Mittarivalot
iclpasa
Mittarivalot
Viesti Kirjoittaja iclpasa »
Kertokaa nyt joku mitä kautta 9-5 mittaritaulun (nopusmittarin) sammuneen polttimon (sen 140-240 välin jonka night panel toiminto sammuttaa) vaihto tapahtuu ??
ng900aero
Mitäs tyyppiä tuo samainen polttimo on? Vai onko siellä montakin polttimoa hoitamassa tuon +140km/h valaistusta? ELi mittari auki jotta pääsee vaihtamaan, en ainakaan ollut näkevinäni mitään polttimoita mittarin takana.
Olishan tuon tietysti voinut vaihtaa pari päivää sitten kun oli kojelauta purettu ja mittari kädessä, no mutta tuleepa treenattua mittariston irrotusta ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Mittaristoa valaistaan yhteensä 8 lampulla, jotka ovat 1,2W lasikantalamppuja. Nopeusaluetta 140-> valaistaan yhdellä (1) lampulla.
Kiitos :D
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mittaristossa on noita lamppuja yhteensä 33kpl 8O :D Mittarin taustavalaistukseen niistä käytetään 8kpl kuten Mimmi sanoikin, niiden kohdissa on lisämerkintä ILL. Vaihdoin kaikki 33 jotta ei seuraavan omistajankaan aikana tulisi ihan heti ongelmia palaneiden polttimoiden kanssa :D
Seuraavaksi pitää paneutua SIDin muutamasta näppäimestä puuttuvaan valaistukseen ja samoin valokytkimestä puuttuu 0-kohdan valaistus, eli autoani ei saa ostaa vielä vaan täyskuntoisena, ilmoittelen sitten kun on täysin ok :D
Ducato Maxi -98
Startin13
Viesti Kirjoittaja Startin13 »
Ja samalla kun mittaristo on irti siihen voi ruuvailla omia lukuja.
Taisitte muksut puksut vähän yllättyä pyllättyä.
ng900aero
Startin13 kirjoitti:Ja samalla kun mittaristo on irti siihen voi ruuvailla omia lukuja.
:lol: Onnistuuko tuollainen siellä Viipurissa helposti? 8)
Ducato Maxi -98
