla ei ollutkaan mitään kokemusta sähköpuolesta. Huomasin että jos albumihakemiston viimeinen kappale soi loppuun asti niin sen jälkeen pystyy pläräämään iPodia suoraan. Sen havainon jälkeen en ole jaksanut vielä alkaa säätämään firmwarea.
3.5mm plugilla homma toimii samoin, mutta podi ei tietenkään silloin lataudu.
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
Tuollainen mokkula oli tullut Elkpartsin valikoimaan.
Asensin tänään ja hyvin tuntuu toimivan. Asennus oli aika helppo homma. Laite emuloi CD-vaihtajaa ja ottaa virran tupakansytyttimen liitännästä.
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
