Päästöt harmina Aerossa (ilmavuoto?)
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Moro, elikkäs allekirjoituksen pirssi käy päästömittauksessa liian rikkaalla eikä näin ollen halua mennä katsastuksesta läpi. Kenkää annettaessa päästää ahtopaineita jostai välistä pihalle hieman "yskien" eli ei suhise tasaisesti (by-pass rikki?). By-pass on alkuperäinen, mutta edellinen omistaja modannut sitä niin, että aivastaa kaasua nostettaessa paineet konehuoneeseen. Liekö "pässi" tullut tiensä päähän ja onko sillä yhteyttä päästöarvoihin? Mistä päin kannattaisi alkaa etsimään ratkaisua pakokaasuarvoihin? Muuten auto toimii normaalisti (tyhjäkäynti ja kevyellä kaasujalalla ajettaessa).
Päästömittauksessa pielessä olevat arvot: co-pitoisuus kierroksilla liian korkea (2,03), lambda-arvo poikkeaa korotetulla pyörimisnopeudella (1,08), O2-pitoisuus joutokäynnillä liian korkea (10,50)
Ajatuksia ja ehdotuksia aiheen tiimoilta otetaan kiitollisena vastaan.
NG 9-5 -11 2,8t V6 XWD & OG 9-5 Aero -07
9000LPT
Re: Päästöt harmina Aerossa (ilmavuoto?)
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pakoputki vuotaa ja Lambda todennäköisesti rikki. Tonnarissa ei pitäisi imuvuodojen paljon haitata, jos on ennen kaasuläppää. Tässä tapauksessa Bypass:n kautta voi saada ilmaa imusarjaan.
vaihda ainakin bypass toimimaan normaalisti ja tarpeen mukaan uusi se. Tarvike lambdoja ei välttämättä kannata laittaa, vaan käy hakemassa Bosch:in liikkeestä uuden (puolet halvempi kuin merkkiliikkeessä).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Oltsa
Kiitos vastauksesta. Täytyy varmaan kokeilla uudella lamdalla ja katsoa vaikuttaako arvoihin. Pakoputkisto on uusi eikä siellä pitäisi vuotoja olla. Olin kuulevinani ahtimen sakkausta kun pikkusen kiihdytteli ja päästi pedaalin ylös, joten jotain mätää bypassissa on eli se menee vaihtoon ennen kuin ahdin porsii.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Allekirjoituksen autossa saman taiston kokeneena voin sanoa että lambdaa vaan uusimaan iloisesti. Ja ota sitten merkkikohtaisella johdolla, vaikka maksaakin hieman enemmän.
Bypass kiertoon kanssa, tuttua hommaa.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Oltsa
Uusi lambda ruuvattu paikoilleen ja päästöt hyvät. Samalla hain autolle vuoden lisää ajoaikaa. Bypassin kävin ostamassa marmoritiskiltä ja se menee seuraavaksi paikalleen.
