900 2.1i -93 hyytyi
Starglazer
900 2.1i -93 hyytyi
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Terse!
Juuri kun saatiin opetuslupa-ajot ajettua ja sanoin ääneen että nyt voit auto hajota niin sehän totteli.
Tänään kauppaan lähtiessä auto lähti hyvin käyntiin mutta hyytyi heti kun ehti peruuttaa vähän matkaa.
Kun annoin auton seistä muutaman minuutin ja starttasin niin auto lähti hyvin käyntiin. Putsailin tätä ennen virranjakajan kantta ja ehdin ajatella että siinä se vika taisi olla mutta hetken päästä auto sammui uudelleen.
Haulla haeskelin että polttoainepumppu voisi olla vaihtokunnossa, rohisee kyllä hieman erikoisen kuuloisesti. Miten sen pumpun saa vaihdettua tai siis miten se avataan se iso muovi "mutteri" jolla pumppu on ilmeisesti kiinni? Ilmeisesti siihen pitää tehdä erikoistyökalu? Tai vaikka lainata Saab huollosta.
Voisikohan polttoainesuodatin olla tukossa ja missäkähän se sijaitsee?
Re: 900 2.1i -93 hyytyi
kannattaa tehdä itse.
suodatin joko taka-akselin yläpuolella auton pohjassa tai konehuoneessa.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Eikö se tuossa mallissa ole oikean takapyörän takana auton pohjassa yhdellä torx-ruuvilla.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
lordofgreed
Noilla oireilla en pitäisi mahdottomuutena kampuran asentotunnistinta...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Starglazer
Kiitos vinkeistä! Polttoainesuodattimen vaihto näytti auttavan.
Kannattaa irrotella vanha suodatin seuraavasti:
- Ota polttoainepumpun johto tai sulake irti ja starttaa / käytä autoa jonkin aikaa että paine katoaa tai vähenee letkuista
- Irrota tuloletku suodattimesta
- Irrota suodatin autosta
- Irrota lähtöletku suodattimesta
Paikka on aika ahdas, tuossa järjestyksessä jää paremmin tilaa irrottaa lähtöletku kun suodattimen voi laskea alemmas letkun varaan.
Edit: Tulolliitin 19mm avain, lähtöliitin 17mm avain, suodatin kiinni 30 torxilla. Suodattimesta otin itse vastaan liittimiä irrotettaessa jakoavaimella.
Starglazer
Iloitsimpa liian aikaisin. Eilen se hyytyi uudelleen. Pääsin kotoa pari sataa metriä niin auto hyytyi täysin, ei edes yritä kun starttaa. Startti pyörii kyllä.
Näyttäisi että kipinä on hukassa, ei anna edes puolalta kipinää.
Vaihtoehtoina lienevät sytytysboksi, sytytyspääteaste ja tuo kampiakselin asentotunnistin?
Voikohan tuota asentotunnistinta mitata mitenkään toimiiko se? Ei tekisi mieli ostaa monen kympin osaa kaiken varalta.
Sytkäpääte ei onneksi ole kallis.
Autolla ajettu noin 390 tkm.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Varmaankin kampiakselin asentotunnistin.
Mulla oli samat oireet ja nyt toimii vaihdon jälkeen.
Helpompaa on tietysti ekana kokeilla uudella puolalla ja sytkäpäätteellä.
Starglazer
Pitää mittailla tuo asentotunnistin, löysin täältä foorumilta haulla ohjeen siihen.
Linkki
Pitää vielä tarkistaa onko kiekkamittarissa mitään eloa kun starttaa. Jos ei ole niin silloinhan se on tuo anturi lähes varmasti.
Saabin huollossa epäilivät myös tuota sytkäpäätettä. Tilasin jo sen kun ei maksanut kuin 28 euroa.
Puolakaan ei kallis ole mutta taitaa harvemmin hajota...?
Starglazer
Kerrankin hyvää tuuria, asentoanturi on KUNNOSSA!
Anturin toimivuus oli helppo mitata, boksille tulevan liittimen saa auki ja navoille tulevan jännitteen voi mitata liittimestä. Johdon pitää olla paikoillaan mitattaessa.
Keskiviikkona saan sytytyspääteasteen. Puola antoi karkealla mittauksella suunnilleen oikean tuloksen joten se tuskin on rikki.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Onko sytkäpääte aito boschilainen...? Hinnasta päätellen ei ole... tai sitten ovat hinnat laskeneet käsittämättömästi... 8O
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Starglazer
Ei varmaankaan ole Bosch, tarvikeliikkeestä tilasin.
Olen melkein varma että tuo on sitäpaitsi väärä, Motonetissä ainakin on myynnissä 7 napainen kun itselläni on 6 napainen.
Starglazer
Juu ei, sytkäpääte vaihdettu mutta ei auttanut. Kipinä tulee nyt hyvin, oliko lienee mittausvirhe tai jotain aiemmin. Ei se silti vielä käyntiin lähde :D
Taitaa valitettavasti viitata tuohon bensapumppuun kun suodattimen vaihto auttoi joksikin aikaa.
Pitääpä katella käytettyä pumppua tai hakea Motonetistä tuo Walbro pumppu. Orkkis Bosch maksaa luokkaa 150 - 200 euroa...
Pitää koittaa tehdä joku värkki millä saa tuon bensapumpun irti :)
Starglazer
Eilen siis kokeilin että puolalta tulee kipinää, jos sitä vielä epätoivoisesti kokeilisi tuleeko tuplalle asti kipinä.
Jos ei tule niin haen virranjakajan kannen ja pyörijän.
Inhottaa kyllä periaatteestakin tämän tyylinen korjaaminen että uutta palikkaa paikoilleen niin kauan että vika poistuu mutta minkäs teet kun ei ole vehkeitä eikä osaamista :D
tomaatti
No jos bensapumppua epäilet niin hommaa johjonpätkä ja anna akusta suoraan virtaa sille ja kuuntele pitääkö surinaa ja jos pumppu käy niin yritä vehjas tulille.
Jos ei surise niin sittenhän se on kaput.Toisaalta se voi tietysti suristakin heikosti jolloin pumppu ei vaan jaksa antaa tarpeeksi painetta järjestelmään.
Toinen vaihtoehto on antaa strarttipilottia ruiskaus imusarjaan huohotus reiän kautta ja jos edes lupaa niin sittenhän se on polttoaine puolella se vika.
En minä ole ainakaan koskaan tarvinnut mitään erikoisavainta noiden 16 venaisten bensapumpun vaihtoon.
Otan vaan isoimman ruuvimeisselin mikä talosta löytyy ja pistän siihen kierrettävään lukituskappaleeseen kiinni 1 hampaan kohdalle.
Sitten varovasti vasaralla hakkaamalla pyörähtää kyllä auki.
Kannattaa vaan pistää mieleen pa-pumpun asento kun saattaa lähteä kierimään hieman mukana.
Starglazer
Hurisee se, sain kaiveltua pumpunkin ylös. Vähän hiekkaa oli ämpärissä mutta eipä putsaus auttanut. Pumppu näytti kyllä ihan ehyeltä, äkkiseltään lähes uudelta. Näytti olevan Walbron pumppu. Pikkuinen kivi oli pumpun hammasrattaiden lähistöllä, ei varmasti ole ainakaan auttanut pumppua :)
Yritin kyllä meisselillä irrottaa pumppua mutta ei se lähtenyt. Alkoi vaan nuo hampaat lohkeilemaan.
Tuolla se sitten lähti irti :)
Mitäs tuo pumpun asento muuten vaikuttaa? En hoksannut merkata vanhaa asentoa.
Joku on varmasti tuon pumpun joskus vaihtanutkin, tiiviseenä oli liian iso o-rengas :roll: Katkaisin ja liimasin sen, pitää hakea uusi jos (kun) se ei ala pitämään :)
Hassua että pumpulle tulevia letkuja(putkia) ei ole kunnolla merkitty, tutkailin niitä ja nehän sopivat mukavasti ristiin...
